Pealkiri: välistemperatuuri andur valetab (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3009)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 14.04.05 10:31 Tsiteeri
varemgi oli nii, et kui auto seisma jätsin ja natukese aja pärast sõitma hakkasin näitas rohkem, kui reaalne oleks olnud, aga arvan et see oli radika soojus mis õhkus anduri poole
aga nüüd on nii, et kui auto käima panen siis näitab normaalset näitu ja siis hakkab poole kraadi kaupa tõusma ühes taktis ja läheb kuni 55 kraadini välja kui ma ei eksi. proovisin andurit puhastada ja aku juhet maha võtta aga ei mõiganud kumki.
On kellelgi mingeid ideid ?
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 14.04.05 12:18 Tsiteeri
Anduri vahetus. Omal hakkas aasta tagasi +8 rohkem näitama, kui tegelikult õues valitses. Hinda oli vist 300 kandis.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 15.04.05 09:17 Tsiteeri
Sul ilmselt tegu analoog displeiga. Sinna jooksevad 5 otsa:
1. Kiiruse signaal (hall)
2. Anduri ots (kollane)
3. Mass (roheline)
4. Valgustus (pruun)
5. Toide (valge)
Anduri kontroll: Praeguse 10 kraadise õue temp. juures peaks takistus olema 2000 ohmi.
Veel võiks kontrollida ilmselt massi ja kiiruse signaali. Kuidas kiiruse singaali kontrollida, ei tea. Aga keegi klubilastest vast ikka teab.
moppel
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupé 2.3 20V -90
postitati 17.04.05 20:10 Tsiteeri
Ega Sa juhuslikult ei tea öelda, mis värvi juhtmed näidiku küljest, mis värvi autojuhtmetega peavad kokku jooksma.
Mul tuleb sinna auto poolt:
pruun------------ mass
must-sinine-----12V
sini-hall----------valgus
see mis üle jääb on andur
temperatuurinäidikust (4A0919272C):
kollane
roheline
valge
pruun
hall
Ma ei ole otseselt kõiki variante läbi proovinud, aga miskit elumärki ma siiani sellelt näitajalt pole saanud.
ACE16V
postitati 17.04.05 20:22 Tsiteeri
Auto juhtmete kohta ei oska öelda, kuna omal digitaalne displei, mis saab signaali automaaselt kliimalt.
Täiendasin ka oma eelmist posti näidiku juhtmevärvustega. Ehk on abi.
moppel
postitati 17.04.05 20:27 Tsiteeri
Oot, oot missugune see digitaalne kliima on? Mul on ka miski kliima, see vanema tüübi oma punaste dioodidega.
Temp. näidiku juhtmete värvid nagu klapiks küll.
Ilmselt on see näitaja ise tuksis.
ACE16V
postitati 17.04.05 20:36 Tsiteeri
kui Sa saad keskkonsoolis olevale kliima displeile kuvada välisõhu temp. näidu, siis on ilmselt tegu digiga, aga nende vanemate kohta jälle täpselt ei tea. Lihtsam on kui ütled välistemp. displei koodi.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 24.04.05 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: ACE16V
kuidas neid sinna kuvada saab
ACE16V
postitati 24.04.05 14:24 Tsiteeri
vastava koodiga, saab kuvada kliima displei peale kiirust, temp. andurite näitusid, mootori pöördeid jne.
see link annab uuema kliima koodid http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.04.05 14:43 Tsiteeri
palun ole hea ja seleta mulle ära mis imeasi on analoogdisplei ?
analoog on siis seieritega :D
audi 90-l kui on kompuga kellad, siis on välistemperatuuri näit kellabloki keskel allservas(kässari, kaugtulede jne märkide all) ja see on digitaalne.
kui on kliimaga, siis näitab välistemperatuuri kliimaplokk, ja ka seal on digitaalne...või on keegi seieritega kliimat näind :o
margus0000
Auto: audi a3
postitati 24.04.05 14:49 Tsiteeri
Ma ei saa sealt mitte midagi aru ,äkki keegi seletaks või tõlgiks ära
andres
postitati 24.04.05 14:56 Tsiteeri
Paar rumalat küsimust: a) seda kõike tuleb teha töötava mootoriga, mitte lihtsalt süüde sees?; b) kuidas poole pealt väljuda? Lihtsalt vajutada "recirculation button" ning kõik?
ACE16V
postitati 24.04.05 20:15 Tsiteeri
vajuta kasvõi "AUTO" nuppu.
ACE16V
postitati 24.04.05 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: tonny
Mõlemad näidikud on loomulikult numbrilised. Vahe on lihtsalt sisendites. Ilma automaatse kliimaseadmeta autol on displei sisendinfoks temp. anduri takistus, mida elektroonikud minuteada analoogsignaaliks peavad.
Autom. kliimaga autol saab displei ilmselt andmed kliima juhtplokilt, sel juhul peaks signaal olema digitaalne. Võimalik et andurilt tulev signaal läheb mõlemale paralleelselt, aga vaevalt.
tarmo
postitati 24.04.05 20:52 Tsiteeri
Sul ilmselt tegu analoog displeiga. Sinna .....
mis see siis ?
nagu ma aru saan on siin mainitud displeid...mitte signaali :D
ACE16V
postitati 24.04.05 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: moppel
4A0919272C peaks olema kliimaseadmega autole sobiv displei. Minu audil(aut.kliimaga) hakkas selline igatahes tööle. Ainult pirn tuli uus joota, kuna vana oli läbi põlenud.
Alguses sai proovitud ka nn analoog sisendiga displeid, kood 893919272. See hakkas numbreid kerima kuni -45 c juures peatus.
[PHP: 54.4% - SQL: 45.6%]
