Pealkiri: Ehk keegi oskab öelda milles asi on? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 4039)
foxridersco
Registreerunud 15.04.14
postitati 09.12.15 16:55 Tsiteeri
Isendiks A6 c6 3.0 tdi quattro ja probleem järgmine kui sõites gaasi lahti lased käib nagu selline jõnks läbi ja sama kui gaasi annad. mitte tugev vaid selline pisem mida on tunda. kastis viga ei saa olla sest käis hõbenool oü s kastiõli vahetuses ja diagnostis nig vastus oli,et kõik ok ja kast tiptop. on kellegil sama asja olnud ja kas võib olla mingi mootori või kasti padi vms ?
postitati 09.12.15 17:06 Tsiteeri
Ise ütlesid ära, kust viga otsimist alustada.
Võib ka mõni muu alusvankri kinnitus olla (differ jne). Aga esimese asjana mootori- ja kasti padjad.
foxridersco
postitati 09.12.15 17:17 Tsiteeri
no ehk kellegil sama probleem ja oskab rääkida,et millest alustada ega ma ei näe ju kas see padi on läbi vms. ja lampi patju pole mõtet ka vahetada kui sellest ei tulene see viga.
Ehk kellegil sama probleem ja oskab rääkida, et millest alustada, ega ma ei näe ju, kas see padi on läbi vms. Lampi patju pole mõtet ka vahetada, kui sellest ei tulene see viga.
postitati 10.12.15 12:03 Tsiteeri
Algselt postitas: foxridersco
Aga miks töökotta ei lähe ja ei lase kontrollida? Või loodad, et siin keegi oskab ennustada, milline võiks vigane olla? Sellest alustagi.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 46.8% - SQL: 53.2%]
