allud
Registreerunud 19.04.05
Auto: A6 C7
postitati 20.04.05 12:47
Turbo rõhu kell diislile????
Tere
Kuna foorumis seda teemat ei leidnud ja selle koha pealt natuke võhik ka (turbod ja muu selline ) siis kysimus. Kas diisel autodele ka turbo näidiku
saab panna ja kuidas see hakkab töötama jne jne igasugune inF oleks teretulnd
Maku
postitati 20.04.05 13:58
Hakkame parem teisest otsast peale. Mis selle mõte oleks?
allud
Auto: A6 C7
postitati 20.04.05 14:20
no ilu ehk esimesena
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 20.04.05 14:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Hakkame parem teisest otsast peale. Mis selle mõte oleks? | See suur et kas mõte poleks sama mis bensuka näitajal?(ei ma ei ilgu)
Maku
postitati 20.04.05 15:02
Tsitaat: | Algselt postitas: jan-kos
Hakkame parem teisest otsast peale. Mis selle mõte oleks? | See suur et kas mõte poleks sama mis bensuka näitajal?(ei ma ei ilgu) |
Sinu mõte jookseb natuke liiva praegust..
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 20.04.05 15:50
aga ma siis küsiks et mis mõte sellel bensu mootoriga autol on?
ärge nüüd maha laske aga tahaks kohe teada minu jaoks see asi ka nagu
ilu asi rohkem
Maku
postitati 20.04.05 16:27
Mis seal keerulist on? Enamus S-i, kes selle vidina meil külge riputavad, on eesmärk kindel. Esiteks digitaalne rõhukell ei näita korrektset näitu ja
teiseks saab ta 1.6 bari peal otsa. Pealegi osadel S-idel pole sellist näidikut ka LCD kujul.. Kaldun siiski arvama, et valdav enamus, kellel see
lisakell on pandud, on forsseerimise plaanid..
Antud juhul on aga jutt dislast ja forssimisest või muust sarnasest on asi kaugel.. aga teema autorile nii palju, et idee on teostatav.
allud
Auto: A6 C7
postitati 20.04.05 17:01
Tsitaat: | Antud juhul on aga jutt dislast ja forssimisest või muust sarnasest on asi kaugel.. aga teema autorile nii palju, et idee on
teostatav. |
nii suurepärane kuid kuidas peaks toimima kas saab selle ka näpuvahel tääle pandud ja kust kuhu yhenda peaks ???
Maku
postitati 20.04.05 18:32
Tavaline skeem:
1. Mass
2. Toide
3. Mälu
4. Signaal vooliku näol. Selleks tuleb ajusse tulevale voolikule kolmik vahele panna ja sealt voolik kella taha vedada.
EDIT: Minu autol jäi lõpptulemus selline.
allud
Auto: A6 C7
postitati 20.04.05 18:53
väga kena kas seda katet ka liigub mis A- piilari kylge läheb ja mis kell see teine on???
mitu raha selle systeemi loomine läheb ka (ei ole profi kella ega systeemi vaja)
Pehme mööbli tootmine ja müük
Diivani voodid
www.empak.ee
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 20.04.05 18:58
Kus juures omalgi käis mõte peast läbi, et rõhu kell paigaldada.
Maku
postitati 20.04.05 19:09
Tsitaat: | Algselt postitas: allud
mitu raha selle systeemi loomine läheb ka (ei ole profi kella ega systeemi vaja) |
Teine kell on segukell ja ma ei oska öelda, kui palju seda venivat riiet liigub aga mina leidsin (poest, kus kangaid müüakse).
Rõhukellade hinnad on 500-1000 krooni. A-piilari külge ehitamine on juba ettevõtmise asi. Kui lased seda teha, siis mõttetult kalliks läheb.
allud
Auto: A6 C7
postitati 20.04.05 20:03
Tsitaat: | Algselt postitas: villu157
Kus juures omalgi käis mõte peast läbi, et rõhu kell paigaldada. |
Kui asja ette võõtad ja valmis saad anna mullegi teada töö käigust ja tulemustes
Diivani voodid
www.empak.ee
villu157
postitati 20.04.05 20:43
Kui asja ette võõtad ja valmis saad anna mullegi teada töö käigust ja tulemustes |
võid selles kindel olla
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
allud
Auto: A6 C7
postitati 30.08.05 21:32
Diivani voodid
www.empak.ee
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 31.08.05 13:05
Küss sulle, kui A4 omanikule (sry, et seda teemat otseselt ei puuduta), kuid kuidas sul see kate (see kuhu nad seal esimesel pildil neid leede
paigaldavad) küljes püsib? Mul nimelt on vist need 2 plekist klambrikest ära väsinud ja aeg-ajalt hüppab see kate sealt lahti. Kas äkki on sellele
mingit ravi ka?
T.P.
Auto: puudub
postitati 31.08.05 15:05
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
endal mingeid lisajullasi pole külge keritud, too jull ka nagu kuhugi hüpata ei taha.....mingi liim abiks?
jalgratturid jalgrattateele
