Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
tafkin
Registreerunud 29.06.07
Auto: A8L "Audi Exclusive"
postitati 30.10.17 19:02
Aeg lendab ruttu.
Alles oli kevad, kui sai alla pandud uued suvepapud (275/35R20 Nokian Z-Line).
Taleveks otsustasin vanad talverattad maha müüa, kuna ilma rehvirõhuandurita sõitmine hakkas vaikselt närvidele. Iga käivitamisel "plinn" ja veel
veatuli armatuuris.
Kuna valikut Audi originaal velgedel oli piisavalt 17"-18" siis otsustasin ikkagi 18" kasuks. 17" on veider ikka sellisele autole alla panna:-)
veljed tootekood: 4E0601025Q 18X7,5 ET40 + kapslid 4B0601170A
andurid tootekood: 4D0907275C
rehvid: uued 235/50R18 Nokian Hakkapeliitta 7
Kogu vajaliku saab kokku monteerida ja alla panna hiljemalt järgmiseks nädalaks. Hetkel on 5 päeva rehvide ooteaeg.
Kui talverattad alla saab, siis ka kohe poleerimine koos kaitsvahaga. Talv võib peale seda alata:-)
Ilmselt saab siis ka mõned klõpsud tehtud.
Ideaalis tahaksin talveveljed värvimist (prits+värv+lakk). Väliselt on ok aga seest on näha, et sool ja lohakus on oma teinud.
Teab keegi soovitada mõistliku hinnaga?
Värvivalik peaks jääma ilmselt hõbedaseks või ...
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 30.10.17 19:43
Soovitaks OÜ KOLMERAUDNE. Töö hea ja hinnad normaalsed.
Sul suht hea velje valik. 17 tolli on kindlasti liiga hädine sellele autole samas hea, et valisid naelad talveks nii on endal ja naisel kindlam sõita.
Edu velgedega. Ja lisa kindlasti pildid kui komplekt autol all
aadumees
Registreerunud 23.08.13
postitati 30.10.17 19:46
Väga huvitav velje valik, aga miks TPMS andureid välja ei kodeerinud talveks?
tafkin
postitati 30.10.17 20:07
Väidetavalt on see turvaseade ning kui see välja kodeerida, siis võib mõni oluline turvarakendus mitte töötada, kui peaks vaja minema.
Eesmärk on ikka auto hoida 100% turvaline ja ei sooviks hiljem halba üllatust.
Samas oli juba saksast DVD vaatamine sõiduajal nähtavaks tehtud aga turvavöö piiksu maha ei olnud kodeeritud vaid ilma turvavööta lukusti oli pesas
NB! oskab keegi ütelda, kui praegu tellida uued numbritule klaasid, kas siis need tulevad juba LED-ga või ilma? Üks pirn on kutu.
Kunagi oli vw cc 2009a. nr. tule klaasid olid mõrased ning ühel pirn läbi. Ostsin tavalised pirnid ja tellisin uued klaasid Mollerist.
Kui läksin klaasidele järgi sain üllatuseks klaasid juba LED-ga. Et tehas oli juba tavalised pirnid välja praakinud ning ledidega asendanud.
aadumees
postitati 30.10.17 20:17
Kas sul on numbrituled ühe kruvi kinnitusega või kahega? Ühega on võimalik saada originaalis LED versioonina, aga kahe kruvi versioonil LED versioon
puudub. Alates 2008 ehk FL autodel on ELSA andmetel kahe kruvi versioon.
Endal ka sama aasta D3 ja talve velgedega deaktiveerin alati rehvirõhu andurid ning peale vastava veakoodi aktiveerumist ei ole erinevusest küll
midagi aru saanud.
TPMS muidu väga hea asi, aga enda talve setil kahjuks andurid puuduvad ja ei ole näinud mõtet 3 kuu pärast andureid ostma hakata. Kui kunagi peaks
uued talverehvid ostma, siis kindlasti muretsen.
tafkin
postitati 31.10.17 17:37
Tsitaat: | Algselt postitas: aadumees
midagi aru saanud.
uued talverehvid ostma, siis kindlasti muretsen. |
Tänud info eest.
Vaatasin järgi ning on tõesti kahe kruviga.
Tellin homme esindusest uued klaasid ära.
Pirnid lähevad ilmselt tavalised.
Ma sõidan talveratastega veidi rohkem :-)
tafkin
postitati 31.10.17 19:05
Velgedega on siis seis selline, et neid ma alla siiski kohe ei pane.
Viin homme ära värvimisse (esmalt prits jne.) Laagri www.pulbervarv.com
Kuigi Tartus www.eriprojektid.ee on asjalikum ka tuttavate soovituste poolest. Viimsist Laagri on lühem vahemaa, see sai siiski otsustavaks ja tööga
alustavad ka varem.
tafkin
postitati 10.11.17 21:09
Veljed jõudsid täna Pulbervärvist koju. Jäin teenusega rahule. Väidetavalt kontrolliti velje sirgus ka ja midagi sai ka sätitud.
Seis oli enne selline.
Peale pesu, mida ilmselt ei ole kunagi tehtud :-)
Sai siis ka veidi tooni muudetud.
Kruvisin ka andurid külge.
Pind jäi üsna sile.
Nüüd siis vaja rehvid ja äärtele kaitsmed peale tõmmata ning saab kunagi rattada alla kruvida.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 11.11.17 18:41
Imelik, et nende kogemuse juures on velgedel jäetud katmata kontaktpind, mis läheb vastu rummu. Seda ei soovitata värvida, sest pulbervärvi kiht on
üsna paks ning võib ladestuda ebaühtlaselt. Veljed võivad, kuid ei pruugi, väristama hakata nagu oleksid südamikust kõverad.
tafkin
postitati 14.01.18 12:43
Tsitaat: | Algselt postitas: reizor
üsna paks ning võib ladestuda ebaühtlaselt. Veljed võivad, kuid ei pruugi, väristama hakata nagu oleksid südamikust kõverad. |
Hea tähelepanek, ise ei oleks selle peale tulnudki.
Õnneks mingeid värinaid ei ole.
Mis aga tööle ei hakanud, olid rehvirõhuandurid.
Sõitsi ja nullisin kümneid kordi aga tulemust ei midagi.
Siis üks tuttav ütles, et peab tegema maanteekiirusel ühe sõidu.
Võtin suuna siis linnas välja (kiiruse 80km/h), kui asi järsku korda sai :-)
Ilmselt sama teema ka suveratastega kevadel.
tafkin
postitati 14.01.18 12:54
Rattad all ning sai ka mõni klõps tehtud. Ütlen ette ära et tulemus ei ole päris see mida lootsin (need sinised rõngad ...)
ning uued rehvid ka siis all
tafkin
postitati 14.01.18 13:07
Päevavalges selline
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 14.01.18 13:17
Auto on väga ok ja mulle meeldib, et a8 väärselt hooldatud. Talvekad on vahvad, üsna Slaavilikud.
postitati 14.01.18 14:53
Tsitaat: | Algselt postitas: tafkin
Päevavalges selline |
Vabandust, aga see on lausa ópikunäide, kuidas ühed rattad vóivad ilusa auto ära rikkuda.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
tafkin
postitati 14.01.18 17:00
Olen näinud hullemaid :-)
Tavapäraseid hõbedasi ei tahtnud alla panna. Ning selle mudeli originaalidest ei olnud midagi paremat võtta.
Replica velgi ei soovinud.
Jah need rõngad on liiast aga samas tahtsin velgedele mingit kaitset lisada, kuna enamuse ajast sõidab autoga elukaaslane.
Värvivalik oli: punane/oranz/sinine/valge link
Vahel teiste autode velgi vaadates on ikka veljed päris jubedaks sõidetud.
Kas need nüüd ka 100% kaitse pakuvad, ei ole kindel aga ehk midagi ikka.
Nende peale saamine oli ka veel omaette teema.
antsvolli
Auto: 911T, A8 D2
tafkin
postitati 21.01.18 07:36
Numbrituled.
Avastasin, et üks enam ei põle.
Ostsin kohe mõlemad uued pirnid.
Mis seal ikka vahetan siis kohe ära.
Kui läks vahetuseks ning hakkasin lähemalt vaatama, siis numbritule mõlemad klaasid on mõrased ja väga tuhmid. Pirnil kaitsekiht ära
kuumenenud/aegunud, mille tulemusena hakkab rohkem soojust eraldama ning sellepärast ka klaasid tukksis.
Kruvide lahti keeramine ka ei õnnestunud, kuna hakkas kruvipea üleviskama.
Otsustasin ebayst LED-komplekti tellida, kuna sellele mudelile (kahe kruviga klaasi kinnitus) originaalis asendus LEDi ei toodeta. Ühe kruviga tule
kinnitusele saab juba esindusest tellida.
tafkin
postitati 23.07.18 19:48
Tere
Kas oskab keegi targem ütelda, kas antud autole on võimalik BT audio tugi juurde ühendada (et saaks youtube-st heli lasta)?
aadumees
postitati 24.07.18 05:49
Kas sul on MMI 2 või 3g?
tafkin
postitati 26.07.18 17:36
Ei tea aga ehk valgustad, kuidas seda kindlaks teha ning mis sellest oleneb?
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 26.07.18 19:05
Tere
Kas oskab keegi targem ütelda, kas antud autole on võimalik BT audio tugi juurde ühendada (et saaks youtube-st heli lasta)? |
Kasutaja A-nn-tto vms, oskab selle teemaga aidata, ise otsisin ka lahendust kuidas Youtubest heli autosse saab. Kuna spets box autosse maksab ka
omajagu, siis mõtlesin proovida FM modulaatorit. Arvasin, et nagunii saast ja panen ajutiselt selle sinna seniks kuni õige karbikese saab. Aga oh
üllatust 14euro eest väga hea kvaliteet. Mina olen rahul ja jätan selle autosse
D11,D3ex, D2 4.2, D2 FL 3,7 ex
tafkin
postitati 26.07.18 19:11
Tänud info eest.
Mul nii, et kui telefon on autoga üle BT ühendatud ning laps vaatab youtube-st midagi, siis sisse helistades kõne vastu võtan, hakkab youtube-st heli
auto kõlaritest taustaks tulema :-)
aadumees
postitati 27.07.18 10:39
3G MMI graafiline pool näeb natuke ilusam ja moodsam välja. Kui sul olemas ka 40GB HDD, siis kindlasti on see 3G (kahjuks ei tea, kas kõik 3G MMI'd
on HDDga või mitte).
Minu 2008 aasta versioon tuli veel 2G MMIga tehasest välja... 2009 on nad suht puht kõik juba 3G.
2G versioonil on originaal Bluetooth receiver saada (müügist maas). Ja siis saadaval on ka nö. aftermarket BT vastuvõtjad...
Enda autol on B&O heli ja tehase lahendus kvaliteet soundtrackide jaoks on suht pettumus. See FM modulaatorist vms. on iga kell parem kasvõi see
Aliexpressis pakutav BT vastuvõtja MMI 2Gle. Ise kasutan muidugi pikemat AUX kaablit, aga jah 2Gle on kõige parem leida järelturust see orig Audi BT
vastuvõtja.
tafkin
postitati 16.10.18 19:31
vastuvõtja. |
Tänud info eest.
Selgub, et minu autol on 3G versioon. Kas sellele on ka siis ainult aftermarketi BT variant kasutusele võtta?
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 17.10.18 06:43
Endal istub 3G AMI otsas SELLINE jubin. Helikvaliteet on piisavalt hea, et ei ole aru saanud kas SD kaardi pealt muusika või
bluetooth.
Kui AMI pesa on olemas, siis julgen soovitada. Kahjuks 3G puhul on BT mõeldud ainult telefonikõnede tegemiseks.
