Pealkiri: Secondary air pump - jääb tööle ka seisva mootoriga (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1125)
riffkin
Registreerunud 29.08.03
Auto: TT Quattro 225
postitati 25.04.05 09:57 Tsiteeri
Autoks A4 2.8. -98a
Probleem selline, et mootoriruumis õhufiltri boxi all selline asi nagu (inglise keles ETKA kataloogi järgi) Secondary Air Pump, mis töötab omatahtsi ja undab pidevalt. Sisuliselt siis elektrimootor, mis teatud otstarvel tuulutab siis vist väljalaset külmkäimise tarvis (vähemalt mulle nii tundub veebis surfamisel saadud info kohaselt).
See iseeneselik töötamine tähendab seda, et asi töötab täiesti veidra regulaarsuse ja põhjusega - ka siis kui mootor soe; trikitab nii et käib mingi aeg, siis peab pausi ja siis jälle käib ja siis mingi paar minutit jälle paus. Igaljuhul vait ei jäänud ka pärast süüte väljavõtmist. Tulemuseks oli hommikul tühi aku. Proovisin leida mingit releed, mis seda juhiks, aga ei leidnud ka seda.
Oskab keegi nõu anda, mis seda käitumist põhjustab või kus see relee võiks asuda?
Või on kellelgi samalaadseid probleeme olnud, et mingi vihje abix äkki?
[PHP: 33.1% - SQL: 66.9%]
