Pealkiri: probleem;) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1576)
incase
Registreerunud 12.02.05
Auto: Audi
postitati 23.04.05 20:33 Tsiteeri
probleem;)
Ei tegelt mõtlesin et küsin siin targemate käest;)
Sai veetud sõbra autole juhtmed, pandud võim ja subbakas!Kõik kenasti veetud, töötab, probleem aga selles, et kui nagu panna makk ligilähedale põhja ja kui tuleb hea bassi koht siis lööb kaitsme juhtmel läbi?Pole varem säärast probleemi old!15A on võimendi, juhtme kaitse sama 400w subbar ja võimul sama palju vatte!
Ja siis veel, näiteks, et kui võim on 10A-ne ja sinna vedada siis ntx 15A-se kaitsmega juhe millised on võimalikud kõrvalmõjud?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.04.05 08:28 Tsiteeri
400W võimendil peaks olema umbes 30A - ne kaitse Ohmi seaduse järgi. Muidugi vaevalt Sul seda võimsust sealt välja tuleb aga see on juba teine teema. Juhtmele pannakse alati oluliselt suurem kaitse näit. 40A aku juurde, sest selle ülesanne on päästa auto mahapõlemisest lühise korral(avarii). Võimendi kaitse peab jääma sama, mis tootja ette näeb.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
