Pealkiri: A4 97a manuaal kast viskab käigu välja. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4317)
reef
Registreerunud 18.10.15
postitati 08.12.15 16:55 Tsiteeri
Tere,
A4 1997a q manuaal, viskab teise käigu välja, et milles asi võib olla ja kui kulukas ja vaevarikas on remont?
Tänades
postitati 08.12.15 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: reef
Tere,
Tänades
On nii kulukas kui ka väga vaevarikas. Alustuseks uuri käigu hoovad üle võibolla saab reguleerimisega asja korda.
reef
postitati 08.12.15 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tere,
Tänades
Tänud.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 08.12.15 17:39 Tsiteeri
Pole midagi uurida ,seal ei sa midagi reguleerida. Pigem uus kasutatud käigukast.
postitati 08.12.15 20:26 Tsiteeri
Algselt postitas: varemax
No maitea ma olen mõnel ikka reguleerinud hoobasid ja lausa vahetanud kuna munakas on kulunud. Muidugi võib kohe teise kasti alla panna prooviks siis pärast hoovad üle vaadata. Võibolla käik ei lähe korralikult sissegi? Mootori ja kasti padjad võivad ka puru olla.
Lase auto üle vaadata kui ise ei oska ja mõistlik on sul teine kast otsida see on kordades odavam kui kasti remont.
varemax
postitati 08.12.15 21:03 Tsiteeri
Kui kõik käigud lülituvad siis on välistatud üleüldse mingi sättimine. Esimene ja tagurpidi on ju olemas.
reef
postitati 08.12.15 21:52 Tsiteeri
Käigud liiguvad kenasti, ainult teine hüppab mingitel hetkedel välja, nt tihtipeale kurvis ja gaasi lahti lastes.
postitati 08.12.15 21:56 Tsiteeri
Kas sünkronisaator või mis iganes seda käiku sees hoiab, ei või vahetust vajada?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.12.15 22:56 Tsiteeri
Mootori ja käigukasti padjad korras?
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
reef
postitati 25.12.15 20:21 Tsiteeri
Tervis jälle, kas kellelgi on pakkuda käigukasti?
postitati 26.12.15 09:51 Tsiteeri
Mis koodiga kasti ka vaja on? Esineb 3 erinevat ülekannet tagadiffriga sobituseks.
reef
postitati 04.03.16 14:08 Tsiteeri
Tervis, kas oleks kellelgi kasti koodiga DJR12027?
Tänud!
reef
postitati 17.03.16 19:03 Tsiteeri
Härrased, kas oskab keegi mind aidata kastide sobivusel?
Nimelt minu kasti koodiks on DJR ja pakutaval CXW, loen siitsealt ja ei olegi päris pihta saanud kas need klapivad või siiski mitte.
Tänud.
[PHP: 57.2% - SQL: 42.8%]
