Pealkiri: Audi A4 Avant B6 1.8T Quattro - 2002 - Helen (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 13917)
Helen
Registreerunud 05.07.08
Auto: Rõngad südames
postitati 27.01.16 17:31 Tsiteeri
Tervitust Audi fännid!
Mina nüüd ka üle 5.a aasta või nii tagasi ikka Audi juures.
Hing kraapis piisavalt kaua selleks peale oma esimese ja seni viimase B4 Quattro müüki. Vaheapeal oli Saab 900 SE ja siis olin isikliku autota, kasutaja erinevatel sõiduvahenditel.
See pärl, mille siis endale soetasin on Hollandist toodud just detsembris 2015 ja ajaloo järgi on tal 2 omanikku olnud, nov 2015 läks kuskile firma kätte müüki ja siis juba toodi Eestisse.
Autosse istudes oleks nagu koju jõudnud ja kui sai sellega väike proovisõit tehtud ei olnud kahtlustki, et kui saab töökojast läbi käidud, läheb ostuks.
Kui ostueelses kontrollis sai käidud tuli üht koma teist välja, näiteks termostaat vajaks vahetust, käigukastipadi, tagumised kettad ja kuna mootoritule annab vahel põlema, kuigi heitgaasid jne normis, siis summuti sukk annab häiret, mis tuleks välja vahetada. Ja veel nipet näpet ning kindalaeka hinged on ära murdunud. Sain juba lammutusest uued aga need näevad vähe teised välja, vb tuleb ikka puidukruvidega lahendada asja. Aga näis. Ostueelsest kontrollist kui masin välja tuli, siis töötajad ütlesid, et igati üllatas neid see auto, et sellises korras (positiivses mõttes) Audit sellise aastaarvuga pole nad ammu näinud.
Eks teen vaikselt algust, hetkel rahul :)
Varustusest niipalju, et mõistagi kliima, püsikiirushoidja, 2x el aknad, elektrilised peeglid soojendusega, comfort istmed, cd-box, mõistagi nelikvedu jne :) Palju sellel inimesel ikka vaja on ja palju neid tagumisi el aknaid reaalselt vaja on.
Mõned pildid ka, mis veel müügikuulutusest pärit.
http://static1.nagi.ee/i/p/979/4/24476113a45dd5_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/979/4/244761176878ba_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/979/4/24476107d1c8e2_l.jpg
Jack russell terjerid & saksa lambakoerad Aretus & koolitamine
www.alfablitz.ee
Helen
postitati 28.01.16 15:31 Tsiteeri
Sai siin kindalaegas korda tehtud vahepeal. Hinged olid ikka täitsa puruks ja oli üritatud neid kokku sulatada kuidagiviis.
http://static1.nagi.ee/i/p/979/7/24476861deae79_l.jpg
www.alfablitz.ee
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 28.01.16 16:43 Tsiteeri
Mõlemad hinged puru, seda pole veel kuulnud. Reeglina läheb ikka ainult ukse poolne kus amort on.
Aga see selleks, tundub täitsa korralik. Jääme korralie pilte ootama. :)
Lauri in Audi
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 28.01.16 16:53 Tsiteeri
Kurb,et selle ajastu a4-jasid liigub normaales varustuses ainult kehva 2.5tdi mootriga. Pole soojendustega istmeid ega midagi...rääkimata sellest ilusast makist :D
Helen
postitati 28.01.16 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Jah mõlemad puru. Nüüd peaks aga kestma küll. :)
http://static1.nagi.ee/i/p/979/7/24476901741f2a_l.jpg
www.alfablitz.ee
Helen
postitati 28.01.16 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Ma ei saa sellest aru jah, lisaks selline asi nagu automaatsed päevatuled (vanematel mudelitel ju on) ja, et 2x el. aknad jne. Kummaline tundub aga nii vähe kui neid liigub, siis olen sellega rahul, mis hetkel on. Õnneks ma tagumenti kõrvetada reeglina ei taha ka, hoidun pigem, mine tea mis seljahädad muidu kallal kui soe ja siis õue jahedasse.
www.alfablitz.ee
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 29.01.16 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Helen
Arvuti ja ühe juhtmega saab seda vabalt teostada - kas siis udukad või lähituled. Võib ka ainult parkide peale panna. Regioon tuleb muuta põhjamaade peale ja tuled hakkavad süüte sisse keerates põlema. Kasutaja rocket aitas vajaliku juhtmega ilma originaali ratsimata, et kuus parkidega ka udukad põleksid.
Helen
postitati 30.01.16 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Peab mõtlema jah sellele kui muud asjad tehtud. :)
Täna sai uued Boschi kojamehed ka vaadatud ette. Nüüd näeb välja ka.
Huvitav fakt, et sellele raamita kojamehed ei lähegi kuna spets kinnitus. Esmaspäeval autot üle vaatama, kas saab termostaadi ja käigukastipadja ära vahetada.
www.alfablitz.ee
postitati 30.01.16 20:57 Tsiteeri
Tulede osas tegelikult sõltub palju sellest, mis varustuse tase autol on. Kui tuled käivad läbi aju, siis saab jah lihtsalt, tuleb panna lihtsalt kas põhjamaade seade peale (põlevad park ja lähituled) või kanada seade peale (põlevad park tuled ja eesmised udutuled). Juhul, kui tuled ei käi läbi aju, siis saab seda teostada mingi juhtme lisamise abil (nagu rocket tegi mtaudi kunagise B6-ga).
Klaasipuhastajate osas on aga nii, et kuni 03a B6-le ei saa jah raamita klaasipuhastajaid panna, aga alates 04 on juba uued varrad (samad nagu ka B7 ja ilmselt on samad ka Seat Exeo-l). Seal on juba teistsugune kinnitus ja sinna on olemas raamita kojamehed. Ma enda autole ostsin need siit samast foorumist mõni aeg tagasi, pole veel jõudnud ära vahetada, kuna tahavad väheke värskendust enne.
Helen
postitati 05.02.16 13:28 Tsiteeri
Nûüd on tehtud järgmised asjad:
- Uus termostaat
- Esisilla alumised tagumised õõtshoovad 2tk
- Summutisukk
- Tagumised kettad ja klotsid
Vaja veel käigukastipadi vahetada, esituled lahti võtta sinna tuleb kondens sisse, esisild reguleerida ja tagatiival on üks korralik kivitäke, mis aja leidmisel ja muude asjade korrasolekul korda teha.
Ahjaa mootorituli ikka läks töòle järgmine päev kuigi enne arvuti näitas, et viga sukas.
Kas keegi saaks kaabli järgi visata, et mis koodi ta nüüd annab?
www.alfablitz.ee
Helen
postitati 05.02.16 19:42 Tsiteeri
Hmm täna selline veider asi, et auto seest hakkas soojaks minema kui olin Tammsaare teelt jõudnud juba Pääskülla, mis see on mingi 6-7km. Kraade väljas -3....-4.
Kas ma muude isenditega ära hellitatud, et juba km jooksul soe või miskit mäda?
Kui max võimsusele puhuma panin siis undas ka justkui vendikas korralikult aga max võimsusel see minu teada ok.
www.alfablitz.ee
mtaudi
postitati 05.02.16 23:00 Tsiteeri
Päris nii olla ei tohiks. Maadlesin ka selle probleemiga ja ei saanudki lahendatud - sai ennem maha müüdud. Aga eelmine talv pidurdasin lekkeid siit sealt ja sai korralikult ära õhutatud, siis hakkas jälle toimima mõneks ajaks. Proovi süsteemi õhutada. Kui lekkeid ei ole, siis võib eeldada salongiradikat - vahetus B6-e puhul imelihtne, aga maksab kole palju aga peale originaali või sellelähedase ei soovita panna.
Helen
postitati 06.02.16 14:37 Tsiteeri
Õhutamise all mõtled siis seda, et need salongi minevad/tulevad torud sealt see klamber lahti tõmmata veidi ja oodata kuni õhk välja tuleb võ peaks jahutusvedeliku paagil ka korgi maha keerama?
www.alfablitz.ee
postitati 06.02.16 14:40 Tsiteeri
Kes termostaadi vahetas? Mine sinna tagasi ja kurda muret.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 07.02.16 09:59 Tsiteeri
No esialgu vaata need kaks lõdvikut, mis salongi lähevad. See tähendab, sooja mootoriga peavad mõlemad soojad olema, siis on teada et salongiradikas töötab. Kui aga üks lõdvik on külm, siis on salongi radikas umbes.
Õhutada saad lihtsalt ühel voolikult on keeratav kork, selle keerad maha ja lased nii palju õhku välja kuni hakkab jahutusvedelikku sealt ühtlaselt tulema. Samal ajal peab olema paisupaagi kork suletud.
Edu!
Helen
postitati 22.02.16 09:54 Tsiteeri
Tundub, et kliima mure lahenes iseenesest. Vajas pikemat sõitu ja tallamist.
Panin tähele nüüd huvitava asja seoses pagasiluugiga. Et kui avad ja paned kinni ning soovid kohe uuesti avada, siis lahti ta ei tule. Klõps käib aga ei midagi nagu oleks ooteaeg vms. Minuti pärast juba avaneb. Kas ongi nii või on midagi ümber tehtud?
www.alfablitz.ee
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 22.02.16 10:21 Tsiteeri
Mul teeb ka nii, just külmemate ilmadega. Arvan, et lihtsalt nõks väsinud see kooslus seal:)
postitati 22.02.16 14:38 Tsiteeri
Mul ka vahepeal tegi nii mõned korrad, aga panin tähele, et kord aitas uste lukustamine ja avamine, teinekord aitas süüte sisse keeramine/mootori käivitamine. Ilmselt hakkab see mootor, mis luuki lahti tõmbab, ära väsima. Võtmega saab ka muidu kohe lahti keerata.
Helen
postitati 25.02.16 14:53 Tsiteeri
Selge, siis ikka väsinud. Näis, mis ta edaspidi teeb.
Sai suurem mustus eile maha ka pestud ja jäädvustatud mobiiliga see puhtus..vähemalt mõni hetk. Kütusekulu tundub ka täitsa ok selle masina kohta, keskmine tuli esimese paagitäiega kuskil alla 9 natuke.
http://static1.nagi.ee/i/p/980/22/245057153eacca_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/980/22/245057131db383_l.jpg
www.alfablitz.ee
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 25.02.16 16:25 Tsiteeri
Soliidne auto, puhtana eriti ilus.
Helen
postitati 28.03.16 11:09 Tsiteeri
Käigkastipadi vahetatud, kõik tips tops v.a see, et mootoris läks tuli mingi hetk peale suka vahetust põlema ja arvuti näitab, et katalüsaator hoopiski läbi. Nüüd pole mingeid heitgaase kontrollinud, kui sukaga mootorituld näitas olid kõik normis.. Eks enne üv-d juunis peab vaatama, mis selle kati asjaga teeb.
Täna sai Laagri iseteenindavas pesulas masin üle lastud ja väike vaha ka selga. Hunnik iluvigu tuli välja momentaalselt. Pole kaugel aeg kui suverehvid alla panna..mõtlesin, et vaataks mingid uued veljed, et siis talvekad ja suvekad eraldi aga ei leidnud eriti soliidseid...
http://static1.nagi.ee/i/p/981/69/24542425e08e4a_l.jpg
www.alfablitz.ee
Lauri0112
postitati 29.03.16 06:47 Tsiteeri
Kui soliidseks jääda soov, ( au ja kiitus ) siis kindlasti audi orginaal veljed mitte järelturu omad. :)
Lauri in Audi
Helen
postitati 05.06.16 13:45 Tsiteeri
Nonii pole mõnda aega kirjutanud.
Vahepeal masinal vahetatud käigukastipadi, õli, mootoritihend (tundus, et kuskil õli pitsitab välja väheke), värskelt õõtshoovad ja tehtud sillaregull.
Masinal annab arvuti viga, et katalüsaator on läbi aga käisin ülevaatusel ja eelnevalt sai mootorituli ära kustutatud ning sai puhtalt ülevaatuselt läbi! Nii, et palju õnne, mul on korras auto :) Nüüd ÜV kuni 11.2017!
Tundub siiski, et sidur hakkab läbi minema, nii, et lähiajal läheb ka see vahetusse. Masinas sai eile välja vahetatud ka makk. Praegune hall oli nagu võõrkeha seal mustas autotoonis ja asemele läks Philipsi makk. Pildi teen ka millalgi ;) See tunduvalt paremini istub sinna.
www.alfablitz.ee
Helen
postitati 10.06.16 11:07 Tsiteeri
Ahjaa pagasiluugi mootor sai ka ära vahetatud :)
Lisan pildikese sobivamast makist ka :)
http://static1.nagi.ee/i/p/985/53/246382997935f1_l.jpg
www.alfablitz.ee
dislapann
Registreerunud 19.06.13
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDi 2003; Audi A6 Avant 1.9TDi 2004
postitati 11.06.16 23:04 Tsiteeri
Mul hakkas ka luugi lukustus jupsima. Enne uue mootori ostmist mõtlesin, et proovin lukumehhanismi ennast natuke elule turgutada. Ööpäaevaks bensiini sisse likku ja siis ööpäev 0w-30 mootoriõlis ning juba teist aastat pole luugiga probleeme olnud. Ma muidugi ei tea palju see uus mootor maksab. Äkki maksab nii vähe, et pole mõtet selle bensu ja õliga lödistada.
[PHP: 77.1% - SQL: 22.9%]
