Lehekülgi: 1 2 3 .. 10 |
rauno.l
Registreerunud 24.02.15
postitati 28.12.15 13:36
Audi 80 b3 typ89 - 2.0 - 1989 - rauno.l
Tervist,
Mõtlesin, et teeks ka oma vanakesest ühe korraliku teema. Autoks on siis Audi 80 b3 aastast 1989 ja edasi veab seda 2.0 liitrine bensiini mootor, mis
arendab 83kw. Auto on meie kasutuses olnud juba üle 10 aasta ja sellepärast otsustasingi seda vaikselt ja hoolikalt taastama hakata.
Auto kahjuks on pooliku veoga. Lisasid peaaegu ei olnudki ainult esimesed aknad olid elektrilised aga arvan, et needki olid ise juurde pandud.
Viimase kolme aasta jooksul olen päris palju asju vahetanud ja ka juurde pannud igasuguseid lisasid. Tehtud on päris palju aga teha on veelgi.
Suureks abiks on olnud ka isa, kes annab häid nõuandeid ja aitab alati, kui peaks probleeme olema. Ise veel kahjuks sõita ei saa aga ega load enam
kaugel pole.
Peaaegu kõik lisavarustuses olevad asjad olen ise juurde pannud.
Lisavarustus:
- 4x el. aknad.
- Kolme kodaraga Audi originaal sportrool.
- Esiistmed on siis c4-ja omad koos soojendustega ja need sain tänu kasutaja Procon-Ten kaudu.
- Käetugi ees laekaga ja taga on ka käetugi olemas.
- El. peeglid soendusega.
- Katuseluuk.
- Lisakellad keskkonsoolis.
- 2-3 pakki pigimatti heli-isolatsiooniks.
- Kärukonk.
- 4x kohtvalgustid.
- Plokisoojendus.
- Led päevasõidutuled.
- Pagasniku luugi kate.
Heli:
- Ees Pioneeri koaksiaalkõlarid.
- Taga JVC ovaalid koos 1000w pioneeri subwooferiga ja neid toidab 4 kanaline Blaupunkti võimendi.
- Tagumistes ustes 16,5cm Boschmannid.
- Raadioks Alpine CBE 178bt.
Tehtud tööd sellel aastal (2015);
- Mootori õli filter ja õli ise vahetatud.
- Kõik rihmad vahetatud.
- Uus sidur, tundub, et all oli veel originaal sidur.
- Teine käigukast(vana undas nii palju, et "tümpsust jäi väheks" )
- Paigaldatud ka salongifilter koos filtriraamiga. Selle sain Forss-ist.
- Uus kütusefilter.
- Vahetamist vajas ka salongiradikas, mis lekkis omajagu. Hella oma ei ostnud, aga arvan, et Toprani oma kõlbab ka.
- Uued rooliotsad.
- Uus katalüsaator.
- Lasin ka tagumise osa ära kiletada, see teostati Alvin Autos. Tegid head tööd!
- Tagumised aknad said ka elektriliseks tehtud.
- Siduri töösilinder vahetatud.
- Roolivõimendi õli ka vahetatud, uus tosool.
- Küljepeeglid said ka värvitud.
- Paigaldatud lisanäidikud koos anduritega jne.
Järgmise aasta lubadused (unistused);
- Audi 90 pikad tuled (olemas). Iluvõre ka olemas aga külge läheb alles siis, kui auto on värvitud.
- Kindlasti teen ülevärvi, kuna õpin automaalriks.
- Must lagi ehitada.
- Püsikiiruse hoidja lisada.
- Valuveljed.
- Uus väljalaskesüsteem, all on veel Audi originaal, mis on kestnud peaaegu 27 aastat.
- Audi 90-ne esistange (olemas vaja veel üle värvida). Udutuled koos suundadega ka olemas.
- Must põhjamatt, koos teiste mustade plastikutega.
- El. katuseluuk.
Kindlasti on veel midagi, millest kirjutada, kuid kohe ei tule kõik meelde.
Praegune auto välimus;
Natuke pilte ka, kuidas olen autot vaikselt teinud;
Ühe huvitava asja leidsin ka, vähemalt minu jaoks:
Ustesse panin ka natuke pigimatti ja seda tehes avastasin, et mul ei olegi kõigis ustes alumiiniumtala, ainult kõrvalistuja juures on, aga need peab
ka kuskilt saama.
Salongiradikas oli ka ikka päris läbi, eks aeg teeb oma töö;
Värvitud said ka küljepeeglid:
kui klikid pildi peale näed suuremalt
Tegemist on palju aga, kui tahad autod korda saada siis peab ka pingutama.
Uurisin ka natuke koodide tähendusi. http://prsearch.planetvag.com/
PRCode: 0TA = Without floor mats
PRCode: 1AB = Power brake
PRCode: 1C1 = Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
PRCode: 1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
PRCode: 1MA = Steering wheel
PRCode: 1X0 = Front wheel drive
PRCode: 3AD = Right exterior mirror: convex adjustable from inside
PRCode: 3BC = Left exterior mirror: adjustable from inside flat
PRCode: 3FB = Spoiler roof
PRCode: 3Y0 = Without roll-up sun screen
PRCode: 4F1 = Central locking system
PRCode: 4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
PRCode: 5K0 = Without surface protection with additional transit coating
PRCode: 6A0 = Without fire extinguisher
PRCode: 6R1 = Leatherette gearshift boot
PRCode: 8AD = Radio gamma
PRCode: 8GC = Alternator 65A
PRCode: 9EB = Wire assembly for 4-cylinder fuel injected engine
PRCode: C1B = Alloy wheels 7.5J x 18
PRCode: G0C = 5-speed manual transmission
PRCode: H2C = Tires 215/55 R 16 95H reinforced
PRCode: J1F = Battery 265 A (50 Ah)
PRCode: L0L = Left-hand drive vehicle
PRCode: M5Q = 4-cylinder gasoline engine 2.0 L/85 kW w/ electronic fuel injection cat. conv.base engine is T5E
PRCode: X0A = National sales program Germany
Mind huvitab see, et passis on kirjas, et Audil on 83kw aga see lehekülg näitab 85kw, kas keegi teab, kui täpselt see lehekülg näitab?
See tugevdatud 16" velgede teema ka imelik. Tires 215/55 R 16 95H
reinforced.
Eks püüan teemat järjest täiendada ja foorumirahvast arenguga kursis hoida, kui miskit põnevat veel meenub postitan ka siia üles.
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 29.12.15 09:08
Üpriski korraliku auto oled endale teinud
Räägi, kuidas C4 istmete sobitamine on, kas läks otse sisse, või pidi midagi ümber ka tegema, ning kuidas mugavus on?
Edu ja jaksu!
rauno.l
postitati 29.12.15 10:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Kert.P
Edu ja jaksu! |
Tänud heade sõnade eest!
C4 istmed kohe niisama lihtsalt sisse panna ei saa, ära tuleb vahetada istmeraamid, mida pole sugugi raske teha. Võrreldes minu eelmiste istmetega on
need ikka tunduvalt sportlikumad ja mugavamad.
postitati 29.12.15 12:31
Ees need kõlarikatted on üleni plastikust või riidega kaetud? Muidu paistab päris huvitav teema olema. Sisu paistab ilus terve ja puhas, mulle meeldib
Kui lage mustaks teema hakkad, pane siia ka, mis ja kuidas tegid ning
kuidas tulemus jäi. Oma b4-l ripplagi juba üsna korralik, uus polster ammu
olemas aga tahaks enne mustaks saada selle.
rauno.l
postitati 29.12.15 12:47
Tsitaat: | Algselt postitas: r384n3
olemas aga tahaks enne mustaks saada selle. |
Tänan küsimast,
Kõlarikatted on originaalid, seal on küll mingi riide taoline asi peal. Kindlasti kirjutan, kui hakkan lage musta riidega katma, must selline hea
värv.
Seda hea suvel teha. Kõige tähtsam on praegu, et saaksin masina üle värvida. Välimus eriti kriitikat ei kannata.
mcevin
Registreerunud 29.12.15
postitati 29.12.15 20:32
Ai Raunts, lõpuks tegid teema ära , Ilusa asja oled endale teinud ja auto
on hea omaniku endale saanud Jääme musta lae tulemust ootama
rauno.l
postitati 29.12.15 21:15
Tsitaat: | Algselt postitas: mcevin
on hea omaniku endale saanud Jääme musta lae tulemust ootama |
Lõpuks sai jh teema ära tehtud. Musta lage oleks vaja küll.
Aloha
Registreerunud 26.03.15
Auto: Audi A6 C5 2.5 V6 110kw Quattro
postitati 04.02.16 17:56
Kena masin ja edu ettevõtmistes!
rauno.l
postitati 07.02.16 17:22
Tere taas! Pole juba ammu midagi huvitavat juurde lisanud aga nüüd on aeg käes hakata midagi tegema, kuna suvi enam kaugel pole.
Sai siis nende aegade sees asju juurde ostetud, mida oli vaja ja väike nimekiri soetatud toodetest.
Lõpuks sain endale istmesoojenduste juhtmed, neid olin juba kaua otsinud.
Ostetud sai ka uued suunatuled, mis lähevad Audi 90-ne stangesse.
Uued udutulede klaasid, kuna Hella omad olid juba omadega läbi, pidin need ka uued ostma, lisaks sai võetud ka tulede alune pikk liist, mis oli samuti
juba ilma näinud. Ja nii nipet näpet olen ikka juurde soetanud.
Sai ostetud ka kondekas, võtsin kohe suurema(6 Faradi), kunagi ei või teada, mis tulevik toob.
Aitab jutust, lisan ka mõned pildid.
Mis kõige tähtsam, lõpuks hakkasin tegelema Audi ülevärvimisega, tegemist on palju, roostet siin seal ikka leidub aga ei midagi hullu.
Kärukonksu ära võtmine võttis palju aega, kuna kõik põhja all olevad poldid olid nii kinni, et ei jäänudki muud üle, kui pooleks lõigata.
Sai vaikselt seda tegema hakatud, mõned pildid ka. Pilte lisan pidevalt,
kuna siis endal hea ülevaade saada ja ka teistele midagi lugeda ja vaadata.
postitati 07.02.16 17:29
Kas soetasid need udukate klaasid hiljuti? Kui jah, siis kust? Varem sai tellitud alvadist 2 komplekti ka ning üht oleks nüüd veel vaja, kuid seal
enam pole
rauno.l
postitati 07.02.16 17:49
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
enam pole |
Eelmine nädal sai ostetud jh. Ise soetasin need Milbaumist(Tartu). Need maksid ainult 5 eurot tükk, minu arvates igati hea hind ja muidugi kui firmale
võtta saab veel alla.
Sealt saab igasuguseid asju väga heade hindade eest.
rauno.l
postitati 07.02.16 17:59
Unustasin eelmisse postitusse lisada ka pildi milline peaks tulema minu masin ja inspiratsiooni sain ka sellelt pildidlt. Värvile jään truuks, kuna mulle meeldib see tumepunane küll.
Vajalikud lisad pean ilmselt tellima Gup-tuningust, kuna neid pole lihtsalt kusagilt võtta.
rauno.l
postitati 08.02.16 17:47
Nagu lubatud sai, hoian foorumi rahvast arenguga kursis.
Täna sai jälle natukene auto juures midagi tehtud. Eemaldasin kõik uksed ja tegin rooste eemaldust, siin seal ikka leidub aga kõige hullemas seisus
oli juhipoolne esitiib. Pealt vaadates polnudki midagi näha ja lootsin, et tagumise poolega on samad lood, aga võta näpust, seal oli ikka päris palju
roostet. Mõtlesin natukene ja otsustasin, et ostan uue, kui juba selline tegemine ette võetud saab, siis ei tohi kere detailide pealt küll kokku
hoida.
Kõige rohkem vastupanu osutasid need liistud, mis seal karbi peal on. Need oli nii kõvasti kinni ja tervelt ma neid kätte ei saanudki.
Sealt alt tuli ikka väga palju mustust välja, kui Forsist neid liiste hea hinnaga ei saa siis ei hakkagi neid sinna panema, mõtlen midagi välja, et
saaks ikka hea.
Aga jah, üldiselt on kõik rahuldavas seisus, saab korda teha küll.
Selle sumpa otsaga peab küll midagi ette võtma, nii vastikult ripub seal.
Aloha
postitati 08.02.16 21:41
Tore, et asi edeneb. Hoian teemal pilku peal.
rauno.l
postitati 09.02.16 05:12
Tsitaat: | Algselt postitas: Aloha
Tore, et asi edeneb. Hoian teemal pilku peal. |
Siis on hea, kui teistele ka meeldib ja lugejaid jagub.
rauno.l
postitati 11.02.16 17:12
Sai siis jälle midagi tehtud, eemaldatud sai esiklaas ja pinnad on krundi valmis. Klaasi eemaldamine ei olnud väga hull aga see, mis selle alt välja
tuli, mulle üldse ei meeldinud. Jällegi oli nähtavale tulnud rooste ja alt oli klaas kah natukene lahti, sest korrosioon oli teinud oma töö. Tervelt
kätte ei saanud, alt servast läks ikkagi mõrasse. Teisted pinnad on juba
head, tuleb veel üle vaadata ja saabki edasi liikuda.
Vaja on ka veel esimesi poritiibasid, käisin ka poes uurimas palju siis b-varuosa asjad maksavad ja välja tuli, et tüki hind on 72 eurot, seda kuuldes
unustain kohe uute asjade ostmise mõtte, pean kusagilt saama korralikud tiivad.
Ja lõpuks sain ka endale juba pikemat aega otsinud toote.
Selleks on siis välistemperatuuri näidik koos vajalike juhtmete ja anduriga, sai kohe järgi proovitud ja asi toimis, mis on ikka väga hea.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 11.02.16 17:25
Väga asjalik teema. Kui huvi, mul pakkuda sama värviga korralikud parempoolsed uksed, tiivaga luuk ja korralik kapott kuid pisike mõlk oleks vaja
välja võtta. Olemas on ka klaasiring ja pisemaid detaile.
Edu!
rauno.l
postitati 11.02.16 17:43
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Edu! |
Tänud, endal juba varu uksed, kapott ja luuk olemas, klaasid samuti. Aga, kui oleks pakkuda mustasid salongi liiste oleksin väga huvitatud. Samas oleks vaja ka nii juhi kui ka kõrvalistuja tihendeid, suutsin korraliku
asja ära rikkuda, see relakas koos traatkettaga on ikka suur paharet küll.
rauno.l
postitati 13.02.16 18:12
Täna sai siis jälle Eestimaal kolamas käidud ja koju tulles oli auto tavaari täis. Leidsin lõpuks endale korralikud esitiivad, mis on küll Audi 90
omad ja seest on kaetud juba tehase poolt mingi kivikaitse laadse asjaga(aga tugevam). Roostet ütleme nii, et pole, sain ka esiuste tihendid, ei
jäänud muud üle, kui pidin võtma kõik 5 tihendid, kuna tuttav ütles, et kas kõik või mitte midagi.
Asju oli palju mida leidsin;
Audi 90 tagaluuk koos antitiivaga, see on metallist, mitte mingist nõrgast plastmassist.
Tagaluugi kate(oli juba olemas aga tagavaraks võib alati olla).
Salongi plastikud.
Vaja oli armatuuri puitliiste aga pidin võtma koos armatuuriga, kuna ei jäänud midagi muud üle.
90 pagasniku katted, nii maha kui ka ümbert ringi.
Et saaksin katuseluugi elektriliseks teha oli vaja sinna seda teistsugust katet, sain ka selle.
Ja ka loomulikult pidin võtma valuveljed 14", julgen väita, et sellel Audil pole neid küll juba üle 10 aasta alla pandud. Veitsa mustad aga see pole probleemiks.
Värvin üle ja talveks ideaalsed.
Võetud sai ka jällegi haruldane asi, selleks siis varuratta kate, panin peale Coupe oma aga see on jama, vana välja ja uus asemele.
Mida praktiliselt pole mitte kuskilt saad ja nendeks on siis valgustusega päikesesirmid. Lõpuks leidsin!
Kriipima jäi aga see, et unustasin vaadata, kas tal olid ka uste turvatalasid või mitte , endal ainult kõrvalistuja poolene olemas aga tahan, et ikka kõigil oleks
Kõik asjad sain kommiraha eest, mis on ainult plussiks.
Mõned pildid ka tänasest leiust:
Selle viimase pildi juures oleks mul hädasti abi vaja. Kas keegi oskab öelda, kas see USA stiilis tagastange istub minu tavalisele b3-le või mitte?
Vaatan, et juba kinnitused on teised aga äkki on võimalik ümber teha? Vast on keegi proovinud, sellel see turvatala sees, mis on väga heaks lisaks.
Kui keegi midagigi teab kirjutagu kindlasti .
rauno.l
postitati 13.02.16 18:27
Ah jaa ja kindlasti on see ka väga tähtis, tellisin ka uue esiklaasi ära (Sixklaasid.ee) võtsin kohe A varuosa, hinna vahe oli nii väike, et lihtsalt
pidin selle kallima võtma. Müüja sõnul peaks jõudma esmaspäeval, nii tihend kui ka klaas. Lasin selle koolis eemaldada ja peale lasen ka teistel
panna, hea harjutada.
postitati 13.02.16 21:31
Uste sees olevaid alumiiniumtalasid leiad B4 uste seest Ukse plekid neil
samad ning ka need talad mul vist isegi olemas.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S;
A80Qx2
rauno.l
postitati 14.02.16 09:15
samad ning ka need talad mul vist isegi olemas. |
Siis hea, aga tundub, et vastavad alumiiniumtalad saan kasutaja KeveN käest.
rauno.l
postitati 14.02.16 09:21
Tsitaat: | Algselt postitas: majanduskriizz
Tsitaat: |
http://www.upload.ee/image/5563965/DSCN4273.JPG
Kui keegi midagigi teab kirjutagu kindlasti . |
Kõige mõttekam ilmselt nahk maha koorida tala pealt ja panna euro tala. Muul juhul lõppeb see juba kere ümber tegemisega, et saaks orig. kinnitusi
kasutada. Lisaks stange sees asuvale turvatalale on USA variandil vastavalt tugevdatud ka pagasipõhja ja tehtud kogu auto tagumine osa turskemaks |
Hmm seda ma kartsin, et see nii lihtne pole. Aga, kust ma võiksin seda euro tala leida? Tundub, et sedagi raske saada, või on kellegil pakkuda?
rauno.l
postitati 15.02.16 17:51
Õhtust, foorumirahvas. Täna sai siis jälle üks protsess tehtud, nimelt jõudsin Audi ära kruntida ja homme hakkan seda siis lihvima, et jõuda
kolmapäevaks värvi, ei saa küll midagi kindlalt lubada aga plaan on küll selline.
Kirjutaks siis lühidalt, mida olen teinud ja mis materjale kasutanud.
Esmalt sai siis auto küljest eemaldatud üleliigne ja hakatud otsima roostet, rooste eemaldasin siis relakaga ja pärast roostemuundur peale.
Väiksematesse mõlkidesse sai pahtlit peale pandud ja sirgeks lükatud. Pinnad käisin üle algul P120 siis edasi P180, P240, P320 ja kõige lõpuks punane
karukeel.
Pinnad ilusti puhtaks pestud ja siis katma, kui masin kaetud tegin uuesti pesu, kuna soovin väga head tulemust.
Pinnad puhtad, läks peale Debeeri epokrunt, lasin pinnal kuivada(tolmukuiv), edasi läks peale Debeeri must krunt, aga ülla ülla seda oli nii vähe ja
mitte keegi polnud seda kirja kah pannud, oli üli närvis. Ei jäänudki
muud üle, kui kasutasin pera ära ja edasi lasin halli Debeeri krundi peale, mis sai ka väga hea. Seda odavat Spralaci krunti ei taha, mida kool pakub
nii, et jah sai kohe Debeer võetud. Asjad peale lastud siis kuivama, eks homme saab kõvasti nühkida neid pindasid.
Mõned pildid kah:
Siin pildil siis on peal epokrunt.
Ja edasi läks peale täitevkrunt(musa ja halli kooslus).
Mulle meeldib pilte lisada, kuna siis saab kõige parema ülevaate tehtud tööst.
