Pealkiri: Valeo uued kojamehed (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 8890)
ABK 92
Registreerunud 08.02.03
Auto: Seat Cordoba
postitati 01.12.05 12:06 Tsiteeri
Ben-st ma need ostsingi.
Kas need on ka margi-mudeli-asukohale vastavalt?
Mitte lihtsalt vastavalt pikkusele?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.12.05 12:17 Tsiteeri
Minule räägiti ainult pikkusest ja kinnitusest. Kui need OK, siis sobivad.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 01.12.05 12:37 Tsiteeri
Peaks olema pikkuse erinevus, st et juhi oma on pikem.
Mul on C5 kere vanad luuad autos veel hetkel, võrdlen, aga minu mäletamist mööda oli pikkuse vahe ka C4 kerel.
Ning kataloogidest nii palju, et kuigi ka BOCH pakub AeroTwin kojamehi univresaalkinnitusega, siis vähemalt Pärnu autopoodides leiduvad kataloogid pakuvad BOSH AeroTwini alates 2001/07 ja üles, ehk siis ainult nendele masinatele, millel juba tehase poolt on seda tüüpi kojamehed.
ABK 92
Auto: Seat Cordoba
postitati 02.12.05 10:16 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, seega küsin siin.
Kas juhipoolse kojamehe pingsuseks on vaja osta uus vars või on põhimõtteliselt võimalik ka neid vedrusid vahetada(kui jah siis millise pingsusega need olema peaks, või lihtsamalt öeldes, kust ma need osta saaks).
Ette tänades,
Hanno
janz
Registreerunud 21.02.05
Auto: audi 100 2.8 quattro
postitati 02.12.05 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: ABK 92
Sai siis endale ka need uued valeod ostetud ning tekkis järgnev probleem: juhipoolne ei pühi klaasi täielikult vaid jätab otse vaatevälja pühkimata osa. Kõrvalistuja poolne töötab ideaalselt.
Samas vanad talvised luuad töötavad normaalselt, kui välja arvata üle 100km/h sõites tuule arvestatavat mõju nende efektiivsusele.
Uusi valeosid sai ka omavahel vahetatud, ning tulemus null.
Kas asi võib olla kojamehe varre pingsuses?
Luuad ise peaksid ju mõlema poole omad identsed olema pikkusega 550mm.
Autoks siis C4 S4.
endal siis täpselt sama mure, krt kas tõesti siis väsinud vedru
pandu
Registreerunud 10.10.05
Auto: autotu :(
postitati 02.12.05 18:31 Tsiteeri
saab panna nii b4-le kui ka golfile.Tule tartu automaailmast läbi ja küsi.kui niisama sõita ei viitsi kirjuta mulle ma vaatan ära kas on mis maksab palju alla saab ja võin kinni ka panna.töötan ise seal.võib küsida ka kõike muud mis huvitab.ex üritan võimalikult kiiresti infi pakkuda :D
C6
Registreerunud 29.01.05
Auto: A6 3.2 ja A4 Avant Quattro 1.8T
postitati 03.12.05 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Kus juures Hella komplekt, raamita, maksab alla 400.-, ja ma ei usu, et Hella halvem on :D
Käisin eile Automaailmas, aga alla 400- maksvat Hella raamita kojameeste komplekti küll silma ei hakanud. Kahesed komplektid maksid hoopis 695-, mis on juba enam-vähem sama, mis Valeo hindki. :o
Kas oled ikka kindel, et räägid raamita kojameestest?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 03.12.05 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: janz
Autoks siis C4 S4.
Mul ka ei pühkinud. Läksin poodi tagasi vahetasin ringi. Ja kuni praeguseni ei ole probleeme(ca 1aasta) pühivad küll. Muidugi se intikaator läks ikka tükkaega varem kollaseks kui parempoolne. Parempoolne pole tegelikult siiamaani nii kollaseks läinud. Aga pühivad hästi niiet ei näe põhjust veel ringi vahetada.
ABK 92
Auto: Seat Cordoba
postitati 05.12.05 12:35 Tsiteeri
Nii minu probleem sai lahenduse uue juhipoolse kojamehe varrega( Reval ~400EEK).
Kusjuures käes tundusid mõlema varre vedrud sama jäigad olema.
andres
postitati 05.12.05 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: C6
Sorry, valetasin, kmpl. maksis 455.- (ilma käibeta 385,60, mäletasin seda hinda). Raamita Hella kojamehed. No krt., ma ju tean, mis ma ostsin ja mis autol hetkel ees on. :D :D
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.12.05 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Kui Ben Autotarves nende kojameeste kohta uurisin, ütles müügimees, et ainuke probleem, mis neile tagasisidena tulnud, oli just nimelt klaasipuhasti varre väsinud vedrust tingitud kojamehe kehv kontakt klaasiga.
See vedrude väsimine võib olla tulnud harjumusest talvel parkides väänata luuad klaasist eemale...
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 07.12.05 11:32 Tsiteeri
kuna valeo kojamehed tundusid arusaamatult kallid, ostsin eile sealt pärnu mnt politsei maja kõrvalt boschi raamita kojamehed, leti hind oli vist 604 eeki. muidu väga vahvad, aga mulle tundub, et b4 'kataloogi mõõt' on mõned sentimeetrid liiga pikk, parempoolne kojamees on ca 5 cm paremalt poolt õhus kui viibib puhkeasendis, muidu pühivad hästi.
andres
postitati 07.12.05 13:48 Tsiteeri
Algselt postitas: mth
Milline on B4 orig. kojamees? C4 ja ka C5 on parem (kõrvalistuja poolne) kõver, vahe võib sellest tulla.
andres
postitati 14.12.05 21:20 Tsiteeri
See nüüd OT, aga jaapanlase (626) uus vars esinduses 1075.- :(, sai naise autole uuritud. Nii et Audit vähemalt juppide osas hea pidada :D
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 04.04.06 12:29 Tsiteeri
Ostsin samad Boshi unibversaalkinnitusega raamita kojamehed ja praegu on ainus probleem selles, et kõrvalistuja poolne kojamehe väline ots istub natuke õhus ja kojamees ise pühib juba kehvalt.
Lähedalt vaadates oli see endale kõvasti mustust külge kogunud.
Võrreldes raamiga kojameestega on nende õhutakistus väiksem ja suurtel kiirustel pühkimisega probleeme ei ole.
Pühkimiskvaliteet tundub samas siiski kehvem olema.:(
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 05.04.06 12:07 Tsiteeri
Kui kojamehed tunduvad mustad olevat, siis on abiks klaasi sisse sooned lasta. Ise olen ka nende peale mõelnud, kuid pole veel lasknud teha.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
keithos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A4 2.0 FSI 2003
postitati 06.04.06 05:19 Tsiteeri
Sama ka Tln. kataloogid!
[PHP: 64.5% - SQL: 35.5%]
