Pealkiri: Audi A6 C5, 2.4 müstiline värin, mõistus otsas (Vastuseid: 41 | Vaatamisi: 7697)
jarxz
Registreerunud 06.02.09
Auto: 98 Audi A6 Avant 2.4, 03 Ford Fiesta, VW Golf III
postitati 04.04.18 17:21 Tsiteeri
Probleem jätkub. Pole paremaks ega halvemaks läinud. Eri inimesed nii tõstuki peal kui maas kui liikluses uurinud ja viga ei leia.
Nüüdseks tehtud asjad:
Veljed ja rehvid korras(viga nii suvekate kui talvekatega)
Mootori- ja käigukastipadjad vahetatud
Pidurid nii ees kui taga vahetatud
Sidur ja hooratas vahetatud
Mõlemad poolteljed vahetatud koos otsadega
Küünlad vahetatud
Süütepoolid vahetatud
Gaasiklapp puhastatud ja kalibreeritud
Pihustilatt lahti võetud, kontrollitud ja puhastatud
Veakoodid loetud aga ei näita midagi
ABS ja veojõukontroll kontrollitud
Mõistus täielikult otsas. Ei tea enam mida vahetada ja siiber juba asjade vahetamisest ilma tulemuseta.
Kellelgi mingeid ideesid veel mida kontrollida ja mis seda värinat põhjustab?
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 04.04.18 17:52 Tsiteeri
Äkki käigukast õhtal. Et kui gaasi maha lased või siduri lahutad kaob vedu kui ka vibra. ja vastupidi.
See üks minu mõte kogu selle loetud teema kohta. Omal oli mõned aastad tagasi, küll teist marki, aga kast undas, mida kõrgem käik, seda rohkem undas ja samamoodi jäi vait kui vedu katkestada.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.04.18 18:07 Tsiteeri
On olnud juhuseid, et pooltelgede flantsid loksuvad kasti küljes, laagrid läbi kastis sees. Aga seda oleks vist pidanud märkama kui pooltelgi on loksutatud ja vahetatud. Kunagi üks tuttav tuli B5 Passatil hooratast vahetama, pidavat vibreerima. Tegelikult ei olnud käigukastis õli sees ja kõik oli sodi, samamoodi need pooltelje flantsid loksusid meeletult. Käisin ka proovisõidul, väga suur vibra oli sees, aga imelikul kombel ei undanud kast ega midagi.
jarxz
postitati 04.04.18 19:03 Tsiteeri
Kasti kontrollitud nii sidurit ja hooratast vahetades kui ka pooltelgi vahetades. Käigud lülituvad kenasti ja mingeid kõrvalisi helisid kah ei ole. Lisaks on ka auto nii kaua peres olnud ja on teada, et kast pole piina saanud. Kasti esialgu ei kahtlustaks.
Just sai natuke korralikuma diagnostikaseadmega ja diagonstikuga asjad üle vaadatud ja ainuke asi mis ta leidis oli see, et esimese lambda näit kõigub tema arvates liiga suurtes piirides.
Kohapeal käies on kah mootoril kerge vibra sees, mis on minu mäletamistmööda olnud kogu aeg aga päris õige see ei ole.
Nüüd proovib selle lambda veel vahetada. Lootus sureb viimasena. Äkki tõesti aitab.
jarxz
postitati 05.04.18 09:30 Tsiteeri
Sai proovitud lahtise lambda pistikuga sõita ja värin ei muutunud. Hetkel ei näe mõtet järjekordset juppi vahetada ja raha kulutada.
Üritan mõnda teise töökotta veel minna, et keegi uue pilguga üle vaataks aga lootus hakkab juba kaduma.
1 ja 6 silindri töös oli diagnosti järgi mingi väike erinevus võrreldes teistega. Pakuti veel, et võiks terve pihustilati vahetada koos pihustitega aga see on jälle selline töö, et mingit garantiid ei ole, et aitab.
Kõrva järgi käib mootor ilusti ja ühtlaselt.
jarxz
postitati 09.04.18 18:24 Tsiteeri
Nüüdseks teise mehhaaniku juures auto ühe päeva veetnud ja viga ikka küljes.
Nüüd lisaks vahetatud mootoririhm koos veepumba ja rullikutega, igasugused otsa simmerid, geneka rihm, kõik vaakumvoolikud vahetatud ja õhuvoolikud üle kontrollitud, karterituulutuse torustik uus, kütusefilter uus.
5. Silinder kas ei tööta või poolenisti töötab. Tühikäigul väike värin ei muutu kui 5. silindri küünlajuhe tagant tõmmata, teiste silindrite puhul läheb värin suuremaks. Kompressioon korras, säde kah korralik. Pihusteid proovitud omavahel vahetada aga ikka sama silinder kahtlane.
Diagnost ei näita mingeid anomaaliaid peale 1. lambda näidu kõikumine aga see ei tohiks sellist probleemi põhjustada vaid pigem on nagu mingi muu vea tagajärg.
Homme otsib edasi aga keegi ei suuda välja mõelda milles viga. Homme vahetab uuesti ühe pooltelje mis tundus ikkagi natuke kahtlane kuigi just vahetatud aga sellele suuri lootusi ei paneks.
Tervel hunnikul suurte kogemustega mehhaanikulte mõistus otsas.
Kellelgi veel mõni hea idee mida kontrollida?
postitati 10.04.18 05:29 Tsiteeri
Algselt postitas: jarxz..Mootor kohapeal käib ilusti ja värinat nagu ei ole. Pöördesse läheb ilusti ja jõudu kah on....Mõistus otsas
Tühikäigul väike värin ei muutu kui 5. silindri küünlajuhe tagant tõmmata, teiste silindrite puhul läheb värin suuremaks. Kompressioon korras, säde kah korralik...mõistus otsas.
Siin on kaks asja:
- üks neist ei muutu kunagi (et mõistus on otsas),
- teine aga muutub - alul oli mootor korras, nüüd selgub, et 5es pütt kohapeal ei töötagi. ?????
Halloo?
Igasuguste värinate otsingu eeldus on ju see, et 100% mootorist töötab; vastasel korral ei saa ju mujalt värinat otsida, kuna mootor ise väriseb.
Kas see viienda silindri "minemajalutamine" on vahepeal juurde tekkinud?
Kas seal nii palju ruumi on, et ntx 5nda oe küünla asemele läbipaistev, nö. klaasist küünal keerata ja oma silmaga vaadata, mis töötamise ajal silindris sees toimub?
So. mis värvi on säde ja kas üldse rõhu all süttib jne.
Kui säde on, küte on, aga mõni klapp on kuskilt irvakil, siis sellest piisab ja ei töötagi.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 10.04.18 09:57 Tsiteeri
Siin aitaks vast ainult üks asi, võtta samasugune mootor kuskilt kommiraha eest, ja lihtsalt ümber visata. Kui see kah ei aita, siis eeemmm.
veekaheksa
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 10.04.18 11:36 Tsiteeri
Ole hea ja lase kuskil diagnostikapunktis otse kõigilt küünlajuhtmetelt sädemepilt ette võtta. Tallinnas Truumu diagnostika saab sellega hakkama.
jarxz
postitati 10.04.18 12:36 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Siin on kaks asja:
Halloo?
Senimaani on 2 eri mehhaanikut mulle väitnud, et see väike värin tühikäigul on normaalne ja ma nagu ise kah mäletaks, et selline õrn värin on koguaeg olnud ja oli ka enne vibra.
Uue mehhaaniku arvates ei ole see vibra õige ja piipude eemaldamise meetodil tõesti tundub, et viienda silindriga midagi nagu teisiti.
Kahtlus oli, et klapid põlenud ja selleks sai kompressiooni mõõdetud ja see oli korras. Säde tundus kõigil silindritel sama ja ka diagnostis olid küünalde pinged vist korras. Pihusti ja süütepoolide vahetus ei muutnud kah midagi.
Endalgi juba juhe koos ja ei tea enam mida uskuda ja arvata.
Hetkel on teist päeva juba töökojas ja ehk õhtul saan mingeid uudiseid.
Raha on sinna juba päris palju alla pandud ja terve auto ajalugu on täpselt teada, et mingit suvalist mootorit kuskilt lammarist ei tahaks nagu peale visata ja siis hakkata otsast peale kõiki tihendeid ja asju vahetama mis praegusel vahetatud.
Sädemepildi kohta pean uurima.
jarxz
postitati 10.04.18 14:14 Tsiteeri
Sai jälle töökojas käidud ja seis ikka sama.
Katalüsaatorid kontrollitud ja need umbes ei ole(lõigati prooviks lõhe sisse).
Kütusepumba rõhk mõõdetud ja see korras.
Nüüdseks tundub, et terve üks külg mõjutab nagu vähem mootori tööd kui teine kui piipe küljest tõmmata.
Viisin neile kõik pihustid koos latiga prooviks ja ka küünlajuhtmed, sest neid ei ole veel täielikult vahetanud.
Lisaks on uueks asjaks leitud see, et külmkäivituse õhu mootor oli vett täis ja lühises, sest õhutoru oli ühest kohast katki. Värinat see põhjustada ei saa aga äkki tegi lühis ajule liiga kuidagi.
Õhtul vaatab ka aju koodi ja proovib ka selle vahetada kui muu ei aita.
Tundub ikkagi mingi elektikala olevat ja viskab koormusega mingid silindrid tagant.
postitati 10.04.18 18:34 Tsiteeri
Rihmavahetusel kasutati ikka õigeid rakiseid või valget markerit? Kui ühe poole silindritel küünlapiipe maha võttes muutub mootori töö oluliselt vähem, kui teise poolega, siis pakuks et ühel pool on nukaajastus vale(hammas mööda vms). Samas nendel v6 motode nukaratastel pole kiile ka, vaid koonus hoiab. Kui rihmavahetus tehti ilma rakiseta, siis üsna tõenäoliselt viga seal, kuna ajapikku nihkub nukaratas nuka suhtes paigast ning see tuleb iga rihmavahetus uuesti paika tagasi panna. Kui aega ja mahti, võid ju hammasrihma katted ülevalt lahti lasta ja markeri jälgi otsida. Kui leiad, siis rihmavahetus ebapädevalt tehtud, rakistega tehes pole vaja ühtki märki sinna joonistada, kuna nii vänt kui kõik nukad omale kohale fikseeritud.
teet82
postitati 10.04.18 18:59 Tsiteeri
Kas mõni pädevam remondimees üldse proovisõidul on käinud selle autoga?
Teema algas nagu mingi pöörleva asja vibratsiooni otsimisega ja nüüd nagu kisub mootori puterdamiseks. Nii palju peaks nagu ikka aru saama, et kumb variant on.
jarxz
postitati 11.04.18 11:36 Tsiteeri
Viga oli ammu enne rihmavahetust. Selles viga ei ole.
Autoga on kõik sõitnud ja ei ole nii lihtne see vea diagnoosimine.
Sõites ütleks 99% mehhaanikutest, et viga kuskil pöörlevas detailis aga need on kõik vahetatud.
Just viisin uued pihustid koos latiga ja vahetab need veel ära. Eelnevalt sai ühe poole pihusteid omavahel vahetatud ja muutust nagu ei olnud. Eile sai proovitud kõik 3 teise poolega ära vahetada ja nüüd kolis viga teiselepoole. Ei taha veel hõisata aga tundub, et kõigil kolmel ühe poole pihustitel on mingi häda küljes.
Eks paari tunni jooksul selgub kas on viga pihustites.
jarxz
postitati 11.04.18 14:09 Tsiteeri
Ja ongi viga käes ja värin kadunud. Pihustite vahetus aitas!
Pidavat vist nii olema, et kasvõi ühe vigase pihusti pärast tõmbab lambda kütte tervelt poolelt ära. Mis pihustitel viga oli ja mitu läbi oli, seda ei tea aga uute pihustitega käib nagu muiste.
Võib selle teema lõppenuks lugeda.
veekaheksa
postitati 11.04.18 15:51 Tsiteeri
Uskumatu!
Hea, et niigi läits. See on ikka haige asi kui bensukatel mingitest pihustitest siukse kala saab ära kogeda.
Head teed ja sujuvat liikumist!
veekaheksa
ragenor
postitati 11.04.18 20:36 Tsiteeri
Ühe värina pärast nüüd terve auto remonditud :D
[PHP: 70.7% - SQL: 29.3%]
