Lehekülgi: 1 2 3 |
bufu89
Registreerunud 29.10.10
Auto: audi a6 c5 2,8 quattro/ audi a6 c6 3,2 quattro/Audi A7 3,0
postitati 18.02.16 18:28
Audi A6 c6 3,2 - 2004 - bufu89
Eile õhtul sain taas Audi omanikuks. Autoks siis hõbedane a6 c6 sedaan kerega 3,2 188kw isend. Otsitud sai juba paar nädalat midagi kas c5 s6 või c6
3,2 või 4,2 aga lõpuks sai hind määravaks ja tuli see 3,2 ära.
Sõidetud sai masinaga ligi 200 km ja juba ta seisab Tartus Aardla autoteeniduses. Tundub ,et nimekiri pikk mis tegema peab aga hetkel veel optimistlik.
Mootori tuli põleb - väidetavalt karteri tuulutus
Turvapadja tuli põleb
Tagaluugi andur näitab pidevalt avatud olekut.
Parem xenon tuli kustunud
Parem el peegel ei soojenda ja ilmselt ei saa kogu peegel elektrit.
Põhja alla tekkis paar õli täppi- see huvitab mind täiega
Külm käivitusel tuli teha umbes 10 käivitust ,et masin käima jääks- see oli ka päris põnev.
Hetkel väga ei meenugi muud. Sillad vaiksed ja mootor uriseb ühtlaselt, käigud sujuvad, salong ilus puhas must s-line nahk.
Nüüd ootan ära mis töökojast õeldakse ja kui kalliks see nali läheb. Ning siis vaatame kas veel naeran.
Muidu sai tellitud juba facelift esistange koos s-line udukatega. Ja plaan tumedad 19" vossen veljed. Ning kui masin korras siis facelift
tagaosa(Luuk, stange ,tuled) luuki pole veel järelturus leidnud.
Pildid lisan kui auto tagasi minu käes.
bufu89
postitati 20.02.16 06:12
Tsitaat: | Algselt postitas: bufu89
Pildid lisan kui auto tagasi minu käes. |
Nüüd kui esimene ülevaatamine tehtud ja asi enamvähem selge,tekkis juba mõte auto tagasi vanale omanikule anda, aga selgus ,et müüja on äärmiselt
viisakas ja korvab kõik varjatud vead.
1 tagumine tagumine amort tühi
üks sisselaske kollektor vajab vahetust
mõned väiksemad andurid
lisaks mingid nukkvõlli solenoidid( pidi kalliks minema)
Airbagi ahelas mingi jama ( ei usu ,et midagi tõsist)
õli tilgub õlifiltri ja kanna vahelt (tihendi viga)
Parema tahavaate peegli klaas vaja vahetada
pagasiluugi lukk vaja vahetada
Üks asi sai tehtud ka parem xenon pirn vahetatud Algus tehtud
Teisipäeval Aasta autosse diagnosti ja siis remondi kalkulatsiooni tegema.
Pagasiluugi lukk vaja vahetada
bufu89
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 20.02.16 08:26
Loodan, et said ülisoodsalt selle auto kätte. See on ehe näide sellest, miks tasub alati enne "kallima" auto ostu teha ostueelne kontroll. Igatahes
edu autoga ja hea, et eelmine omanik normaalne on ja üldse kõnesid vastu võtab .
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 20.02.16 09:14
Kiirmüügi hinnaga üritati seda müüa päris pikalt. Ala 5k vist oli hind.
Krt kahtlen küll et eelmine omanik midagi kinni maksab, kui auto odavaima turuhinnaga ära annab.
bufu89
postitati 20.02.16 23:53
Tsitaat: | Algselt postitas: raimo21
Krt kahtlen küll et eelmine omanik midagi kinni maksab, kui auto odavaima turuhinnaga ära annab. [/quote
Jah hind jäi alla 5 K ja luges ka vead ette mis pidid küljes olema ,enamjaolt siis nn iluvead, värv koorub ja tagumised tiivad kobrutavad.Salong
ilus puhas va. lagi tundub ,et keegi on sinna kusenud. Kuid müüja üllatavalt normaalne ja lubas need vead hüvitada mis esialgu varjatuks jäid.
Ja kui teisipäeval tõesti Aasta autos öeldakse ,et masin ikka liiga läbi siis annan auto tagasi, ning tuleb midagi muud otsida. See isegi
lihtsam.. |
bufu89
postitati 20.02.16 23:55
Tsitaat: | Algselt postitas: charley
edu autoga ja hea, et eelmine omanik normaalne on ja üldse kõnesid vastu võtab . |
Jah. Kuna hind jäi alla turu hinna siis otsustasin ,et lepin nende vigadega mis võivad tekkida, kuna revalis tehtud ketivahetused ja hooldused siis
arvasin ,et väga hull ei ole. Aga omad vitsad peksavad
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 21.02.16 05:30
Kui need suuremad tööd tehtud saad,siis saad vähemalt südame rahuga sõita edasi mitte " oodata " kui need tulla võivad mingi aeg
Kena auto muide
bufu89
postitati 21.02.16 13:58
Tsitaat: | Algselt postitas: JanisL
Kena auto muide |
Jah,ma ise mõtlen samuti ,et kui oleksin ostund mõned teise 9K -ga oleks võinud samamoodi minna, nüüd sain auto pm poole odavamalt ja saan olla
kindel mis nüüd vahetatud on.
Pildilt tundub hea ja õhtul tundub ka hea , tegelikult kerel ikka kahjustusi usinalt, aga sellega hakkan peale mootori remi. tegelema.
postitati 22.02.16 14:04
Mis ikka, vead teada, timmid ära ja pikalt järgnevad km siis muretud. Ridade vahelt lugedes arusaadav et pooleveoline ning kästikast? Viimane muidugi
väärt "lisa". Huviga jälgin taguosa faceliftimis protsessi kulgemist. Annab palju juurde küll need kitsad sabatuled. Edu!
bufu89
postitati 22.02.16 18:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
väärt "lisa". Huviga jälgin taguosa faceliftimis protsessi kulgemist. Annab palju juurde küll need kitsad sabatuled. Edu! |
Jah vaikselt tuleb neid vigu kaotama hakata.Täna juba auto Tartu Aasta auto hoolduses oodel Tegemist ikka täitsa quattroga ja automaat kastiga
Jah need facelifti tuled ikka palju etemad kui need vanad. Hetkel otsin Facelift tagaluuki, kõige odavam mida on pakutud on 850 euri, loodan ikka
natuke soodsamalt saada.Ülejäänud detailid saab järelturuna üsna mõistliku hinnaga.
bufu89
postitati 25.02.16 07:08
Auto jälle minu käes. Turvapadja tuli kustus- tagumise parema turvapadja juhtmed olid katki.
Leiti veel ,et nn. kõrgsuvepump ja tõukur on ära(pidavat 2.0 ja 3.2 bensude tüüpviga olema), järgmine neljapäev saab need juba uued külge.
bufu89
postitati 01.03.16 17:46
Uus pump ja tõukur käes, nüüd vaja ainult peale panna Ja hetkel auto
maalri käes, tagumised tiivad,uksed ja karbid saavad uue värvi.
bufu89
postitati 07.03.16 18:41
Nii, lõpuks on mootori tuli kustunud, uus pump peal ja mootor töötab ilusti. Nüüd leiti ,et vaja vahetada õlifiltri kopsik ja mingi lõdvik.
Uued esituled tellisin ka ära kahe nädala pärast peaks juba kohale jõudma.
Laupäeval peaks kätte saama uued veljed ja suverehvid, loodan ,et istuvad ilusti alla. 19"x 8,5" Et 35 Rehv: 245/35 19
Pilt veljest:
[img]http://http://fotoalbum.ee/photos/ignar89/109778435[/img]
DFR
Registreerunud 15.02.13
Auto: Audi a6 c6
postitati 07.03.16 19:05
Veljed istuvad ilusti alla
meisner
Registreerunud 28.12.15
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 08.03.16 08:52
Kas ostsid tutikad veljed või kasutatud.Endal soov samasuguseid s-line omasi saada.Ja mis hind oli kui saladus pole.
Kasutaja on foorumis
postitati 08.03.16 14:30
maalri käes, tagumised tiivad,uksed ja karbid saavad uue värvi. |
Endine omanik müüs poolmuidu hinnaga auto ja nüüd maksab veel kogu jutu kinni?
Jaga numbrit, ostaks kah midagi
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
bufu89
postitati 08.03.16 17:18
Jah jutuks oli hea Aga pumba maksis vähemalt kinni. Sõbrad tegid nalja
,et jah äkki see kutt müüb veel midagi ,et siis saaks hea auto teha. Aga
nüüd auto sõidukorras ja ei saa ostu üle kurta. Nokitsemist vajab aga arvestades hinda on masin väga hea. Kui uued stanged küljes, siis on vaja mõnd
ilusat haruldast värvi mis sobiks sellele autole,ilmselt lasen üle kiletada,kuna see hõbedane ei ole ikka üldse see õige.
Jaga numbrit, ostaks kah midagi |
bufu89
postitati 08.03.16 17:24
Veljed tutikad kuid replicad, koos rehvidega millel 6 mm mustrit 490 euri , lähen velgedele laupäeval järgi, (müüja vene rahvusest, seletas ,et kui
vaja saab juurde tellida) enamvähem mingi selline asi ,et ta tellib kuskilt veljed ja paneb siin rehvid peale ja läheb müüki. Annan infot kui veljed
käes ja müüja ülevaadatud. Tegin ettemaksu ja loodan ,et veljed ka minuni jõuavad
Tsitaat: | Algselt postitas: meisner
Kas ostsid tutikad veljed või kasutatud.Endal soov samasuguseid s-line omasi saada.Ja mis hind oli kui saladus pole. |
Luikpoiss
Registreerunud 30.11.10
Auto: C7, B4 cabrio
postitati 08.03.16 19:20
Auto oli minu kasutuses, ning minu müüdud, raha olin nõus muidugi tagasi maksma, kuna neid vigu ei teadnud. Ise sain auto eest isegi rohkem, kui
lootsin, niiet mina olen rahul.
Kuid jõudu selle roikaga, hoian huviga silma teemal peal, et sellele uuesti elu sisse maksad
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 08.03.16 19:59
Pfff... Ma mingi juut ei ole aga kui kontrolli ei taha ja on veel "spetsialist" ka kaasas siis ma olen küll kõik vennad metsa saatnud. Oma viga kui
ei oska vaadata. Sellise jutu, et toob auto tagasi naeraks küll välja
Luikpoiss
Auto: C7, B4 cabrio
postitati 08.03.16 20:14
eitea, ei ajand seda raha nii taga, veelvähem kedagi ülepe*se tahaks tõmmata.
bufu89
postitati 08.03.16 20:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Aimarrr
Kui sa nüüd natuke tarbiakaitse seadusi tead siis sa võid iga asja tagasi viia
Müügi kuulutuses ja jutus oli auto mootor heas korras , proovisõitu tehes tuli välja ,et mootori tuli põleb ja pidi olema karteri tuulutuse viga.
Ostes kauplesin lisaks alla 100 euri ,et mootori tuli enam ei põleks ehk siis karteri tuulutuse korrastamise raha. Kui esialgu Aardla autos käisin
väideti ,et mootor on lootusetus seisus ja üldse vigu nii palju ,et kui võimalik siis tagastada auto. Sellest ma ei lasknud end häirida ja viisin auto
Aasta autosse, seal tehti selgeks mis on vaja kohe vahetada ja mis lähiajal ning sellesuhtes saime ka müüjaga kaubale, nii ,et nagu ma ütlesin ma ei
kurda ostu üle. Tegemist vajab aga saab asja.
Müügi kuulutus on siin :
http://soov-ee.postimees.ee/8122-audi-a6-c6/details.html
Kena naistepäeva !
bufu89
postitati 08.03.16 20:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Luikpoiss
Hea ,et osapooled ise rahul on
(Y)
Kuid jõudu selle roikaga, hoian huviga silma teemal peal, et sellele uuesti elu sisse maksad |
Luikpoiss
Auto: C7, B4 cabrio
postitati 08.03.16 20:30
Kui keegi peaks huvituma siis need veljed on alles ja ootavad kedagi teist neid kasutama.
Lehekülgi: 1 2 3 |
