Pealkiri: Audi 100 2,2tq 91a käigukasti sobivus? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3060)
kalkunimaalt
Registreerunud 04.02.08
Auto: A 100 c3 2,2 TQ SportExclusive 91a, BMW e28 535
postitati 08.12.15 13:57 Tsiteeri
Audi 100 2,2 tq 91a käigukast hetkel torseniga (AUN18090) millel simmerid lekivad ja laagrid lõtkudega ning 2,3 käik lähevad sisse raksuga. Tahtsin asendada vanema, lukuga kastiga (AAH24046) kuid töösilinder natuke teine ja kiirus pole anduriga vaid trossiga. Niisama lihtsalt kahte ise ristata ei oska ja AUN kasti pole hetkel leidnud. Oskab keegi anda head nõu, või mis sobiks veel alla? Tagumine differ AAT tähisega.
Ette tänades Madis.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 08.12.15 23:05 Tsiteeri
Hi.
Does anyone knows the letters for the gearbox code for the Audi 200 20V?
ETKA shows a lot of codes, but doesn't say exactly which ones's for which...
The car is an European spec 1990.
ETKA shows: AOC, AOB, APZ, ADY, ADZ, AUA, AUP, AUN, AUL, AUM......
Thanks
Vanematel audidel on võimalik mootoreid ja kaste omavahel ristata.
Töösilinder ju ei morjenda kui voolik külge läheb?
Kui õigesti mäletan, siis 016 tüübi kast peaks sulle sobima.
Algselt postitas: kalkunimaalt
Ette tänades Madis.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
kalkunimaalt
postitati 09.12.15 06:37 Tsiteeri
Töösilinder ei morjendagi niivõrd aga spidomeeter morjendab küll. 016 on 6k manuaal mis muidu 2,5tdi otsas istub?
[PHP: 47.9% - SQL: 52.1%]
