Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
tafkin
Registreerunud 29.06.07
Auto: A8L "Audi Exclusive"
postitati 03.11.15 21:13
Tsitaat: | Algselt postitas: siim1314
Tsitaat: | Algselt postitas: tafkin
Selgub, et autol on rehvirõhuandurid velgedel, mis on ka saksa esinduses 4/2015 kõik 4tk vahetatud.
Nüüd tekib väike probleem. Talveratastel mul neid ei ole. Kas ise lisad on keeruline ja kuidas saab ühildada need autoga?
Mul küll c6, aga eelmine aasta ostsin talveks teised veljed ja teise komplekti rehvirõhuandureid(kasutatud). Vanad andurid olid 4f0907275B koodiga ja
uued said 4f0907275D. Seega päris täpselt samad ei pea olema- mul oli ka pm katsetus kas toimib. Uued said originaal ventiilidega, tihendid ka õnneks
pidasid ja sai suht lihtsalt veljele külge need. Minuarust hakkasid täitsa ise tööle (võibolla pidin mmis seal rehvirõhuandurite all midagi vajutama,
aga arvan et mitte).
Edu
Ei saa mainimata jätta et ilus auto on! |
Tänan info eest.
Homme peaks saama mingid kasutatud andurid. Kas sinna müüakse ka eraldi ventiile tihenditega (mõtlen uusi).
Terv
Taavo
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 03.11.15 23:27
Edu
Tänan info eest.
Terv
Taavo |
Võiks nagu olla, kood 4D0601361 (info siit:http://www.partsbase.org/audi/audi-a8-s8-quattro-a8q-eu-2008-60120-wheel-bolt-valve-balancer-weight/ ) forsi kodulehe
tellimiskeskusest näitab sellele küll asendustoodet, aga ilmselt õige asi.
Juhul kui velg originaal ei ole, siis pole kindel kas neid üldse saab kasutada..
tafkin
postitati 07.11.15 08:28
Nädalavahetusel plaanis rehvirõhuandurid paigaldada talveratastele (eks näis kas velg võimaldab) ja esi/taga piduriklotside vahetus.
Piduriklotsid sai ostetud Bosch omad.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 07.11.15 11:51
Küsin korra, et kust ja mis hinnaga see rehvirõhu andurite komplekt ette jäi, plaan vahel ka oma 8-l see aktiveerida..
20mm flantsid on mul kasutuses x4 ja erilisi muresid pole märganud, hetkel on üks rattalaager hakanud tiba häält tegema, aga on siin seost või ei,
seda ma oska ütleda, läbisõitu ka juba natuke kogunenud..
tafkin
postitati 07.11.15 16:01
Tere
Mis mõttes vahel aktiveerida?
Kas seda saaks lihtsalt välja lülitada?
Täna lasin rehvi veljelt maha ja selgub, et andurile pesa ei olegi nendel velgedel.
Seega hakkam täna 18" originaal velgi otsima, millel on pesa olemas.
Samas kui saaks lihtsalt välja lükata, siis olgu olemata ilma anduriteta.
Andureid müüaks A24-s 10-30.-€ tk.
waic
postitati 07.11.15 18:11
Tere
Andureid müüaks A24-s 10-30.-€ tk. |
Saab ikka välja lülitada, aga natuke nuputamist oli.... A6 puhul olen selle mõlemat pidi läbi teinud, deaktiveerimiseks läks vaja esiteks vastav
kaitse välja võtta(5A) kuid sellest üksi ei piisa, jääb piiksuma ja tuld vilgutama, vaja ka kaabliga sekkuda ja ''long-codingus'' veidi
korrektuure teha. Ehk siis lahutada -16 ühest pikast koodist. Sama trikki teistpidi tehes sain asja ka uuesti tööle mõni kuu hiljem. 8 puhul oli müüja
enne mind velgi vahetanud ja selle triki ära teinud, aga funktsioon põhimõtteliselt olemas..
EDIT 19nov- 8 puhul on asi minu kogemusel eriti lihtne, juhipoolt kaitsmeblokist nr20 pesast kaitse välja ja ongi mure kadunud. Kui kaitsmega ei
viitsi mässata, siis kaabliga saab ka, select module-installed2-65, sealt codingust vist 3ndale numbrikohale nr1 asemele 0 ja kaob ka piiksumine ning
märgutuli.
C6 on tunduvalt kapriissem minu kogemusele tuginedes.
tafkin
postitati 10.11.15 18:13
Vahepeal siis sellised toimingud:
Suverattad sai alt võetud ja korralik pesu neile tehtud, enne kui nad talvituma panin.
Selgub, et ka need veljed ei ole värvi näinud (kroomitud ja poleeritud).
Enne kui talvekad alla said, üritasin ka rehvirõhuandurid külge panna. Paraku veljel puudusid anduri kohad. Seega läksid alla hetkel ilma
anduriteta.
Armatuuris nüüd mingi tuluke põleb aga vähemalt ei tee häält pidevalt, vaid korra käima panemisel.
Mõtlen mis veel teen nendega.
Tulemus hetkel selline.
Selgub ka see, et ise piduriklotse vahetada A8-l ei ole just kõige lihtsam.
Lasin täna need ära vahetada Autohooldus.ee-s.
Käidi ka kõik pidurikettad üle.
See kuu lõppeb ka tehnoülevaatus, ehk siis järgmisena on see plaani võetud.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 11.11.15 05:04
Kodeeri välja neeed rõhuandurid, ongi mure murtud.
tafkin
postitati 01.12.15 18:24
Täna sai tehnoülevaatusel käidud.
Vaadati päris põhjalikult, mis mulle meeldis:-)
Esmalt tahmatest, eemaldati mootori pealt kate ja pandi andur ning siis aeti pöördesse.
Oli kuulda, et on "väga hää".
Järgmisena kõik amordid eraldi.
Siis kõik pidurid samuti rattakaupa, seda jälgisin põnevusega, kuna pidurid sai ju uued.
Lõpuks sai ka ise põhja alla uudistama minna, kuna algas lekete ja lõdkude kontroll.
Ülevaatajal oli ka kohe küsimus, et kuna auto toodud?
Selgitas, et enamus pikemalt sõitnud Eestis autod on põhjad roostes ja tugeva mustuse all.
Siis tagasi üles, vaadati tuled ja turvavarustus.
Kokkuvõttes läks läbi puhtalt.
Järgmine külastus 8/2017
Üks klõps sai ka kanalist tehtud.
zack
postitati 01.12.15 18:46
Paistab väga kena ja puhas põhjaalune.
tafkin
postitati 06.12.15 09:33
Laupäeva varahommikul sain üle väga pika aja politseiga vesteldud:-)
Juhtus siis see, et võeti sappa ja lükati vilkurid järgi peale 1km jälitamist.
Väidetav põhjus oli see, et reg.nr. must ning ei ole loetav.
Olin nõus, kuna pesin autot äkki 3nädalat tagasi ja auto oli tõesti must.
Muidugi pandi ka puhkuma, peale seda lubadi teed jätkata. Ma ise arvan, et tegelik põhjus oligi see kontroll teha.
Nii et arvestades ilma, siis peab autot ikka tihedamini pesema.
Enne pesu
Peale pesu
MJR
Registreerunud 07.12.15
mkendra
Registreerunud 27.08.06
Auto: mis iganes kätte juhtub
postitati 07.12.15 14:49
Auto on ikka maru kena ja hea varustusega.
Tsitaat: | Algselt postitas: tafkinSelgitas, et enamus pikemalt sõitnud Eestis autod on põhjad roostes ja tugeva mustuse
all. | A8 kere on ju alumiiniumist tehtud (Link) - kuidas see roostetada saab?
MK
tafkin
postitati 07.12.15 17:48
Ma tänan:-)
Kas sinu autol on ka pakettklaasid päikest peegeldava kattega?
Mul oli kunagi A4 Avant Quattro 2.5TDI 150kw 2004a. selliste klaasidega. Lasin ära toonid. Tagumine tiivaklaas oli tavaline. Ning kui küljepealt
vaatasid autot, siis oli pilt küllaltki kole, kuna tagauksel ja tagatiival jäid klaasid erineva tooniga. Ja eriti koledaks läks päiksepaistelise
ilmaga see toonivahe (pakettklaas hakkas nagu pronksiks värvuselt minema).
Ma ei ole hetkel kindel, kas selle autol ei või juhtuda nii, et kui praegu on tagumine ukseklaas tehasetooniga pakett ja kui nüüd esimese ukseklaasi
ära toonin, kas siis tulemus ka sujuvalt hea jääb?
tafkin
postitati 07.12.15 18:06
Tsitaat: | Algselt postitas: mario20031
all. | A8 kere on ju alumiiniumist tehtud (Link) - kuidas see roostetada saab? |
Ülevaataja pidas silmas kõik autosid. Ei taibanud ise kohe mainida, et see auto ju alumiiniumist.
Palju muidugi ka põhjast katetega kaetud ja näha ei ole midagi, mis nende all toimub.
Aga üldiselt ei ole vahet, kas alumiiniumist või muust metallist auto, pikalt sõitnud autod on valdavalt Eestis põhjalt mustemad aga kindlasti mitte
kõik. Meie teed on lihtsalt sellised (tolmused, porised jne.).
Viimati oli äkki ka Roolivõimu saates juttu, et auto esindused kiruvad meie teedele külvatavate soolade üle. 1-2a. vanadel autodel on veermikul
detailid ära oksüdeerunud/roostetanud:-) Väidetavalt on uuemad ained enam mitte nii soolased, vaid lausa magusad:-)
mulk
postitati 08.12.15 05:03
Arvan selle määrdumise peasüüdlase olevat naastrehvd, mida siis näiteks saksas ei kasutata, soolatakse seal aga seda ohtramalt.
Ilus ja kena audi on sul küll, kahju ainult, et need diislid normaalset häält ei tee :S
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 08.12.15 15:23
Ilus auto. Selle rehvirõhu anduriteteemaga on nii, et osadel laseb selle ka MMI-st maha võtta, minu omal sai. Ilmselt mingi softiuuendus manas selle
koha ette. Rehvirõhuandureid saab kasutada ka ilma selle spetsiaalse kinnituskohata veljel. Üks niisugune lahendus tuli meelde, mis kuskilt nähtud
Edit:
PS, flantside pärast ära põe, minuomal olid aastaringi all, sõiduomadusi olulisel määral ei mõjutanud.
bomba400
Registreerunud 19.03.09
Auto: Audi RS6 7.5 P
postitati 08.12.15 22:26
Tsitaat: | Algselt postitas: mulk
Ilus ja kena audi on sul küll, kahju ainult, et need diislid normaalset häält ei tee :S |
Saab panna ka bit V8 häält tegema
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 08.12.15 22:29
Tsitaat: | Algselt postitas: bomba400
Saab panna ka bit V8 häält tegema |
Mul on kusagil MTM-i torustik ka alles veel, cat-back. L kerele see vist küll ei sobiks, diisli peal oleks päris põnev kuulata, mis häält teeb.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.12.15 15:50
Vot see on ilus A8 !
Kust õnnestus nii kiirelt auto kätte saada? Eeldan, et kolmp õhtul tellisid?
tafkin
postitati 09.12.15 17:59
Tsitaat: | Algselt postitas: seitsmene
Diisli V8 häält oleks endalgi huvi kuulata läbi MTM:-)
Kunagi oli S4 4.2 V8 253kw, millel oli ABT väljalase. Ütleme nii, et öö ja päev originaaliga.
tafkin
postitati 09.12.15 18:02
Tsitaat: | Algselt postitas: KsenoonE
Kust õnnestus nii kiirelt auto kätte saada? Eeldan, et kolmp õhtul tellisid? |
Ma tänan
Kiire tegutsemisega õnnestub päris palju:-)
tafkin
postitati 16.01.16 10:16
Lumi on maas ja Quattrod ruulivad:-)
Auto sõidab endiselt super hästi ja olenemata suurest külmast ei ole mingeid probleeme olnud ka elektroonika osas.
Webasto ja roolisoojendus on mega nende ilmadega. Kui kunagi peaks auto väljavahetama, siis uuel ei tohiks need lisad kindlasti puudu olla. Eelnev
auto oli Bmw 530xdA 2008a. ja oli samuti webasto ja roolisoojendusega.
Plaanis on paigaldada autole käerukonks (originaal). Kui kellegil on selline üle, siis võib julgelt pakkuda.
Esmaspäeval plaanis auto põhjalik talvekohane pesu. Ehk saab siis ka mõne talvise pildid klõpsata.
MJR
postitati 17.01.16 15:59
Tere
minuautol pakettklaase pole, aga sellisel juhul arusaadav, et erinevus võib jääda tehasetooni ja ise paigaldatud toonkile vahel.
Ma tänan:-)
ära toonin, kas siis tulemus ka sujuvalt hea jääb? |
MJR
postitati 17.01.16 16:21
Esmaspäeval plaanis auto põhjalik talvekohane pesu. Ehk saab siis ka mõne talvise pildid klõpsata. |
Tuleb tunnistada ,et nelikuga (A8) on suurepärane ja väga hea talvel kui ka suvel, aga enda auto puhul, julgen väita, et kurjami madal, isegi
vastikult madal, teele kukkunud lumekoorikud, valmistavad korduvalt suurt jama auto Esistangele
Webastost nii palju et on uskuamtult asendamattu seade, Teeb ikka kadedaks küll, kellel pole
Enda audil on ka peal ja väga rahul. mida pole on Rooli soojendus ja alati kui tohutult külm on tunnen ka vajadus selle pisikese nupu järele mis Sinu
A8-l seal roolitaga on
Kui kärukonksu kusagil saad ja elektriboks ka ilusti tööle hakkab, anna mulle ka teada, endalgi sama plaan ja huvi asja vastu, aga pole viitsinud
pusida, Ise olen otsinud Autolammutustest A8-le kärukonksu kuid pole leidnud sobivat ning selle väljavõtte on olnud pisut hirmutav .praegu olen
loobunud sellest.
Edu Audi Poisid.
