Pealkiri: 2005 A6 C6 3.0 TDI Quattro automaat - käigud kadunud (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4507)
Pipapua
Registreerunud 27.12.15
postitati 27.12.15 19:38 Tsiteeri
Tervitused,
Kuna siin pikkade pühade ajal ükski mehaanik mu autoga tegeleda ei viitsi siis mõtlesin, et kuulan veidike maad meestelt, kel tarkust jagada ka vabal ajal. :)
Nimelt mure selline, et eelmine nädal vaikselt linnas sõites(ei kiirendanud ega pidurdanud järsult) panin tähele, et auto ei tahtnud hästi käiku 3ndalt 4ndale vahetada ja kui seda lõpuks tegi siis käis läbi ka kerge jõnks. Esialgu polnud kohe midagi tarka ette võtta seega nägin ka selle ära, kuidas lõpuks hakkas auto 4ndat käiku eirama, vahetas 4ndale ja kohe 3ndale tagasi olenemata kiirusest. Proovisin siis manuali peal käike vahetada ja täpselt sama jama, lõpuks hüppas üle 4-5-6 käigule ja lõi kasti avariisse. Jäin seisma ja peale auto taaskäivitamist oli kast jälle töökorras, kuid seda kuni 4nda käigu lülitamiseni. Siis kordus see kõik uuesti.
Sai siis sõidetud nii avariireziimis mõned km, ja jõudsin ka töökotta, kus esimese asjana kastiõli kogust kontrolliti ja sinna lisandus 1.5l õli. Arvuti näitas üheks veakoodiks: P0783 - viitab vist mingile 4 käigu solenoidi veale?
Peale õli lisamist miskit kasti töös aga paremaks ei läinud. Kuna pühad tulid peale ja see õli lisamine käis nö kiirkorras veel 23 õhtul, et ehk saab asja kiirelt korda siis rohkemaks aega polnud. Sõitsin siis avariis kastiga edasi (ca 5km) et auto koju ära viia seisma.
Siis juhtus aga 1km enne kodu see, et kui vedu oli peal(ei kiirendanud väga tugevalt) lõi kast käigu pauguga välja. Keerasin teelt maha ja veeresin parklasse vaba hooga. Põhjaalt miskit õline ei olnud, peale taaskäivitamist kast avariis ei ole. Küll aga pole nüüd enam mitte ühtegi käiku, isegi P asend ei rakendu - auto ei liigu omal jõul meetritki.
Mainin ära, et ei loodagi sellele, et keegi mu auto siin netiteel korda peaks tegema vaid ootan nõuandeid, kuhu pöörduda.
Ootan ka arvamusi, mis täpsemalt võib sellist viga põhjustada?
Kust alustada? Keda soovitate, kes Tallinnas käigukastidega tegeleb?
Mis arvate, kas suudetakse ka arvuti abiga ära öelda, mida remontima hakatakse?
Muidugi kui keegi tegeleb siin kastide remondiga siis ootan meeleldi kontakte. :)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 27.12.15 19:48 Tsiteeri
Kui ma nüüd su jutust õieti aru saan siis sul P veereb auto edasi
See peaks nagu millegi purunemisele viitama, mitte lihtsalt mingi solenoid
Pipapua
postitati 27.12.15 19:51 Tsiteeri
Tõsi, ka P asendis auto veereb vabalt. :(
postitati 27.12.15 20:04 Tsiteeri
Hõbenool OÜ Kadrinas.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 27.12.15 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Sama jutt, otsi mõistliku hinnaga puksiir ja lase Kadrinasse viia, seal saad kindlasti professionaalset abi.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 27.12.15 21:48 Tsiteeri
''Lasen puusalt'' ja ütlen, et k-kasti sisendvõll on pooleks, remondi eelarve 1700€. Tõenäoliselt parim lahendus- Kadrina, Hõbenool ..
Pipapua
postitati 28.12.15 13:25 Tsiteeri
Hõbenoolest olen teadlik, kuid plaanin asja ikka Tallinna piires korda ajada.
No ja 1700€ eest remontima ka ei plaani hakata, kasutatud kasti lammarist saab juba 700€ eest kui juba nii katki see sisemus seal on.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 28.12.15 13:26 Tsiteeri
A-Osa Tuuliku teel Tallinnas tegeleb ka kastidega
waic
postitati 28.12.15 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Pipapua
Eks ta vähe loterii ole, kasutatud X ajaloo/seisukorraga kast, pluss peale ja maha monteerimise kulud, uus kastiõli jne, ei jäägi ehk lõpuks väga erilist vahet, küll saaks aga garantiiga kap remonditud kasti... Kui täpne olla, läks mul 1660€.
postitati 28.12.15 17:42 Tsiteeri
Ja kes sul tasuta tööd teeb? Lisaks uus õli ja tuleb kogusumma phm sama, mis remonditud kasti puhul.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.12.15 08:45 Tsiteeri
Isiklik arvamus sellise mahuka töö sooritamiseks oleks: korraga e. otsast otsani, kõik korda. Kulukas on, aga koheselt langeb ära loterii variant. Ärilise tehingu puhul - ühe uus on teise vana, juures jääb ikka võimalus veelkord kast maha võtta. Kui müüja just ei anna notariaalselt kinnitatud garantiid, et tasub kõik lepingueseme -k/kasti- remondiga seotud kulud järgneva 6 kuu jooksul, tasud ise tööraha
+ varuosad, kas siis vana v ostetud kasti jaoks. Ja ikkagi võib leida põhjuse asja vaidlustamiseks müüja poolt.
Kas see on A-OSA v mingi muu värkstubaTLN-s, aga Tuuliku tee 2 see asub, Heigo Hummel juhatab vägesid, tel. 5133049.
Osatakse sealgi automaate remontida.
[PHP: 63.3% - SQL: 36.7%]
