Pealkiri: pioneeri makk töötab aga ei jäta mällu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2061)
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
sad.gif postitati 22.04.05 13:33 Tsiteeri
võtsin välja gamma s maki, panin siis pioneeri DEH 3590MP, töötab ilusti aga peale süüte väljavõtmist kaob kõik maki mälust (raadio jaamad, ja cd sätted), tean midagi et pioneeril peab olema kaks + juhet, nii on ka iso otsikul punane ja kollane, vaatasin audi juhtmeid aga jah seal on need värvid hoopis erinevad, et mis ma nagu tegema peaksin, kas mingid juhtmed kokku panema või mis, muidu kõik töötab aga jah ei vinna koguaeg otsida kanaleid ja cd sätestada :(
marko2100
Registreerunud 22.03.04
Auto: Audi A6 avant TDI
postitati 22.04.05 13:42 Tsiteeri
Makile peaks jah tulema kaks toidet: üks pidev 12V ja teine läbi süüteluku(st. siis kui süüde sees). Sinul tundub olemas olevat ainult see läbi süüteluku toide. Sul võivad seal autopoolses ISO pistikus mõned klemmid ümber tõstmist vajada...igatahes tester abiks.
postitati 22.04.05 13:46 Tsiteeri
Gamma pistik
Kasuta sealt nr 1 klemmi massiks ja nr 5 klemmi toiteks. Maki punane ja kollane pane kokku. Läbi süüteluku sinna pistikusse voolu ei tule.
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 22.04.05 14:30 Tsiteeri
kui maki taga on kaitse siis selle ümber tõstmine aitab ka, minu clarioni makil aitas
postitati 22.04.05 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: riivz
Kuhu sa ta ümber tõstsid siis? Kaitsmele on ju tavaliselt ainult 1 pesa 2 klemmiga.
Kui ma ei eksi, siis Pioneeridel oli kaitse üldse eraldi pesaga toitejuhtme vahel.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 22.04.05 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Clarionil on jah selline võimalus, et tõstad kaitsme ümber ja saad kasutada Audi/VW tüüpi autodel. Väga paljudel C4 ja B4 kerega autodel on siiski "süüte" ots olemas, tegelikult reageerib ta sellele kas võti on süütelukus või mitte ning tegemist on tavaliselt peenikese punase juhtmega.
badog
postitati 22.04.05 18:46 Tsiteeri
sain tööle, panin punase ja kollase juhtme kokku, nüüd töötab korralikult, ei pea võtigi sees olema, tnx ;)
[PHP: 45.3% - SQL: 54.7%]
