jarmzolen
Registreerunud 04.06.15
postitati 30.12.15 00:12
A4 b5 peeglisoojendus.
Hakkasin külma saabudes peeglisoojendusi uurima autol (95a B5 sedaan). Kui tagaklaasi soojendus sisse panna siis peeglid üles ei sula. Võtsin täna
juhipoolse peegli lahti, soojenduse juhtmed on olemas, aga kütteelementi peeglil pole. Seega sain oma küsimusele vastuse. Siis toppisin ajaviitseks
testri neile juhtmetele järgi ja avastasin, et juhtmetest ei tule ka voolu peale mitte kuidagi.
Vaatasin kaitsmeplokki ka, http://i955.photobucket.com/albums/ae35/Thatisnotanauctionprice/Audi%20Parts%20Needed/AudiA4FuseBox1.jpg
antud diagrammi järgi mul eraldi peeglisoojenduse kaitse nr 9 on puudu, pole ka klemme kuhu kaitset üldse panna, aga kuna ka kaitsme nr 26 all on
kirjas peeglisoojendus siis kerkib küsimus, kas mul autol on lihtsalt juhtmed peegli/ukse sisse topidud aga ühendatud pole kuskile?
On keegi paigaldanud ise B5'le peeglisoojendusi ja millegi sarnasega kokku puutunud?
postitati 30.12.15 08:38
Lihtsalt on peeglisoojenduse poolik ettevalmistus. Juhtmestik tuleb ise soetada vöi valmistada.
postitati 30.12.15 09:25
Sul nagu enamustel sel algusaasta mudelil puudub see lisa. Ühenda peegel lahti või vaata mitu juhet uksest seal pistikus reaalselt peeglisse läheb.
Peeglisoojendus nagunii tagaklaasi nupuga ühes lülitusega pole tehast minu arust tehtud töötama. Peeglissoojendus kui olemasoleva lisana küttis see
koguaeg klaase kui süüdegi sees oli. 1999 ja edasi pole salogis üldse selleks nuppu vaid samuti toide pidevalt järgi aga erinevus et pidavat
termostaat (vms) on vahel mis ei lase klaase (ka tagaaken) liialt kõrvetada. Parandage kui ma eksin muidugi.
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 30.12.15 14:57
Peeglid on koos tagaklaasisoojendusega.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 30.12.15 18:29
Tsitaat: | Algselt postitas: joffe
Peeglid on koos tagaklaasisoojendusega. |
Ei ole alati nii.
Minu autol peeglisooendus rakendub mingist temperatuurist, olenematta kas taga soendus sees on või mitte.
Peeglid alati puhtad.
Hea ruudus = parim |
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 30.12.15 19:02
Kui ma ei eksi, siis sõltub paketist. Lihtsamatel variantidel koos tagaakna soojendusega, parematel, millel lisaks veel luku ja pesuridüüside
soojendus on vist ka automaatika, mis pole seotud tagaakna soojendusega.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 30.12.15 19:24
Tsitaat: | Algselt postitas: quattromees
soojendus on vist ka automaatika, mis pole seotud tagaakna soojendusega. |
eks see aastakäigust oleneb ka ikka.
postitati 30.12.15 19:43
Kui ma skeeme uurisin, siis jäi mulje, et 94-95 vb ka 96 oli selline, millel käib läbi tagaklaasi soenduse lüliti (täpselt sama süsteem, nagu B4-l).
Siis paar aastat (äkki alates 96) 97-98 (99 Pre-FL) oli selline, millel peaks toide pidevalt peal olema (mina mingisugust temperatuuri andurit sealt
ahelast ei suutnud leida ElsaWin skeemidelt) ja FL puhul samuti siis toide pidevalt peal ja peegli klaasi taga on mingisugune termostaat, mis ei lase
üle kuumeneda).
postitati 30.12.15 19:54
Ilmselt neid tuli erinevates võimalustes.
´96 aasta fwd oli mul nii peegli, pesurite, kui ka lukusoojendiga, ´97 aasta quattro oli lukusoojendiga, puudus nii pesurite, kui peeglite soojendus,
praegusel ´96 aasta quattrol nii peegli, kui pesurite soojendus, peeglid ei toimi, sest ilmselt on klaasielemendid läbi, pesurid peaksid toimima.
Vöta kinni, mille järgi neid peale topiti.
megahabe
Registreerunud 25.02.17
Auto: audi aneli
postitati 05.01.18 08:29
Sain siis eile ka tünga. Ostsin omale ka soendusega klaasid ,kuna teatsin ,et korpuses on juhtmed. Voolusid mõõtes oli ülatus ei ole ega tule.
Kiskusin lõpuks ukse polstri maha ja oh imet kurt polegi nii palju juhtmeid . Kogu mu üritus on lörri läind. A4 on ikka täis vaene rott oma lisadelt.
Maanduse saab ukse seest aga pluss tuleb vedada kaitsmest. Ei tea kas viitsin see paar tundi külma kanatab vist niisama ka ära
postitati 08.01.18 12:27
Sama lugu mul, 1995 aasta B5-ga. Ostsin veel soojendusega klaasid ja ühendasin ära, hiljem avastasin et uksest edasi juhtmed ei "ulatu" kuhugi. Aga keegi tublim siin foorumis edasi aretanud pole tagumise kaasi
soendusnupuni? Skeemi vms?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 08.01.18 12:48
97 aasta pre-FL masinal nii, et soojendused töötavad koos tagaklaasi soojendusega, iga ilmaga.
Kui mälu mind ei peta, siis alguses ei töötanud ükski soojendus.
Hakkasin kaitsmekarbist pihta. Kaitse olemas ja juhtmed panid minema.
Juhipoolne sai lahti võetud - pistik oli sabas. Kuskil ukse sees vist oli jätk, mis ei olnud ühendatud. Sai ära ühendatud ja töötas juhi oma.
Kunde oma sai lahti võetud - isegi juhet ei tulnud. Lasin elektrikul vedada. Ei teagi, kas tuli kaitsme juurest või oli samuti mingi järk armatuuri
all või ukse sees (ei uurinud tookord). Igatahes väga odav oli see töö.
Tundub et isegi elektri osa on väga korralikult varieerunud.
