Lehekülgi: 1 2 3 |
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 16.10.15 15:32
Audi a6 c6 Aux heating?
Täna autos olles ja nuppe keeratesTekkis küsimus,et mida see Aux heating
ja Auto recirc teevad?Autol peal webasto.Kas need asjad teevad talvel asja paremaks või halvemaks?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 16.10.15 16:46
Kui webasto on töökorras, siis on ta jahedate ilmadega väga hea asi: paned ta vastavalt soovile (al. 30 min) tööle enne sõitu ja istud juba
eelsoojendatud kabinetti, kusjuures ka mootor on kergelt soojenenud. Nii et halba ei ole seal midagi.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 16.10.15 16:54
Auto Heating on eraldi olev elektriline lisasoendus.Puhub sooja juba ca 500m pärast.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 16.10.15 17:17
Tsitaat: | Algselt postitas: sir-mac
ja istud juba eelsoojendatud kabinetti. |
Igaks juhuks märgin, et kabinet on ikka päris kuum ning klaasid jäävabad (näiteks -20'C), mitte lihtsalt salong on eelsoe Salongi tempi saad ise valida 16-28'C või misiganes need numbrid kliimal on
tempi valimiseks. Kahjuks tuleb aga puhurid nulli keerata peale auto käivitamist, sest muidu puhub külma õhku peale ning salong läheb jahedaks tagasi.
Peale 1,5km linnasõitu hakkab 3.0tdi(171kw) sooja puhuma tänu eelmises postituses mainitud elektrilisele lisasoojendusele salongiradika küljes.
Ka autosse sisenemine peaks toimuma ninjalikult, et sooja salongi maksimaalselt kasutada, mis on lühikeste otse puhul vajalik..
Peale kaheksat talve on mul vahetust vajanud vaid webasto summuti(sumpa).
tyyp1234
postitati 16.10.15 17:22
Selge pilt siis.Eelmine talv ei kasutanudSelleks talveks panin asendi on-i
peale Üks küsimus veel,et kui ma puldist panen webasto tööle. kas hakkab
ka tööle see elektriline lisa soojendus või ei?
end3l
postitati 16.10.15 17:26
Ainult pulti tasubki kasutada, töötab otsenähtavusega 1km kauguselt. Või maja taha läbi vastasmajade põrgete. Pult paneb vaid Webasto tööle, mis
sisuliselt teeb salongi soojaks ja eemaldab jää klaasidelt, ei midagi enamat. Puhtalt mugavusfunktsioon.
Elektriline lisasoojendi toimib alati iga sõiduga, muidu ei puhuks diiselmootoriga sõiduk nii kiirelt sooja.
NB soojaarmastajad! Keegi-kunagi-mingis-foorumis ühendas 1.9tdi jahutusvedeliku lühikese ja pika ringi omavahel ümber, ning peale seda läks 1.9tdi
hetkega soojaks ning väga hea oli talvel lühikesi sõite teha, väidetavalt ka pikkadel otsadel auto üle ei kuumenenud. Puhtalt huvi pärast - kas
selline lollus 3.0tdi peal ka toimiks?
tyyp1234
postitati 16.10.15 18:02
Üks valik on seal menüüs veel Auto recirc . Mida head see teeb?
PTC
Registreerunud 20.08.12
postitati 18.10.15 07:34
Auto recirc peaks automaatselt lülitama ventilatsiooni nn siseringile kui miski sensor leiab et väline õhk on liiga saastunud; Nii vähemalt juhend
väidab.
PS. Aux heating peaks ikka diisli (mitte elektri) pealt töötama. Niipalju kui endal nendega kogemusi (enne Volvol nüüd Audil) on need suhteliselt
kapriissed tegelased - mõnel hommikul läheb tööle - mõnel hommikul aga mitte.
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 19.10.15 08:27
Kui see aux heating on menüüs olemas, kas siis on mingit tüüpi eelsoojendus olemas või on see menüü lihtsalt kõigil mudelitel sama, olenemata
varustusest?
postitati 19.10.15 13:53
Tsitaat: | Algselt postitas: HRG
varustusest? |
Ei ole sama. Kui webasto peal, siis on menüüs kolm salvestatavat aega ja töötamise aeg määratavad. Kui ahju pole, on ainult auto ja off valik ning
salongi abisoojendus toimib auto elektri pealt peale käivitamist.
tyyp1234
postitati 19.10.15 14:41
Kui ma panen aux heatingu peale,siis lükkab minu autol käima webasto.Kas see tähendab,et seda elektrilist eelsoojendust pole??
postitati 19.10.15 14:59
Tsitaat: | Algselt postitas: tyyp1234
Kui ma panen aux heatingu peale,siis lükkab minu autol käima webasto.Kas see tähendab,et seda elektrilist eelsoojendust pole?? |
Kui muud rida pole valikus rohkem, siis pole jah. Oli vist auto heating vms.
Mul c7- mel mõlemad olemas, vaatan täpselt järgi pärast.
tyyp1234
HRG
postitati 19.10.15 16:31
Menüüs see suppl heat on siis mingi elektriline lisasoojendus salongile? Tööle hakkab ta kuidas? Ei ole märganud küll, et enne hakkaks sooja puhuma,
kui mootori temp pole kuskil 50-60 juurde jõudnud.
end3l
postitati 19.10.15 17:07
Menüüdes pole midagi, elektriline lisaküte salongiradikale ehk "auto heating" peaks kohe igal C6 diislil peal olema.
Webasto ehk "aux heating" on lisavarustus.
postitati 19.10.15 17:27
kui mootori temp pole kuskil 50-60 juurde jõudnud. |
Vaatasin järgi, supply heat see valik tõesti on ja peaks olema "auto" asendis, kui elektriga toidetavat lisasooja soovid. Samas on see
välistemperatuuri ja ECON nupuga seotud. Econ tuluke ei tohtinud põleda vist, pole ammu pre fl c6 olnud, ei mäletagi täpselt. B6-B7 oli raudselt nii.
Sellest siin vanemaid teemasid ka kuskil.
end3l
postitati 19.10.15 23:26
välistemperatuuri ja ECON nupuga seotud. |
Ma nüüd pole kindel, aga kas supply heating ei või olla see, et kui auto välja suretad (pargid, et kuskil 15min ära käia) ning siis ECON nuppu all
hoida mõned sekundid, läheb puhur (st "kliima") tööle ning puhub mootori jääksoojuse vaikselt salongi? Jällegi iga C6 (ja D2) lisa vist?
postitati 20.10.15 04:34
Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
See vist jah igal C6-l olemas, sõltumata ekraani valikutest. Ausalt öeldes pole kunagi väga süvenenud neisse valikutesse, kuna webasto käib käima ja
sealt edasi juba soe nagunii elu.
Mul on c7-l suppl heat auto asendis ja midagi peale seiskamist peale ei jää. See ikka el. soojendus. Peab vist aku aju ette võtma ja nuppe klõpsutama,
siis asi selge.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 20.10.15 04:42
siis asi selge. |
Jah, olemas nö elektriline lisa soojendi:
http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk3/heating_ventilation_air_conditioning_system/air_conditioning/air_conditioner/components_of_a
ir_conditioning_unit_and_air_intake_box/removing_and_installing_supplementary_air_heater_elementz35/honeycomb_element/checking_electric_supplementary_
heater/
Ja ala 2 sorti webastot aux heat/parking heat, üks nö ilma N279 klapita, millega suletakse suur ring ja soojendab ainult salongi vist, mitte
mootorit.
The difference between the aux heater and the parking heater is that the second one has 3 extra items:
1. Shut-Off Valve N279 is fitted. This valve is actuated by the Aux Heat Control Unit and it closes the long coolant circuit. In this case when the
Parking Heater is turned ON (by MMI timer or by remote control) it closes the long coolant circuit (engine) and circulates the coolant only in the
short circuit (passenger compartment). Without this valve fitted during cold winter days, it takes a very long time to warm the passenger compartment
as the coolant is circulated also thru entire engine.
2. Remote control receiver. This is fitted in the luggage compartment on the right hand side, next to the Phone Aerial Amplifier. It is used to
receive the commands from the remote control and to turn the aux.heater on/off. It is connected to 12v, with only one wire to the aux heat controller
and to the antenna amplifier in the right C-Pillar. Not all Q7 though have the right antenna amplifier that has the output for heater remote control.
All of them have the antenna fitted on the right side window.
3. The remote control which is a standard Telestart T90 unit. The remote control can be easily adapted to the aux heater control unit using Ch.4
under Adaptation.
To enable timers in the MMI it is very simple as long as the aux heater control unit is there.
To do this you have to check first with a Vag-Com interface if you can see and interogate the controller 18-Aux.Heat.
If YES then select controller 08-Auto HVAC (Climatronic control unit) and add 2048 to the actual coding. Save the coding and restart the Climatronic
by turning ignition off and on again.
Now pressing the SETUP button on the Climatronic Control Unit (NOT THE ONE IN THE CENTER CONSOLE UNDER THE CAR BUTTON) you will see the timers menu
active.
Using the Climatronic Setup you can turn Aux Heat ON/OFF, Ventilation ON/OFF and also program up to 3 timers for the Aux Heat.
Without the valve the Aux Heat works fine but you have to remember that it is taking longer to heat up the passenger compartment.
tyyp1234
postitati 20.10.15 08:20
No see oleks ideaalne variant, kui suudab nii mootorit kui ka salongi piisavalt korraga soojendada. Proovige ära, Marti (Vedru) juba proovib oma c6 fl
peal.
Algatuseks võiks arvutiga N279 üles otsida, kui ta olemas on.
tyyp1234
postitati 20.10.15 08:29
SupperOotan põnevusega tulemusi.Kuidagi on see mootorisoendamis valik sinna
menüüsse saadud?Anna siis teistele ka tulemustest teada,kui kuuled midagi
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 20.10.15 09:07
Teemaarendus läheb ehk sammukese tagasi- C6-lt C5-le ja kuna olen paandunud bensiinimootorite kasutaja ei sekku diislite eel- ja sõidusoojendajatesse.
Enda 4.2 C5-l on see, nagu Jann mainis, ideaalne variant, et Webasto soojendab nii mootorit kui ka kabinetti, tehases paigaldatud ja võin öelda, et on
igati mõnus asi. Miinuskraadidega saab kõik temperatuurid ikka suhteliselt kiiresti ülesse (sõltuvalt Webasto töötsükli pikkusest, tavaliselt u.
30min.), tuppa veidi sooja ja klaasid jäävabaks ning ka mootori temp on käivitades ehk 20-40C (ei ole mõõtnud, aga kella järgi võib oletada). Saab
teda kasutada ka sõidu ajal kuni programmeeritud töötsükkel saab täis või kui temp läheb liiga kõrgeks. Nii et pole seal midagi mõttetut, see
kütusekulu, tuginedes targemadte kodanike jutule, mis bensukal on ehk 0.5-1ltr/h, on igati õigustatud. Ainus segav faktor on aku, mis peab olema kogu
aeg very good, vastasel juhul otsustab mõtlev karbike ise, millal Webasto töö lõpetada.
Kui kellelgi on võimalus see lisada, ärge kõhelge- tasub ära!
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 20.10.15 09:09
Nii, asi täitsa töötab. MMi'sse valikut ei tule, aga kliima alt adaptsioonid, kanal 21, 0-1 muuta.
Gunnark
postitati 20.10.15 09:51
Tsitaat: | Algselt postitas: vedru
Nii, asi täitsa töötab. MMi'sse valikut ei tule, aga kliima alt adaptsioonid, kanal 21, 0-1 muuta. |
Mis see töötab siis tähendab...soojendab salongi ja mootorit nö võrdselt ja ala salong pole enam prioriteet?
Lehekülgi: 1 2 3 |
