Lehekülgi: 1 2 |
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 15.01.17 19:05
Praegu kui väljas on nullilähedal ilmad, siis auto soojeneb nagu täitsa normaalselt. Eks näeb kui külmaks tagasi läheb aga hetkel küll ei näpi midagi,
vb ma mõtlen üle ise.
jaiks
postitati 07.02.17 12:55
Nonii, täna -16kraadi ja peale 60km sõitu maanteel sain seieri 80 ja 90 kraadi vahele, arvuti näitas 78 kraadi. Enamus ajast püsis 75. Linna jõudsin,
siis seal sõites kukkus kiirelt seier 70 peale ja arvutiga näitas 65. Samal ajal kahelt tuttavalt uurides pidid neil seierid ilusti 90 näitama. Ühel
küll manuaalkast ja teisel tiptronic.
Ma nüüd ikkagi kahevahel, on mul probleem sellega või ei.
Kellel täna viitsimist, jälgige enda 2.5tdi v6 masinatel kuidas temperatuuri hoiavad ja saavutavad ja pange siia kirja.
Mind isiklikult täitsa häirib, kui soojendus lõugab aga salong ei lähe korralikult soojaks. Kui on termostaat vigane, panen uue aga kui nii peabki
olema, siis viskan papitüki ette.
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 07.02.17 15:40
Tsitaat: | Algselt postitas: jaiks
olema, siis viskan papitüki ette. |
Viska papp ette, see teeb imesid päriselt ka.
Kas auto on muidu eestist ostetud või toodud jumal teab kust? Mul tuttaval on üks Lõuna-Euroopa seades Toyota bentsukas, mis elusees külmaga soojaks
ei lähe,sest ahi on nii väike sees,et ei küta ära suure külama. sinu puhul võib ju sama jama olla.
Samas olen suhteliselt kindel,et isegi väikene papitükikene padika nurga ees teeb sul autoga juba imesid. See aitab kiiremini jõuda töötemperatuurini
ning seda säilitada. Ülekuumenemist pole vaja karta nkn, sul ju visko ka,mis pidevalt kogu värki jahutab.
AvE's 3 rules of troubleshooting: 1. Look for/Do the easiest thing first. 2. Don't rely on the people that tried and failed before you
(usalda, aga kontrolli) 3. 90% of problems are between the driver's seat and the steering wheel
jaiks
postitati 07.02.17 16:49
Viimased 5 aastat papitüki paigaldamise vajadust pole tundnud, paistab et tulevad tagasi vene masinate lõbud ja mingi papitükkidega jändamised. 12
kraadi miinust ja auto normaaltemperatuuri saavutada ei suuda
Auto ise on saksast ja viimased 9 aastat eestis olnud, minu käes jookseb 7. aasta.
Aga see, et väike papitükike radika nurga ees mul mingi muutusi peaks tooma räägib küll seda pigem, et termostaat siis laseb ikkagi radikasse
ringlema. Kui mul auto maanteel üle 75 kraadi minna ei suuda, siis ju korras termostaati, mille avanemine on 80 kraadi juures, ei avata ja radikas
midagi maha jahutada polegi.
Edit: panen täna papi ette, kui õnnestub, sest mul stange ja radika vahe on pealt kinni ehitatud. Eks kirjutan, mis muutub ja palju muutub.saan
paremini vaadata ka millal radikas tõusma hakkab temp.
jaiks
postitati 11.02.17 02:24
Avastasin sellise asja, et külma mootoriga käib visco siduriga ventikas mootori pöörete tõstmusel märgatavalt kiiremini kaasa. Kas see on normaalne
nähtus külma mootoriga? Samas tühikäigul jõuab ilusti ühe näpuga teda kinni pidada.
Mäletan et kunagi suvel näppisin seda ventikat, kui mootor seisis ja käis päris kergelt ringi, nüüd külmaga aga käib kangelt üsnagi. Õrn kõrisev heli
ka juures vist tal kui auto käib. Võib see minul liialt jahutada kapotialust? Sõitsin papitükk radika ees ringi ja veidi soojemaks läks auto küll, nii
umbes 5-10 kraadi. Samas sõbra 2.5tdi läheb ilusti 90 kraadi linnas ja maanteel -25 juures. Minu oma aga vaevleb juba -15 kraadi juures. Olen mitmelt
inimeselt uurinud, kuidas nende 2.5 tdi motod soojenevad ja kõik kiidavad et ilusti 90 näitab iga ilmaga.
postitati 11.02.17 09:27
Kui kõrin sees, siis varsti varsti kinni ja liigub täielikult mootori pööretega ühes.
Eks jahutamisele aitab kindlasti kaasa, see ju tema eesmärk.
jaiks
postitati 11.02.17 21:02
Võtsin ta esialgu üldse küljest ja auto soojeneb päris kenasti aga kahjuks on ilm praegu selline, et ta soojeneks niikuinii ja õiget sotti ei saa, kui
palju ventikas mõjutas. Ootan külmemaid ilmasid ja siis näeb. Ilmselt tuleb see ka uus siis panna. Mõttekas ilmselt ainult originaal tootja oma? Mingi
50 eurone ilmselt on suht prügi.
jaiks
postitati 13.02.17 19:33
Täna oli väljs plusskraad ja mul auto kohapeal lasi seieri 80 peale, reaalne temp oli 72. Salongi soojenduse kinni panen, siis vaikselt hakkab
tõusma. Sõites tõuseb kiiremini ilma viscota aga ühtlase sõiduga hakkab taas langema.
Lasen ikkagi termostaadi ära vahetada lähiajal. Pikalt niimoodi sõidan, siis panen selle raha teisipidi paaki. Eks siis näha ole, kas oli termostaat
ära või ei. Kuna hammasrihm pole veel poolt välpagi ära sõitnud, siis selle jätan vahetamata.
Vahepeal aga olin vist valel teadmisel, et termostaadist läheb radikasse vedelik aga sel mootoril läheb hoopis radikast termostaati. On nii? Ehk siis
ülemisest lõdvikust sisse ja alumisest välja? Polnud sellisest variandist kuulnudki.
postitati 13.02.17 19:39
ülemisest lõdvikust sisse ja alumisest välja? Polnud sellisest variandist kuulnudki. |
Saab olla nii? Radikast tulev jahe jahutusvedelik läbides termostaati peaks selle hetkega ju maha jahutama ja seega see uuesti sulgub... Mõte on ikka
selles, et kui mootoris oleva jahutusvedeliku temp läheb üle 87*C/92*C (või mis iganes temperatuuriga termostaat kellelgi autol sees on), siis
termostaat avaneb ja laseb selle jahutusvedeliku jahutus radikasse ja kui ringiga (läbi radika ja mootori ploki) jõuab uuesti jahedam (kui eelpool
märgitud temperatuur) jahutusvedelik, siis termostaat sulgub uuesti ja nii see tsükkel kordub ja kordub, et hoida ühtlast temperatuuri. Või olen mina
asjas valesti aru saanud?
jaiks
postitati 13.02.17 20:33
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
asjas valesti aru saanud? |
Justnimelt minu mõte samamoodi ja sellepärast ma küsimärgi sinna lõppu paningi, et kas saab see siis reaalselt nii olla ka.
Termostaat on igatahes radiaatori alumise lõdviku pool. Vahe nüüd selles, kumba pidi siis radiaatoris see vedelik voolab. Minul igatahes hakkab
ülemise lõdviku poolelt soojenema ja alumine on igas poosis täiesti külm. Tark googel räägib et, on tõesti inlet-side ja outlet-side termostaadid
olemas.
jaiks
postitati 26.02.17 14:14
Panin uue termostaadi ja veepumba. Termostaat oli eelnevalt valesti paigaldatud - pisike ava oli 180kraadi valesti. Uus veepump tuli ka veidi teise
kujuga labadega. Eriti ei usu, et see väike ava seal suurt rolli mängis aga praegu sellise 4 miinuskraadi juures sõitmisega saab auto umbes 15 km
jooksul maanteel seieri 90 peale. Linnas alla oluliselt ei kuku, kui just kohapeal ei seisa. Eks näeb, mis suurema külmaga tegema hakkab.
jaiks
postitati 24.02.18 21:35
Aasta möödas ja ilmad jälle tugevamalt miinuses. Ei lähe endiselt soojaks. Maanteel seier 70 peal, kohapeal langeb veelgi. Veidi kiirendada ja pöörded
kõrgemal hoida siis saab 90 kätte aga kohe kukub 75 peale tagasi. Väljas miinust 20 ringis. Ei olegi nagu miskit enam proovida. Tuleb külma mootoriga
edasi olla. Ehk siis see multitronic hoiab pöörded liiga madalal ikka. Küttekulule see ilmselt positiivne pole.
PTC
Registreerunud 20.08.12
postitati 25.02.18 00:39
oli kunagi xc70 diiselvolvo. ja kui lisasoenduse ahi rikkis - suurema külmaga ei läindki soojaks.
Lehekülgi: 1 2 |
