 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  13
Pealkiri: Audi RS6 Avant "Helmut" - 2003 - JoonasJJ (Vastuseid: 316 | Vaatamisi: 309473)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.09.15 20:52 Tsiteeri
Kas ma ei märganud või ei olegi mainitud milline mootor on (maht, võimsus)?:)
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 06.09.15 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
https://www.google.ee/search?q=2003&oq=2003&aqs=chrome..69i57j69i61l3&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#safe=off &q=2003+rs6+avant
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 06.09.15 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: waixu
Selle auto puhul ökonoomsus unusta kohe ära. :D
Kui hästi tähelepanelikult vaadata, siis käiguosuti on asendis "N" ja päris arvestatav mägi oli. :)
4.2L V8 40v DOHC 'biturbo' (BCY)
Algselt postitas: iguaan
Eks ta siit oleks ka välja tulnud.
JoonasJJ
postitati 28.09.15 19:16 Tsiteeri
Teema sai tehtud, eks siis kirjutame siia seda igavat hooldusjuttu kah.
Vaevalt siia teemasse kunagi tõsisele meistrimehele midagi huvitavat tuleb, aga eks vähemasti potentsiaalsed huvilised saavad mingisugustest rõõmudest aimu.
Täna @ Differ:
http://i1045.photobucket.com/albums/b456/JoonasJJ/Audi%20RS6%20Avant%20-%20Helmut/IMG_20150928_154845_zpst0vpjo6b.jpg
Hooldus, kus sai vahetatud kõik õlid-vedelikud-filtrid va. piduriõli, mis läheb hiljem uus koos armeeritud voolikute ja uute esimeste klotsidega. Tootjate poolest sai kogu kraam "harju keskmine" va. õli, mis sai valitud Liqui Moly Top Tec 4200 Longlife III (vahva nimi, eks?). Härra Leever otsustas, et elame ohtlikult ja jahutusvedelik sai Polari punane. :D
Reaalsest "rauast" sai vahetatud by-pass klapid - küljes olid Bosch'i 710P'd ja üllatus-üllatus - külge läksid Bosch'i 710P'd, nagu siin ka arutatud sai. Uus kapotiamort ka. :cool:
Mõni aeg tagasi sai veel umbes 30€ eest uued Bosch'i Aeroblade'id külge - sobib komplekt 22"/21".
Kokku on läks kõik see rõõm umbes 390€ maksma. :P
Auto saime tavaliikleja kohta pea veatus kosmeetilises seisundis va. üks tagumistest velgedest oli väga natuke kriimustatud.
Mis näitaja see nüüd on? Õigel juhil on ikka jäljed peal - see indikaator, kui hästi sõidetud on. Sai siis natuke sõidetud ka.
Vasak:
http://i1045.photobucket.com/albums/b456/JoonasJJ/Audi%20RS6%20Avant%20-%20Helmut/IMG_20150927_204527_zpsn4mnytv7.jpg
Parem:
http://i1045.photobucket.com/albums/b456/JoonasJJ/Audi%20RS6%20Avant%20-%20Helmut/IMG_20150927_204551_zpsbcthdp33.jpg
Tahtsime videomaterjali ka täna teha, aga ei jõudnud.
Akustiliste omaduste demostreerimise video on stabiilselt väga populaarne olnud - 21 päevaga 530 vaatamist on väikestviisi isiklik rekord. :)
Samas, eks isegi on omajagu aega pandud nende videote YouTube'ist vaatamise alla, seega ülearu suure üllatusena see ka ei tule. Mis sa suure hädaga ikka peale hakkad, kui endal käepärast võtta pole. :P
JoonasJJ
postitati 04.10.15 21:51 Tsiteeri
Väikene testsõit tulevaseks referentsiks:
https://www.youtube.com/watch?v=8FodEw-ACl8
tarmo92
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9 TDI Quattro
postitati 05.10.15 17:54 Tsiteeri
Sellega saab piima järgi käia küll :D Mõnusa masina soetanud!
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.10.15 18:36 Tsiteeri
Mida selle Telematikuga tegema peab, et ta sellist kirja kuvama hakkab? Minu omal on ka Telematik peal, aga sellist kirja pole eluski näinud...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 05.10.15 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: JoonasJJ
Mootori temp? Vaevalt nüüd külma motoga seda tegite või paneb näidik segast?
JoonasJJ
postitati 05.10.15 23:01 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo92
Piima järgi käimiseks saigi võetud. :)
Algselt postitas: Kaits
Laekonsoolis asub nupp kirjaga "SOS" ja see kiri lühidalt, parafraseerides ütleb, et "SOS kõne ei ole võimalik". Ma ei tea, mis see nupp tegema peaks ja ma pole ka seda vajutada proovinud. Käivitades tuleb teade alati ette, aga kui "OK" panna, siis rohkem ei näita.
Algselt postitas: TiitR2
Just kui sõitma läksin, siis panin esimest korda tähele. Auto sai soojaks sõidetud, õli oli 90c, aga jahutusvedeliku temperatuur ei liikunud. Esialgne diagnoos on, et kuskilt ei pääse informatisoon läbi ehk siis mõni kontakt on vigane ja ei anna signaali. Pole täpsema lahkamiseni jõudnud.
VÕI on tegemist üliefektiivse jahutussüsteemiga. Kah variant? :P
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.10.15 00:23 Tsiteeri
Vähemalt BMWdel tähendab sos nupule vajutamine automaatset kõnet hädaabisse koos kordinaatidega. Usun, et sama teema
postitati 06.10.15 06:25 Tsiteeri
Ma pakuks, et mootori temperatuuri kaksikandur. Olen saanud seda vahetada kõigil enda kasutuses olnud Audidel: B4, B5 ja B6...
JoonasJJ
postitati 06.10.15 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Täna sai mõõdiku küsimust jälgitud ja usun, et ka probleemi olemus sai tuvastatud.
Sõidetud sai ca. 30-40km ja auto soojenema hakates ärkas mõõdik ellu ning siis jälle langes nulli tagasi (koheselt, mitte sujuvalt vms.). Kui juba auto korralikult soojaks sõidetud sai, siis näidik ühel hetkel erekteerus otse 90 peale ja jäi seda näitama.
Selle jaoks ei pea vist eriti pädev automehaanik/-elektrik olema, et aru saada, et kas siis tõesti andur ise on väsimas või on tegemist kuskil mingisuguse ühendusprobleemiga. Seega, esialgu peaks viga olema rohkem pelgalt kosmeetiline.
JoonasJJ
postitati 14.10.15 13:28 Tsiteeri
Peale vähemalt 10 tunnist seismist kipub käivitamisel väike nagin tekkima, mis soojaks saades ära läheb ning väiksemate vahedega kasutades kuuldav pole. On kellegi teraval kõrval sarnase asjaga kogemusi?
https://www.youtube.com/watch?v=yLXnU3ddEa8
EDIT:
"Rahuldasin ennast" kaameraga ka üks päev:
https://www.youtube.com/watch?v=Dci9BVhMOPc
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 14.10.15 13:51 Tsiteeri
Vigased ketipingutid tegid nagu sarnast häält.
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 14.10.15 15:12 Tsiteeri
Welcome to the club. Mul sama jama.
http://www.rs6.com/showthread.php/24176-Engine-rattle-noise-between-1200rpm-1400rpm-!
Tk hind 560€.
JoonasJJ
postitati 14.10.15 15:51 Tsiteeri
Tk hind 560€.
Asjalik jutt on lingitud 2. lehekülje 1. postituses:
http://forums.quattroworld.com/a8/msgs/65935.phtml
postitati 14.10.15 22:33 Tsiteeri
Levinud probleem KÕIKIDEL selle ajastu Audi V mootoritel.
Lahendus on ketipinguti ja keti vahetus. Taldade vahetus pikendab agooniat mõnevõrra, kuid probleemiks reaalselt on veninud kett pluss normaalselt mitte töötav ketipinguti.
Soovitan probleemiga tegeleda pigem varem, kui hiljem. Lõpuks kulutab lõtv kett nukkvõllidel olevad hammasrattad täiesti ära ning kett võib üle hüpata.
Samuti tuleb siis nukad vahetada, mis ei ole odav lõbu RS6 puhul. RS4 omanikud pääsevad kergemalt, kuna peal on 2.4 vabalthingava nukad ning neid saab lademetes :)
Aimarrr
Registreerunud 07.09.15
postitati 15.10.15 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: kelluke
Tõesti tore lugu :D Eile pärast õlivahetust (kusjuures enne oli 10w40 nüüd talveks panin 5w40) on kosta tõesti sellist häält ka mu V6 mootorist. Enne nagu ei mäleta, et oleks sellist häält teinud. Ma loodan, et mul on luulud :) Mis V6 vabalthingaval see ketipingutite ja keti vahetus maksta võiks?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.10.15 13:52 Tsiteeri
VCDS-ga saab ju olukorda hinnata? Kui numbrid OK, siis pole heli sealt?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107082&page=1
JoonasJJ
postitati 15.10.15 16:02 Tsiteeri
Gruppe (91 ; 92 ; 93) sai hinnatud autot ostes ja mõõdud olid tol korral paigas ehk ca. 5500km tagasi.
LISA: Väärtused tol korral 0, -1 (-1,5) ja -3.
JoonasJJ
postitati 29.10.15 20:51 Tsiteeri
Sellest nädalast jääb siis auto praegu suuresti seisma, sest sai vastu võetud otsus, et kui teha, siis teha korralikult.
Kuna lisaks ketikõrinale KKK tihendid lekivad + 4-5 väiksemat asja, seega otsustasin, et tuleb kogu mootor üle vaadata, et edaspidi võiks rohkem sõitu nautida ning vähem igasugustele muredele keskenduda.
Esialgne tööde nimekiri paistab olema järgnev:
klappide ketisüsteem (kõik mis sinna juurde kuulub)
igasugused vahetamist vajavad tihendid
rooliotsad
käigukasti tagumine simmer
+ jooksvalt muu, mis võiks vahetamist vajada
Mootori poolelt peab lootma, et suuremaid üllatusi rohkem ei ole.
Veel on teada, et vähemasti esimesed piduriklotsid on valmis mõõtma oma viimaseid kilomeetreid, seega plaanin ka kogu ringi klotse välja vahetada. Kuna juba varasemalt sai plaani võetud armeeritud pidurivoolikute panek, siis senimaani on ka piduriõli vahetamata (asemele Motul RBF660). Lisaks pole ma jõudnud tuner.ee töökotta ("prj" juurde) oma elektroonikamuredega.
Praegu rohkem lisada ei oska. Kui ükskord tööd pihta hakkavad, siis on jälle millest kirjutada.
Vahepeal jõudsin veel vanaemale väikese tiiru teha. Mõned videot näinud inimesed pidasid seda vaatamisväärseks, seega ehk siit meeldib ka kellelegi:
https://www.youtube.com/watch?v=8EuywCW8o1M
Tulgu rahu teie õuele,
Joonas
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 29.10.15 21:07 Tsiteeri
Natuke vähe tegid vanaemale sõitu. Minu arust läheb huvitavaks siis kui kiirus on 250km/h+. Kuhugi sinna 200-ni pole midagi erilist, aga kui 240 pealt alles viies käik sisse pannakse ja auto ikka veel kiirendab... siis hakkab õige fun! :)
Aga sellest ketipingutite asjast ma hetkel küll aru ei saa... Kui näidud olid mitte väga ammu tip-top, siis kuidas asi nii ruttu peeti läks? Mis need näidud praegu on? Äkki mingi muu asi klõbiseb seal?
JoonasJJ
postitati 29.10.15 21:25 Tsiteeri
Võtame lahti ja vaatame üle. Kuna KKK tihendite jaoks tuleb mootor maha võtta (teoorias on väga suure jamamisega võimalik ka ilma maha võtmata teha), siis peaks vaba ligipääs igasuguseks inspektsiooniks olemas olema. Minu puhul on tegemist teoreetikuga, kes asja praktilisest poolest mitte mõhkugi ei tea. Eeldan ainult, et kui üks korralik töö teha, siis vähemasti minu kasutamisperioodiks peaks südamerahu tagatud olema.
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 30.10.15 11:15 Tsiteeri
Lääne tsikk oleks nimodi kõrval juba kiljunud.
Vanakooli Eesti naine utleb selle peale ainult nimudi nimudi kiirem kui lennuk :)
JoonasJJ
postitati 30.10.15 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: nimi
Vanaema sõidab ise ka autoga (ning mitte 80'ga keset maanteed), seega tema üllatus saigi ainult kuigivõrd suur olla.
[PHP: 58.0% - SQL: 42.0%]
