Pealkiri: Audi A6 C5 2.5TDI - 2001 - CrS (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2891)
CrS
Registreerunud 10.12.15
Auto: Hitlers Rache
postitati 25.12.15 11:26 Tsiteeri
Tervist kõigile huvilistele, sai siis pikalt võetud hoogu ning ka teema tehtud.
kiireks sissejuhatuseks siis nii palju, et sai omale Hitler ostetud Mai kuus ning foorum korralikult läbi loetud sakslaste lahingute osas!
Võtsin siis teekonna ette omale ning tõin Pärnus suht roima Audi A6'e C5'e kerel mida kannab edasi meeletu 2.5TDI (110kw).
Nukad ja rihmad ning rullikud kõik olid tal tol hetkel korras, kerge tüüpiline rooste poridiibadel, ning lisasid siis nii palju, et oligi plaanis võtta täiesti blank masin, eelnevalt olnud mul siis E38 750IL, A4 2.8 Quattro bensiinikas ja automaat jne jne roimasid, ning selle A6'e kütuse kulu ehmatas mind, arvasin et kütuse seier seisma jäänud, paagitäiega kütab oma 1200KM maha, samas kus 100L paagiga sain enam jaolt vaevu 600 KM sõitta (eelnevalt siis 750IL V12 5.4L mootor) ning Quattroga sai 600KM uhatud üle paagitäie (sõidan ca. 600KM kodu ja eesti vahet, ise ei ela eestis).
Pikkadeks otsteks toodud Hitleril siis standardis oli/on peal hetkel vaid:
4x El. aknad
2x Istmesoojendus
3x topsihoidjad ees + taga
Kalts sisu (suht räämas)
Peeglite ja tagaklaasi soojendus
TO DO list tol hetkel oli suht olematu, pidin ainult peale õlide vahetust ka 1'e kaitsme välja vahetama, masin uskumatult vaikne ja öko, mingiaeg hakkas kylge kiskuma ning tulivälja, et tagasild oli lahti, see kinni ja sillastendi ning asi vask, ostu eel oli tahokal vaid 220000 (pluss paar kopikat) nüüdseks hakkab lähenema 250'le (õli vahetan iga kahekuu tagant, ca 5000KM kuus) ning ootab ees esimene ning mitte ka viimane lahing, nukkvõllide vahetus, kerget kloppimist juba kuulda! Kui ilma lubab ja aega saab lisan ka mõned pildid autost (Y)
CrS
Auto: Hitlers Rache
postitati 25.12.15 11:48 Tsiteeri
Kuna vahepeal midagi autokallal teha ei olnud vaja siis hakkaski väheke üle viskama see täiesti tühi vaade armatuuril, 1din makk ja lisade puudus, sai omale tellitud esialgu lihtsalt RNS-D makk ning proovitud kuidas sobib ja kas hakkab üldsegi tööle, tuleb välja, et vaja veel teisigi asju :D
Seega, peab omale tellima mingiaeg aftermarketi võimu ning juhtmed vedada (rs156'e soovitusel), aga see jääb kõik alles uude aastatsse kui tekib võimalus kus naine ei kasuta teist autot, et saaks korralikult interjööri laiali võetud ning mässata seal.
Mainides niipalju ära, et ma ei kavatse vahetada välja 1Din raami 2Din raami vastu, kuna mulle see tuhadoos nagunii ei meeldi ning see kuidas see makk ja kliima seal istuvad (kuidagi väga sügaval) siis peab tegema kerge modifikatsiooni armatuuris (ise valmistama custom puuri) ja osad elemendid mujale vedama, nagu sigaretisüütaja, vaikselt alustan salongi nahatamisega (ametiks sadulsepp mul :D ).
Kui asi niikaugel, et kõik vajalikud detailid välja lõigatud ja kokku õmmeldud hakkan vaikselt polstreid laiali võtma ning juhtmeid vedama ja heli installima samal ajal.
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/20151223_091731.jpg
Nahatamisega alustan nagu ikka, roolist, sobiv kate välja valitud juba.
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/20151225_113835.jpg
Vaja ilusti laiali võtta ja ringi teha, plaanis kasutada S-Line värvides niite ja originaal sidumis tehnikat (sidumine käib käsitsi)
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/20151225_120656.jpg
Proovisin oma vana auto peal esialgu, pole sadulseppa tööd oma a.la 5-6 aastat teinud :D
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/20151225_111547.jpg
Ise jäin väga rahule, vaja aint veel originaal tugevndatud niidid tellida !!!
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/20151225_113120.jpg
Plaanis siis terve armatuur ja ukse polstrid kõik ära nahatada (100% leather full black interior)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 26.12.15 08:26 Tsiteeri
Tore näha, kuidas mees tegeleb asjaga ning tundub, et vähemasti praegu innustust ning jaksu on. Jõudu!
Sigaretisüütaja on tegelikult keskpaneeli tagumise osa ventika avade juures kah ju, et kas on üldse mõtet midagi leiutada esimese jaoks kui ümber ehitad?
Jääb autost pilte ootama :)
CrS
Auto: Hitlers Rache
postitati 26.12.15 09:44 Tsiteeri
Ma polegi tegelt sellepeale mõelnud :D enamasti naine kasutab seda telefoni laadimiseks (tagumist), kuid jah, esimesel polegi erilist funtsiooni minu jaoks, video registraatori jaoks saab ka armatuurist seest vedada :)
Edit:
Kuna eile oli veel jõulupõrsa tunne ja täna oli juba ilusalt külm ilm sai naise ja lastega väike farmi ring tehtud ning töökaaslasega kiirelt sopp maha nühitud autolt, siis sai ka kiire klõps tehtud, auto kehvalt pestud kuid kes miinus kolme juures ikka pesta viitsib :D
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/NpeJ9GUzWWaRrKrfOvmVydDppO_K2w5IshlHzgJEPXwJMZ6A2gas18pF2Io3_18JSG4DWo7cyo7e3
RNS-D'd on näha, et hetkel lääbakil, kuna proovisin selle sobivust, mingiaeg uuest välja kiskuma ja sigareti süütaja sealt eemaldama...
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/JVlOma0q9cuC9FgmdDriTClvnOkg26n9cm-Go3FtRskbXBLxoaWnxFsByZgatnQ5wGXa4kdcW3aL_
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/HpDfrzo-nRLxV7CAqtOCkYfg9eBUtjYkXL00Vn_yqwU3lK3VKf7cSZDg1bTDbhKmKEN_oeZcra2VJ
Poridiivas on aukku näha!
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/wDMVOi5hEB7U45tOucDHPBm2eRQeTQbzPMKQuVT1tCUHZ0qWA7tGrf5k5mz2H_1WiSRaGL-RNUbgv
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/nYf-tEdizbNpGiIielpANwUB04oWYL6ML78zY2BpsMsrJt5YXFsHDn8w8VRquWMGEdIvt6Cue5yNW
Need jalatoed jätsin alles omal kui bemmi maha müüsin :D
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/9NebXcRKDw2FaaMZivc-Ndi3Bkm6eZv9IQkUOYsEJ3MRF1xQOj1XNu4OBBHrsyfVxyVhiyxDX2e1X
CrS
Auto: Hitlers Rache
postitati 18.01.16 16:11 Tsiteeri
Vahepeal midagi erilist teinud autokallal polegi, õues enamus ajast -20 vahepeal ka kuni -34 kraadi külma ning garaasi kasutus hetkel puudub :(
Rooli vahepeal nahatasin ära (pilti pole kahjuks teha veel jõudnud) ning esimene neer sai välja vahetatud sedasi mõõda-minnes, tagumistesse numbri märkidesse LED paigaldatud ning tagumistesse tuledesse ka halogeen pirnid välja vahetatud LED'ide vastu, kuna plaanis ikkagi tuled mustaks värvida, auto kallal nokitsemine jäigi hetkel seisma pigem ilmade tõttu ning mingil määral ka tehnilise seisundi pärast, nagu eelnevalt juba mainisin hakkasid nukkvõllid häält tegema... üritan võimalikult vähe liikuda hetkel Audiga kuniks ka rihmad ja rullikud koos veepumbaga kohale tulevad :D
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/DSC_6924.jpg
Suurtükivägi saabus
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/DSC_6991.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/DSC_6992%201.jpg
Lahing sakslasega võib alata :D
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 18.01.16 16:50 Tsiteeri
Palju see iluvõre maksma läks? Enda omal mõtlen servad mustaks kiletada ja rõngad kroomiks jätta.
rs156
Suletud konto
postitati 18.01.16 17:45 Tsiteeri
Kena autu, I like. Isiklik arvamus, et tiptronicu sportrool või tavaline multifunktsionaalsusega roolsobiks ka sulle hästi, eriti RNS-Dga, kuid see minu arvamus :D
Kange soov on seda ületehtud rooli näha.
CrS
Auto: Hitlers Rache
postitati 19.01.16 00:56 Tsiteeri
Jään hinna suhtes vastuse võlgu, kuid mitte üle 25'e euri igatahes, kusagilt läti porno tuning shopist tellitud, protuning.lv vist oli isegi!!!
Ma olen isegi mõelnud s-line kolme kodaraga roolile, piltte saab siis kui miinused nullile ligemale lähevad :( naine ei raatsi oma kaamerat anda selliste temperatuuride juures :/ põhjamaa pole lõbus maa talvel.
CrS
Auto: Hitlers Rache
postitati 20.07.16 03:40 Tsiteeri
tervist kõigile, pole ammu siia midagi kirjutanud, kuid egas pole ka erilist aega olnud.
Jaanuaris jäi siis auto seisma, kuna tagasild oli kõver veidi, sama aegselt kui seisis võttis tuttav mootori laiali ja vahetas nukkad ära, loomulikult sai ka kohe paigaldatud kõik juurde kuuluva uue, nagu veepump, rihmad, termostaat jne ennem mootori kokku panemist tuli ka kkk tihendid välja vahetada, aga kuna oote järjekorrad nii pikad tuli võtta audi esindusest :/ 50 kohalikku maksis tykk.
Suvi käes ja velg all kuid siis plahvatas, et tagasild :D noh, sai siis oodatud paarkuud ja nyydseks ka see käes, lähipäevil läheb vahetuseks.
Eks sai ka kylmadel talve ilmadel veidi udutulede katteid kangutatud ja veidi ringi tehtud, nimelt, lõikkasin plastiku seest välja ning kinnitasin sisse väikse silmaga honeycomby, ning võttsin ka originaal iluvõre kätte, ning värvisin kerevärvi (see läti värkk ei istunud kohe kuidagi)
Parkidesse panin ka LED'id kaasarvatud salongi ja ustesse, vahetasin kõikk pirnid välja LED'ide vastu.
... piltte varsti kui arvutisse pääsen
Edit: pääsesin arvutisse :D
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/Audi%20A6%20C5/12596136_897524997013472_187334307_n.jpg
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/IMG_0238.jpg
Nüüd siis liigume silla vahetusse...
http://i998.photobucket.com/albums/af103/cristjan87/13817075_1002139263218711_2096300836_n.jpg
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
