Pealkiri: El. katuseluugi juhtimise viga (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1322)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
shocked.gif postitati 28.04.05 13:34 Tsiteeri
Nimelt avastasin, et katuseluugiga on midagi mäda
Vahel saan luuki liigutada soovitud suunas ilma süütevõtit kasutamata vahel jääb kuhugi pidama(nagu miskit kuumeneks üle ja rakenduks kaitse)või ei saa üldse ja siis kui võtit keeran(nõks enne käivitusasendit siis) saan kohe edasi tegutseda.
Kui süütevõti on keeratud asendis saab luuki iga ilmaga igas suunas(üles ja sisse siis) regullida.
Väga huvitav...ehk oskab keegi kaasa rääkida:o
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.04.05 13:59 Tsiteeri
kas sel pole mitte mingi seos juhiukse avamisega? nagu akendel
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.04.05 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Kuidas on seotud juhiukse avamine el. akendega?
8413
Auto: Audi avant
postitati 28.04.05 15:59 Tsiteeri
Kuna juhiuksel see lüliti katki(ei ühenda-pole klemmegi enam) siis ei usu, et sellest viga algab.
kiskusin laest asja lahti ja ei leidnud suurt midagi mida puhastada(va 2 needitud mikrolülitit)
Kusjuures seal üks karbike milles pisut elektroonikat
-selline relee välimusega(oleks võinud pildistada)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 28.04.05 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: andres
Aga niimoodi, et kui süüde sees, siis aknad ja luuk liiguvad. Kui süütevõtme välja võtad, siis liiguvad aknad ja luuk seni, kuni ukse lahti teed. Siis enam ei liigu. Mingi ajaline piirang on ka veel, paar minutit umbes. Kui võtme välja võtad , aga selle aja jooksul ust lahti ei tee, siis ka enam ei liigu aknad.
Vähemalt minul on nii, ilmselt sul ka.:P
Kui teema algatajal ukse lüliti ei tööta, siis äkki see ajaline piirang mõjutab. Aga võib-olla on B4-l üldse teistmoodi.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 28.04.05 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
minul töötab nii luuk kui aknad seni maani kui ukse uuesti kinni panen ja ajalist piirangut nagu küll ei ole :)
süütelukust võtme välja võtmisega ei teagi kuda lood on :D aga mul endal ka prlt midagi jamab seal(ukse lüliti ilmselt ei anna hästi ühendust, tuli ei hakka ka korralikult põlema kui ukse avan, peab vist midagi puhastama/vahetama seal)
[PHP: 42.4% - SQL: 57.6%]
