Pealkiri: Elektri skeemid! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2398)
kullekas
Registreerunud 21.02.05
Auto: Audi 100 Avant 94a
postitati 01.05.05 23:11 Tsiteeri
Elektri skeemid!
Kas kuskil netis on näha elektriskeeme mis hõlmavad makki tulevaid toite juhtmeid! Nimelt probleem selles, et sellele toite juhtmele millele peaks pinge tulema siis kui süüte sisse keerad, sellele ei ole millegipärast pinge peal, aga selle püsi + juhtmel toide peal!
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 02.05.05 06:19 Tsiteeri
Nendelt lehtedelt leiad elektriskeemid
http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html
http://www.carsoft.ru/
Aga miks sa üldse tahad makki ülendada läbi süüteluku. Palju mugavam oleks ju maki kollasele ja punasele juhtmele pidev toide peale tuua, siis saaks ka muidu makki kuulata, kui võtit ees pole ;)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
kullekas
postitati 02.05.05 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: siiim
Prageu ta mul nii ongi, aga mõtlesin et proovin selle vea üles leida miks süüdet ei tule, sest ei põle ka sigareti süütaja ümber olev tuli, tegelt polegi see tuli nii oluline, aga nuh! :)
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 02.05.05 08:36 Tsiteeri
Kaitsmed on terved?
postitati 02.05.05 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kullekas
Kahtlen, et need omavahel kuidagi seotud on. Arvan, et süütaja pirn on lihtsalt läbi.
Minu '92a 100-le ei tulegi maki pistikusse süüteluku asendist sõltuvat ACC juhet. Mõlemal pistikus oleval + juhtmel on pidevalt vool peal. Selleks, et makki väljudes käima ei unustaks, on hoopis vastikult pinisev summer (mille juhtme ma küll läbi lõikasin). Kui sul töötava makiga väljakeeratud süüte korral juhiuks avada, kas siis hakkab miski pinisema?
kullekas
postitati 02.05.05 15:14 Tsiteeri
Kaitsmed on korras, seda vaatasin ise ka kõigepeal! Aga sellele plus juhtmele, millel peabki kogu aeg toide olema peal, sellel see ka peal on - see see mis peaks olema selleks et maki mälu jaoks! Aga see mis toidet peaks andma, sellele pinget peale ei tule. Praegu ühendasin maki kaitse karbist nende kaitsmete otsad ära omavahel ja kuulan nii!
[PHP: 51.0% - SQL: 49.0%]
