Pealkiri: Diiselmootori jahutusvedeliku vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3923)
traksid
Registreerunud 19.08.15
Auto: Audi A4 Avant Quattro S-line 2.5TDI 132kW
postitati 17.09.15 22:23 Tsiteeri
Tervist !
Plaanin vahetada äsja soetatud autol jahutusvedelikku ja sellega seoses olen silmitsi paari küsimusega, millele ise vastust ei leia.
Küsib siis targematelt...Tegemist esimese diiselmootor autoga.
Kas diiselmootoriga autole on mõeldud mõni spetsiaalne jahutusvedelik või käib ta sama rada pidi nagu bensiini puhul ?
Kas diiselmootoriga autol võib jahutusvedelikku lahjendada veega (50/50 põhimõttel) ise kipun arvama, et seda teha ei tohiks, argumente on erinevaid.
Ette tänades
Kermo
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 17.09.15 22:35 Tsiteeri
Paned ilusti punase jahutusvedeliku sisse, lahjendada pole midagi vaja, kui just kontsentraati ei osta.
Longlife ehk kestab 5 aastat.
Näiteks Polari oma.
http://static.ak24.ee/img_prd/68/68928/punane-jahutusvedelik-polar-premium-longlife-68928.jpg
Mob: 58144911
traksid
postitati 18.09.15 11:36 Tsiteeri
Selge pilt, aitäh vastuse eest, tekkis ka veel kolmas küsimus, on keegi kunagi oma diislil jahutussüsteemi läbi pesnud ? On sellel mõtet ? On ta väga tülikas ettevõtmine ?
Dr.Rammstein
postitati 18.09.15 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: traksid
Sul on mõtekam siis juba hammasrihm ja veepump ja termostaat ka vahetada, sest kõike jahutusvedelikku sa nagunii kätte ei saa ning tavalise veega pesemine unusta ära, tahad siis võid destilleeritud veega loputada, igasugused radikapesuvahendid unusta ära, vastasel juhul saad salongiradikat vahetada varsti.
Mob: 58144911
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 18.09.15 11:48 Tsiteeri
Minu teada pole vahet kas bensiin või diisel. Jahutusvedelik ei puutu kokku heitgaasidega, et vahet olla ei saagi.
Jahutusvedelik pole nii kallis, et veega oleks vaja lahjendada ning ei tohiks ka. Välja arvatud muidugi kontsentraat , mida lahjendada destilleeritud veega.
Läbi pesemisel on kasu siis, kui vahetad näiteks rohelise jahutusvedeliku punase vastu, sest muidu jääb siuke oranzikas ja kole, niisama ei näe mõtet. Pädevamates kohtades mõõdavad sul jahutusvedeliku koostist ja saad teada kas on üldse vaja vahetada. Miks üldse vahetada tahad?
Edit*
Rammstein jõudis varem vastata, aga jah üldiselt vaheta siis kui rihmavahetus käes. Mõlemat tasuks hiljemalt 5 aasta tagant teha kui kilomeetreid täis ei sõida.
traksid
postitati 18.09.15 12:16 Tsiteeri
Rihm, veepump ja termostaat vahetatud "väidetavalt" viimase külastuskäigu ajal töökojas.
Vedelikku ise vahetada soovin puhtalt selleks, et ei usu 100% seda, mida paberile kirja on pandud, kui just ise pole saanud kätt külge panna.
Ja sees olevat jahutusvedelikku vaadates paistab ta selline sogane olevat, nagu poleks tükk aega keegi seda vahetanud.
Dr.Rammstein
postitati 18.09.15 12:26 Tsiteeri
Kui ikkagi vaatad et rihm enam vähem ja ikka tungiv soov jahutusvedelikku vahetada, siis vaheta ära see jahutusvedelik.
Tahad, et vedelik ilus ja puhas paistaks, siis osta uus paisupaak, maksab miskit ~30€ Hella ( ei tea täpset hinda)
Topranid ja muu saast unusta ära mis 15€-ga pakutakse.
Kui 10€ veel lisaks leiad, siis vaheta kõigepealt jahutusvedelik ära, pane uus sisse, sõida nädal aega ja lase välja ja pane uus jahutusvedelik ja paisupaak.
Mob: 58144911
traksid
postitati 18.09.15 13:07 Tsiteeri
Selge, tänud näpunäidete eest, võtan arvesse.
[PHP: 53.6% - SQL: 46.4%]
