Pealkiri: Audi 80 b4 1992 2.8 quattro vahekast (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3114)
ain736
Registreerunud 01.08.07
Auto: Audi V6
postitati 22.09.15 07:24 Tsiteeri
Mure selles, et kuidas saaks antud audil vahekasti kergelt maha võtta? Hetkel tundub, et just vahekast lagunes laiali ja oleks vaja see kätte saada ja siis edasi vaadata, et kas oleks võimalik taastada seda kuskil või osta uus? Äkki kellelgi oleks pakkuda vahekasti ja oskaks öelda selle hinna ka
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 22.09.15 07:27 Tsiteeri
Lase kasti tagumised kinnitused lahti ja kardaan küljest. Siis poldid tagant lahti, tuleb kergesti maha.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
ain736
Auto: Audi V6
postitati 22.09.15 07:30 Tsiteeri
Pooltelgi eest ei pea lahti laskma?
postitati 22.09.15 08:11 Tsiteeri
Audil ei ole sellist toodet nagu vahekast. Tahad lihtsalt torsenit välja õngitseda, siis piisab kardaani eemaldamisest, kui tahad tervet kasti kätte saada, siis võtad ka eest poolteljed ära.
ain736
Auto: Audi V6
postitati 22.09.15 08:54 Tsiteeri
Kas ta tuleb siis ilusti kasti ja mootori vahelt välja? Ning teine küsimus, et kas S2 sidurikomplekt sobib talle alla? Või millist vähe kangemat sidurit saaks talle soetada?
postitati 22.09.15 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ain736
Mida sa nüüd vahetada tahad? Seda müstilist vahekasti, torsenit või sidurit?
ain736
Auto: Audi V6
postitati 22.09.15 12:40 Tsiteeri
Tahan vahetada seda müstilist vahekast ehk siis torsenit ja ka siduri komplekti
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 22.09.15 13:34 Tsiteeri
See müstika asub kasti tagaosas, selleks et sidurit vahetada, tuleb terve kast maha võtta.
ain736
Auto: Audi V6
postitati 02.10.15 09:11 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kus saaks lasta torsenit taastada mõistliku hinna eest või kust saaks kasutatud torsenit hea hinna eest?
postitati 02.10.15 16:03 Tsiteeri
Ei taastata seal miskit. Pead leidma teise kasutatu, aga kuna keegi kastist eraldi seda müüa ei taha (kui just kast ise küpse pole), siis pead ostma terve käigukasti. Kui autot vaja kasutada, siis ajutise lahendusena võid torseni jäigaks keevitada. Quattrona on siis üsna jube, aga saad näiteks vahelduseks tagavedu või miks mitte ka esivedu proovida (mõlemal juhul eemaldad ühelt sillalt poolteljed).
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.10.15 20:06 Tsiteeri
Tundub, et see ´´müstiline´´ asi, mida sa vahetada tahad, on mootori ja k/k vahel olev esidiffer, millele tavaliselt lisandub k/kast koos torseniga /quattro variant/. Ja ega see ´´müstika´´ ilma pooltelgi lahti võtmata ei eemaldu, kui just lõikamiseks ei lähe.
Ostu-müügi tehing on kahe osapoole omavaheline kokkulepe, milles üks saab sitast lahti ja teine saab hea asja. Kus ja kuidas seda soodsalt teostada saab, on ka puhtalt kahe osapoole omavaheline teema.
ain736
Auto: Audi V6
postitati 02.10.15 21:49 Tsiteeri
Sai ostetud audi 100 käigukast hea hinnaga ja sealt torsen küljest kakutud ja minu omale alla pandud, homme saan tulemusi lähemalt vaadata
[PHP: 47.4% - SQL: 52.6%]
