Pealkiri: A6 c4 käigukasti probleem (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2886)
Naksitrall
Registreerunud 09.10.15
Auto: A6 c4 2.8 quattro
postitati 13.11.15 19:07 Tsiteeri
Tervist foorumlased!
Mure siis käigukastiga
Sai soetatud 1997 aasta audi a6 c4 kere peal, 2.8 quattro ja automaat
Paar päeva sai sõidetud, vahetas ilusti sujuvalt käike, kõik tundus perfektne, peale selle, et armatuuris läks valu andes teatud ajaks (õlirõhu/õli) tuli põlema, kuid omanik ütles, et see päris kaua aega nii teinud ja ei tohiks probleeme tekkida, veel põles piduriklotside tuluke ning kuskil 70-80 vahel viskas väikse vibra sisse, kuid vaevalt see kastiga seotud
Käisime sõbraga tippu proovimas ja peale seda sõitsime edasi
Enne välja suretamist auto käis 5min ning peale seda läksin uuesti sõitu umbes 2-3 tundi pärast, see aeg oli mootor maha jahtunud ning sai kickdowni vajutatud ja neljas käik läks päris kõva kolksuga sisse, oli ilusti salongi kuulda ja tunda, jäin seisma panin tagurpidi käigu sisse ja nii kui piduri lahti lasin suri auto ragisedes ja kolinaga välja, käima pannes teeb samamoodi, umbes 2sek laamendab ja koliseb justkui hambad ei haakuks vms ja siis käib ilusti edasi, drive-i sisse ei saa panna sureb kohe välja ning parkingu peal gaasi vajutades tahab liikuma hakata
Käigukastist sai õli välja lastud, et kontrollida ega juhuslikult mingisugust puru välja ei voola. Ilus punane morss.
Ise suht võhik autode kohapealt ehk igasugune info ja abi tere tulnud…
Ette tänades!
[PHP: 37.9% - SQL: 62.1%]
