karla14
Registreerunud 30.03.15
postitati 12.07.15 22:06
n75 viga
Tere , mure siis selline ,et auto viskab n75 viga sisse ning ei ole enam nii ergas kui ennem.Kui süüde sees pistikust pinget mõõta siis see on
3,45V,kas natukene vähe seda ei ole? Netist vastust otsides sain aru,et peaks aku pinge peale tulema sinna,äkki keegi oskab kinnitada või ümber lükata
mu arusaama ning soovitada kust koshast alustada kaduma läinud voltide otsingut(n75 pistik on terve).
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 29.11.16 19:41
Täpselt sama probleem ka minu S-il. Pistikust mõõtes 3.45V, või peabki nii vähe olema?
kas2par
postitati 09.12.16 18:05
Algul kahtlustasin kohe solenoidi. Kahjuks on sellel mootoril solenoidi vaakum ühtne tuulutusega ehk ainuke vaakum sisselaske koldest. Kontrollige
kõik liited üle. Sisselaske ja klapikambrikaante ühendus on mingi kummi tihendi ja kiirühendusega. Lappisin lekkivad kohad teibiga,et kas on kasu.
Järgmine etapp vahetada kõik need plast tuulutuse ühendused
postitati 09.12.16 18:13
Tsitaat: | Algselt postitas: kas2par
Algul kahtlustasin kohe solenoidi. Kahjuks on sellel mootoril solenoidi vaakum ühtne tuulutusega |
Sellel solenoidil ei käi mingit vaakumit peale. Ajad segamini midagi. Y-ga tuleb rõhk turbode külmast kojast alumisest otsast sisse ning teine Y läheb
küljepealsest lühikesest otsast wastegate-i aktuaatoritesse.
Kolmas (pikk küljepealne ots) on bleederi väljund, mis läheb õhulugeja ja turbo vahele. Sama hästi võib selle ka atmosfääri jätta, lihtsalt
emissiooninormid ei luba tehasel seda teha. Mingit vaakumit seal aga peal pole, veel vähem ühendus sisselaskekollektoriga - ainult nii palju, kui
õhufiltri takistus on, mis on imeväike.
Mis pingesse puutub, siis ilmselt mõõdate valesti.
Peale tulevat pinget tuleb ikka mõõta läbi mootori massi, mitte pistikust.
Solenoidi juhitakse massiga ning ilmselgelt ei saa see mass pidev olla, muidu oleks solenoid kogu aeg põhjas.
Mõlemat pin-i tahate mõõta, siis üks variant on teha VCDS-ga output test ning seejärel mõõta pinget kahe klemmi vahel. See peaks vahelduma 12V ja ca.
0V vahel sel juhul.
Kui seda võimalust ei ole, siis tuleb aju pistik lahti võtta ja mõõta aju pistikust juhtme takistust, mis teise pin-i külge läheb.
12V on sellel solenoidil ühine väga mitme muu asjaga ning kui see reaalselt vigane oleks, oleks seal päris mitu viga.
Ise pakun, et kas pistiku tagant on juhe katki või on klapp surnud.
kas2par
postitati 10.12.16 07:33
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ibiblio.org/tkan/audi/2.7Biturbo-SelfStudy.pdf&ve
d=0ahUKEwjyzOTY0-bPAhXiQJoKHWBKCHgQFggiMAE&usg=AFQjCNGEfdV8fatvMSW8htnRlrWLbMJsGA Lehekülg 18 ja on näha kuidas tuulutuse vaakumist läheb üks ots
solenoidi. Sisselaske kollektori ja mõlema klapikambrikaane küljes on kummi tihendiga liited mis lausa loksusid.Ühte plasttoru oli juba enne paigatud
teibiga. Tüüpviga nende plast torudega, lähevad kõik välja vahetamisele.
kas2par
postitati 25.02.17 08:09
17866 temp sensor 2 shorted to ground, intermittent ja 17956(N75) open circuit, permanent. Kas see väljalaskegaasi andur võib seotud olla n75-ga ja
sellepärast lähebki limp mode?
postitati 25.02.17 08:46
solenoidi. |
Tuulutusel ei ole mingit vaakumit. See ämblik jookseb lõpuks turbo ja õhulugeja vahele, nagu ma ütlesingi.
Ka ei lähe see ämblik sisselaskekollektorisse. Üks pisike voolik one way klapiga ainult, mis läheb kohe kinni, nii, kui gaasi vajutad.
Selle N75 otsa peal ei ole mitte mingit vaakumit, pane kell vahele kui pea ei võta
sellepärast lähebki limp mode? |
Ei, need ei ole omavahel seotud, aga avariis on ta nagunii kummagi veaga.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 25.02.17 09:01
N75 open circuit ütleb ära ju kas pistik lahti, solenoid katki või solenoidi juhe/juhtmed katki.
kas2par
postitati 25.02.17 11:10
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
N75 open circuit ütleb ära ju kas pistik lahti, solenoid katki või solenoidi juhe/juhtmed katki. |
Juhe ilusti taga ja tuleb peale 3.45V. Aku pealt voolu andes toimib klapp ilusti, kas on lahti või kinni
andrec
postitati 25.02.17 13:10
Siis vaata juhtmestik üle. 12V peab peale tulema.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 25.02.17 22:19
prj kirjutas:
Kas on +12V ilusti olemas massi suhtes? Nendel autodel on teatud asjad ühe ahela (kaitsme) taga, kus tekib erinevatele anduritele/aktuaatoritele
+12V või +5V (12 ja 5V siis erinevate ahelate taga kindlasti.)
Neid seadmeid juhitakse massiga mootori aju poolt. Kui seal oli 3,..V, siis võib seal tõesti olla sellisel hetkel nö PWM-signaal ja see tester ei
näitagi sul midagi.
Aga....kui süüde sees, siis ühel klemmil N75 pistikus peab massi suhtes olema +12V, kui seda pole, siis hakka otsima, kas vigast juhe või kaitsmekarp
roheline ehk seest.
Kui see olemas ja kindlasti solenoidis viga pole, siis tuleb ajust tuleb juhe testida. Seda mõtled nüüd ise, kas lihtsalt nö helistad läbi või testid
55W pirniga, et veenduda siiski.
Kui see juhe korras ja siiski kindel, et solenoid pole vigane, siis on aju järgmisena.
Olen varasemalt näinud solenoidi, mille takistus korras, töötab ka, aga soojenedes tekib siiski katkestus sees.
kas2par
postitati 05.03.17 13:03
Mul näitab ühe väljalaske temp anduri viga. Plaanis mõlemad välja vahetada, siis teab, et nende viga enam pole. Oskab keegi öelda kust need saaks hea
hinnaga soetada? Kas võib olla ka selline variant, et üks temp andur on vigane ja sellepärast ka n75 ei toimeta õieti?
postitati 05.03.17 23:06
Teema kipub huumoriks ära minema. Vigu, mille diagnoosimine ja kõrvaldamine võtab 30 minutit, üritatakse kõrvaldada pool aastat.
Nuta või naera
kas2par
postitati 06.03.17 07:39
Tsitaat: | Algselt postitas: prj
Nuta või naera | Igasugu asju tuleb elus ette. Omalgi
on piinlik aga mis teha
kas2par
postitati 29.03.17 11:40
Huumor huumoriks. Minu viga, et ei teinud vaakumi lekke testi. Pesin läbi cleaneriga n75 klapi ja kahe bypassi vahel olevale kolmikule lisasin
klambrid, plast kolmik liikus sooja mootoriga liiga vabalt. Hetkel toimib igast asendist. N75 vaakumi poolelt tuli korralikult musta jama välja.
postitati 29.03.17 16:12
Viimast korda - N75el ei ole sellel mootoril mingit vaakumit.
On bleeder. Kui bleederi ots umbes mingist sogast on, siis ei saagi midagi bleedida, kõik rõhk läheb wastegate-i klapi alla olenemata N75 asendist ja
boosti ei tule.
Aga see ei põhjusta antud veakoodi.
kas2par
postitati 30.03.17 10:01
boosti ei tule.
Aga see ei põhjusta antud veakoodi. | Ok jälle targem. Äkki selgitad veel mis on bleederi ülesanne?
postitati 30.03.17 17:15
Bleeder laseb rõhu maha. Kui N75-l signaali peal pole, siis jookseb rõhk n.ö. otse wastegate aktuaatori toosi ning teeb wastegate-i lahti, seega rõhku
on nii palju, kui wastegate-l vedru jätkub.
Kui N75-l signaal peal on, siis rõhk wastegate-i toosile peale jookse, vaid tehakse lahti bleeder, kustkaudu ta enne maha jookseb. Kas siis atmosfääri
või siis kuskile õhulugeja ja turbo vahele. Mingit vaakumit pole bleederile vaja - piisab, kui on atmosfääri rõhk.
Kui bleeder mingit crappi täis on, siis vahet ei ole, kas bleederi klapp on lahti või kinni, sest sealt ei käi õhk nagunii läbi...
Kui bleeder lahti, siis rõhk kasvab. N75 signaali muudetakse sagedusega ca. 50hz, sellega reguleeritakse rõhk täpselt paika.
