Pealkiri: Esiklaasi vahetus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4385)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.05.03 07:38 Tsiteeri
Esiklaasi vahetus
Kas kellelgi on kokkupuuteid olnud sellise tööga. Nimelt mul mai jooksul tarvis ülevaatus läbida ja esiklaas korralikult katki. Ning ressursid ei võimalda autoklaasi poole pöörduda. Mõtlesin, et vahetan ise asja ära, olen mõni aasta tagasi mingil matstal vahetanud liimitud klaasi, mäletan, et asja juures suurim probleem oli vana klaasi eemaldamine.
Kas kellelgi on kogemusi st. on keegi vahetanud? On sinna vaja mingeid tüübleid vm. junne lisaks hankida ja mida üldse peaks silmas pidama? Odavaimas kohas pakuti kunagi vahetuse hinnaks 500.- kuid see koht on ka selline, et usaldan ennast sellise töö juures ikka rohkem. Teine asi on see, et seal tuleb seda ääreliistu voolida, enamus ei viitsi selle asjaga tegeleda, arvan, et ise saaks vast sellega kõige kvaliteetsemalt hakkama. Igasugused nõuanded teretulnud!
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 16.05.03 07:45 Tsiteeri
AUTOKLAASIS vahetus 500+käive(see on koos materjalidega)
Klaasiliimikmpl. poes 400EEK+lôiketraat vôi spetssaag
koit46
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi A6 Allroad 3.0
postitati 16.05.03 09:54 Tsiteeri
kle mul Pärnus tuttav klaasi vahetaja ma arvan et ta musta ka teeb..... uurin hinda....
Millist klaasitahad??
kas tavalist liht valget või roheka tooniga nagu originaalis ??
kas tahad ülesse päikesriba ka kui siis mis värvi???
Ma arvan et klaasi hinna saad hulka soodsamalt kui kuskilt mujalt.....
Koit 051 76 151
Tõlkis: Luule Zavoronok
Teksti luges: Malle Peedo
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 16.05.03 11:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja 80quattro
Autoklaasis jah 590.- kuid nad seal ei viitsi selle liistuga jännata ja tahavad uue panna. Lisaks sellele on neil ka klaasid vähemalt 350.- kallimad kui mujal. Mind huvitab hetkel vaid see, et võimalikult odavalt hakkama saaks. Tõsi liim jah kallis ja tegemist kõvasti.
alambe
Registreerunud 27.09.02
postitati 16.05.03 11:59 Tsiteeri
järvel vist windrox lubas vana liistu tagasi panna kui enda audile kunagi klaasivahetust uurisin, muidu Tulbi tänaval kristiines on norm klaasivahetus.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 16.05.03 12:03 Tsiteeri
annan liimi sulle 100-ga aga vahetamise koha pead ise leidma...
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
Üks klaasivahetuse koht asub ka Punasel tänaval Meka kõrval.
Hindasid õnneks/kahjuks ei tea, pole veel teenust vaja olnud kasutada.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 16.05.03 14:53 Tsiteeri
aasta või kaks tagasi vahetasin ka punasel. oli kõige odavam variant, isegi toon ribaga aga metall liistuga tuli hüvasti jätta
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 20.05.03 20:12 Tsiteeri
Autoklaas on kindlalt parim koht - klaas oli päris segamini, aga liistu suutsid vennad ka terveks jätta! Paari aasta eest sai vahetatud...
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.05.03 18:59 Tsiteeri
Teab keegi Tartus kohta kust saaks A90-le klaasi hea hinnaga? Vahetamise muret ei ole, seega ainult klaas. Pakkuda võib nii toonribaga kui ka ilma. Orienteeruv hindki oleks abiks.
meim
Registreerunud 11.06.03
Auto: audi 100
postitati 11.06.03 22:17 Tsiteeri
Nii teab ehk sul klaas selleks ajaks vahetatud aga vanemate 100,200 omanikele voin tapselt seletada kuida esiklaasi vahetada.Koigepealt varu hea peenikese teraga nuga,klaasiliim(u 120 kr),uus klaas,tolmuimeja,ja suur paber.
A100 klaase loigata trossiga ei saa siis lohud liistu ara.Kata armatuur paberiga ja peksa vana klaas mooda serva puru nii et jargi jaab ava ja klaasijaagid servades.Nuud loika sealtpoolt kus klaas oli vanast liimist labi et saad koik koos liistuga katte(so nuga vastu raudserva aart)Edasi liistu seest jaagid valja raudosa puhtaks,liist uuele klaasile,liimraudaarele uhtlase kihina,ja uus klaas ette.Liimi peab veits servadest valja suruma ringiratast.Toetuseks ja oige korguse regulliks puukiilud alla ja mine kodu olut jooma ara teda samal paeval rohkem napi
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 08.07.03 20:46 Tsiteeri
Kui siin juba juttu klaasi liimimisest siis küsiks ka ühte asja. Nimelt on autol vist klaasi vahetusel liimiga koonerdatud ja nüüd suurema kiiruse juures vuhiseb tuul salongi, ka survepesu ei kannata. Kas on mingit vahendit, millega saaks seda asja parandada.
TiitR
Registreerunud 13.06.03
Auto: Audi A4 TDI Quattro
postitati 09.07.03 09:18 Tsiteeri
Esialgne postitaja Tomm
Oli E36-ga ükskord sama jama (Limitex), läksin tagasi, vennad lasid kuidagi liimi täiteks vahele (täpselt ei tea kuidas - ei ole spets.), aga vihin kadus.:)
[PHP: 52.1% - SQL: 47.9%]
