Nimelt tuleb võimust 6 otsa. kõlarite + ja - ning võimu + ja -. Aga võimule hetkel voolu peale ei tule. Ja armatuuri tagant on üks juhe läbi lõigatud.
Selleks on võimu juhtimine. Teist juhtmeotsa pole näha ka. Äkki keegi teab, kust see võimu juhtimise juhe peaks tulema hakkama. Juhe peaks ise olema
sinine. Mul pole armatuuri taga ühtegi sinist juhet ainult. Tahaks kuidagi
selle asja ikka tööle saada. Kuskil peaks olema mingi relee vist. Aga mina omaarust nagu ei leidnud kapoti alt.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 28.04.05 07:29
Võimu juhtimine, ehk remote ots peaks tulema raadio pistikust.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Sain isegi võimu tööle. Ühe väljuva toite all oli see. Nüüd aga selline mure, et uutel makkidel ju 2x12V. üks pidev ja üks siis, kui ACC peale võti
keerata. Minu autol nagu ACC asendit polegi. Ja samuti ei suuda leida seda juhet, kuhu tuleb pinge peale kui süüde sees. Äkki keegi oskab siinkohal
aidata. Ühes vanemas teemas oli sama probleem. Kas lahenduseks ongi siis see, et panen ACC ja pideva voolu juhtmed kokku?
[PHP: 36.4% - SQL: 63.6%]
