 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi S2 2,2 B3 - 1991 -auto vahetas omaniku, paluks lukku (Vastuseid: 116 | Vaatamisi: 31865)
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 25.04.17 09:51 Tsiteeri
Tule pesa soetatud ja külge monteeritud. Kõik tuled toimetavad nii nagu peab.
Tänud müüjale
Satan will claim my soul.
Dust Rocket
postitati 30.05.17 18:20 Tsiteeri
Mis on S2 originaal velje mõõdud?
Osad lehed internetis ütlevad et 6j x16" osad et 7x!6" Et on ilmselt 37 ja 5x112
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 30.05.17 18:55 Tsiteeri
7j laiad ja et37.
kristjan@motoral.ee
Dust Rocket
postitati 27.10.17 18:53 Tsiteeri
Tänu klubiliikmele audicabrio on mul nüüd 16 tolli plekkveljed talverehvide jaoks. Need on küll ET 42 aga mul on olemas 5 mm flansid. Nüüd oma suureks imestuseks leidsin, et rehve mõõdus 205/50R16 ei müüdagi. Müüakse küll aga mingid Triangle jms firmade omad. Siit ka küsimus kas 205/55R16 hakkab vastu kusagile käima. Ilmselt ei hakka, sest mul on praegu all miski 18 tollised veljed suvekatega.
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 27.10.17 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Dust Rocket
Pane siia kasutuses olevate rehvide mõõdud ning planeeritavate mõõdud ja saad alt tabelist lugeda kasulikku infot.
https://www.wheel-size.com/calc/
Crawl.ee
Dust Rocket
postitati 27.10.17 20:04 Tsiteeri
Noh selle järgi näikse kõik ok olevat, nüüd on lihtsalt vaja aeg broneerida. :cool:
Maku
postitati 27.10.17 20:12 Tsiteeri
7Jx16 ET37 205/55R16 895601025H (3B originaal)
7.5Jx16 ET37 205/55R16 895601025M (ABY Avus)
Dust Rocket
postitati 27.03.18 17:23 Tsiteeri
Jäin siis ükspäev autoga teele. kiirendusel käis raks ja auto jäi veota. Mootor töötab ja käiku saab vahetada aga edasi liikumist ei toimu, tagant kostab hoopiski raginat.
Kuna autot üles tõsta pole kusagil ja kardaan ei ripu siis arvan, et diferentsiaal lõpetas töölepingu.
Seega palju maksab S2 diferentsiaal, kas seda on ka kusagilt saada ja mis vahetus maksab?
Või on seal taga midagi mis võib veel katki minna ja samuti käituda? Kardaani rist? Või on S2 kardaan nuutidega?.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: b5 1.8tq
postitati 27.03.18 17:39 Tsiteeri
Eelkõige ikka pooltelje ots või pooltelg ise. Differ peaks neil piisavalt tugev olema, et naljalt laiali ei pudene, samas tehnika puhul on alati kõik võimalik.
Pane differ lukku ja vaata mis siis teeb.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 27.03.18 17:43 Tsiteeri
Viimati oli selle autoall v8 torsen aga kui see ühekorra varem purunes siis sai ViljarS sellega koju ära sõidetud seega pakuks ka, et mõni pooltelje ots läks äkki.
Dust Rocket
postitati 27.03.18 18:03 Tsiteeri
Hm diferentsiaal tal kahjuks nupust lukku ei käi. Samas oli ta ka lõtkuga. Paar valjemat kolksatust oli kah, samal päeval, kui nüüd meenutama hakkan. Vaevalt, et pooltelg
kolksatust teeb või võib siiski teha?
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 28.03.18 23:12 Tsiteeri
Pooltelje ots võib hoiatada kolksuga niimodi küll.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 29.03.18 07:52 Tsiteeri
Muidugi tasuks ennem selgeks teha mis viga. Pane käik sisse ja vaata mis osad auto all ringi käivad. Kui ainult kardaan siis taga differ puruks. Kui taga mõni veovõll ka, siis otsi viga seal milline veovõll ringi käib. (seda siis kui rattad maas kõik). Kui kardaan ka ringi ei käi, siis arvatavasti kasti torsen puruks. Võib ka kostuda nagu tagant tuleks.
Märkus moderaatorilt: Ebatäpsus postitusest kustutatud.
Dust Rocket
postitati 30.03.18 17:21 Tsiteeri
Talitades nagu andrec osutas siis sai selgeks, et tagumine parem veovõll käib ringi kui käik sees. seega diferentsiaal ok ja võlli ots puru. Kuidas see info saadi ärge küsige. Kuna kaine peaga auto all roomamine 5 korruselitse majade vahel on kuidagi imelik, jõin pooliku keresse, kangutasin peegli seina pealt maha ja toppisin selle auto alla. Panin käigu sisse ja siis kõhuli maas vahtisin peeglisse, et mis pöörleb ja mis mitte.
Nüüd siis küsimus mis poolassi otste vahetus maksab ja kas seda on mõtekas Flamekos või mujal teha?
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 30.03.18 17:55 Tsiteeri
Pigem soovitaks näiteks AC Garage, IdeeAuto, VagRem. Nad essidega rohkem sinapeal :)
ertu
Auto: b5 1.8tq
postitati 30.03.18 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Juhin tähelepanu, et kasutaja andrec signatuuris on ka üks link-kontakt.:P
Dust Rocket
postitati 23.04.18 17:47 Tsiteeri
Auto vahetas omaniku. Võib lukku panna
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
