Pealkiri: Audi A6 C6 MMI probleem. (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 8707)
falcon
Registreerunud 10.01.15
Auto: Audi A6 C6 3.0 165kw
postitati 11.07.15 21:28 Tsiteeri
Probleem siis järgmine: Kõik oli varem korras ilma probleemideta, kuni üks päev autot käivitades enam MMI mingit pilti ette ei võtnud, sammuti MMI nupukonsoolis ühtegi tuld ei põle. Sai kontrollitud kõik kaitsemed üle kuid kõik oli korras. Sai siis arvuti taha pandud ja vaadatud mis veakoode vistab, tulemus järgmine:
Gateway Installation List: 4F0 910 468 A
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
Kui kellegil on aimu kuidas asjale lahendus leida siis andke aga tuld.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.07.15 21:44 Tsiteeri
Kus ja millised kaitsmed on kontrollitud?
falcon
postitati 12.07.15 00:25 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Kõik kaitsmed kontrollitud nii paremalt, vasakult kui ka tagant pagasiruumist.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 12.07.15 03:29 Tsiteeri
Optiline test VCDS'iga näitab mida? Kui on mingi konkreetse mooduli viga, siis seal see reeglina ju näha.
Kui auto on universaal, siis taga vasakul kontrollida kas kõik on ikka kuiv ja vedeliku kahjustuse jälgi pole.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
falcon
postitati 12.07.15 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: DiaLAB
Ei pääse ligi nendele moodulitele.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.07.15 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: falcon
Huvitav, et kõik need moodulid peaks töötama läbi gateway-samas seal sul vigu pole. Endal kui sai pandud uus telefoni moodul, siis sai see listist välja võetud, muidu oli viga nii telefoni kui gateway all.
Tõenäolisemad variandid siiski vett saanud-metsa läinud võimendi või peamoodul aga krt seda teab.
Gunnark
postitati 12.07.15 14:51 Tsiteeri
Kustuta vead, süüde välja sisse ja tee ja postita full scan.
Gunnark
postitati 12.07.15 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Veale võib lähemale aidata osta/laenata optical loop ja isoleerida komponente järjest süsteemist lahti. Vigase komponendi isoleerimise järel, peaks ülejäänud tööle hakkama juhul kui pole tegu peamooduliga.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 12.07.15 15:11 Tsiteeri
Ma pigem mõtlesin seda testi mis tõesti läbi CAN Gateway käib. Leiab selle VCDS'is: Application>Optical Bus Diagnostics
Sealt on näha milline moodul on optiliselt maas ja milline elektriliselt. Kui kõik on kadunud, siis on Gateway ise maas.
Abiks: http://www.dialab.ee/optical.jpg
falcon
postitati 12.07.15 17:29 Tsiteeri
Sunday,12,July,2015,19:56:46:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Control Module Part Number: 4F0 910 468 A
Component and/or Version: Gateway H10 0060
Optical Bus Diagnostic : Standard
Controller Electrical Optical
19-CAN Gateway ERROR ERROR
07-Control Head ERROR ERROR
0E-Media Player 1 ERROR ERROR
77-Telephone ERROR ERROR
47-Sound System ERROR ERROR
56-Radio ERROR ERROR
37-Navigation ERROR ERROR
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 12.07.15 18:12 Tsiteeri
Gateway 19 ja Control Head 07 asuvad kindalaeka taga.
Kas auto on universaal või sedaan?
falcon
postitati 12.07.15 18:24 Tsiteeri
Tegemist universaaliga.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 12.07.15 18:31 Tsiteeri
Kui taga vasakul on kõik kuiv ja korras, ilma vedeliku kahjustuseta, siis kindalaeka taha. Tel moodul on juhi jalgade all.
Edu vea otsingutel :)
falcon
postitati 12.07.15 19:13 Tsiteeri
Eks loodab ,et probleemi leiab visuaalsel vaatlusel. Homme läheb lammutamiseks.
Gunnark
postitati 13.07.15 08:06 Tsiteeri
Oleks tore, kui nii lihtsalt hakkama saad, visuaalse pildi järgi sa paraku vaevalt julged uut peamoodulit jne ostma hakata. Kindel pole aga arvan, et kui asja omalkäel lõpuni teed ilma bypass loop-ita hakkama ei saa, iseasi palju neid vaja võib minna, ehk siis kas piisab ühest, vaevalt et sul kaabel kuskilt ära väsis aga fullscan peaks can-gateway all näitama circuit viga, kahjuks mitte kus.
Huvitavat lugemist:
http://cycle-planet.com/canbus/971603.pdf
siim1314
Registreerunud 12.04.11
Auto: A6 2006 171kw
postitati 17.04.16 11:19 Tsiteeri
Nüüd on järg minu auti MMIni jõudnud. Ühel hommikul lihtsalt enam käima ei läinud, ekraan võttis selle esimese käivitusel tekkiva pildi ette ja kõik, siis läks kinni tagasi- ükskõik mis nuppu vajutades juhtus täpselt sama asi. Sõitsin linnas ca 15min, siis vedas ennast ükskord käima ikka, raadiot kuulates raadio hakkis korralikult ja mmi töötas nagu kokku jooksmise äärel olev arvuti. Erinevate jaamade vahel sai "suure nupuga" keerata küll, aga kui mingit teist jaama valida tahtsin, pidin mitu mitu korda seda valikut kordama. Natukene aega jamas nii ja siis toimis kõik ilusti. Sõitsin maale ära(ca 25km-i), kõik näis justkui korras jälle. Maal õhtul taas linna tulles umbes 2km peale starti jäi raadio vait, mmi lülitas ennast välja ja nüüd on 3 päeva täitsa tumm olnud. Käivitub ainult niipalju kui seda esimest pilti tuleb.
Matt on seest kõik kuiv, nii palju kui sain ajasin näppe mati alla ka- kusagilt ei leidnud vett. Tagant võimendi ja navi juurest otsisin ka niiskust, aga seal samuti kuiv. Seega ei teagi mis selle põhjuseks olla võiks.
Tegu siis 2006a A6ga.
Nii palju kui enda mõistus arvutiga kontrollida lasi on tulem järgmine:
Panen igaksjuhuks kogu logi, kui oma peaga sorteerima hakkan siis äkki jääb midagi tähtsat mille järgi midagi otsustada välja.
riday,15,April,2016,13:49:24:40973
VIN: WAUZZZ4F97N018300 License Plate:
Mileage: 369100km-229348mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 13 15 16 17 18 19 34 36 37 42 46
47 4F 52 53 55 56 61 62 65 67 69 6D 72 76
VIN: WAUZZZ4F97N018300 Mileage: 369100km/229348miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
0F-Digital Radio -- Status: Cannot be reached 1100
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
65-Tire Pressure -- Status: Malfunction 0010
67-Voice Control -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 E HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI A000AG 0040
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 26409 136 93153
VCID: 1F4D05FECE1DD1E68D9-804A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0050
Revision: --H01--- Serial number: 4195019
Coding: 0000001
Shop #: WSC 88888 121 80534
VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000392
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 66C3501A51C7C02E0EF-8033
1 Fault Found:
02848 - Brake Pressure Sensor; Front Right
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 232
Mileage: 369038 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.14
Time: 12:50:40
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x4002
Hex Value: 0x003B
Hex Value: 0x38A7
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Coding: 0000131
Shop #: WSC 25445 136 80277
VCID: E3C5C90E22F53506691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 07: Control Head
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 AC
Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000030 Serial number: 00000000278506
Coding: 0002326
VCID: DBB5F1EE1A850DC6211-808E
1 Fault Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 192
Mileage: 369038 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.14
Time: 12:49:07
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0113121
VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H11 0040
Coding: 00064784
Shop #: WSC 26409
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00150608
Shop #: WSC 26409
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 0F: Digital Radio
Cannot be reached
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 4F0 910 561 B HW: 4F0 907 561 A
Component: ABSTANDSREGELUNGH05 0060
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 0031161
VCID: 224B0C0AFD6FFC0EA27-8077
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 232
Mileage: 369038 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.14
Time: 12:50:40
Freeze Frame:
Temperature: 15.0°C
Voltage: 13.06 V
Bin. Bits: 00100
Hex Value: 0x2513
Hex Value: 0x0007
Speed: 0.0 km/h
Lateral Accel.: 0.99 m/s^2
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0F8CSL
Coding: 0013363
VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME1076392D2
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0D7A7C0FQ
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0F520F25L
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME10763939G
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0E6924676
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME0E6D1E35F
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Component: J0527 0410
Revision: 00H02000 Serial number: 90026061460021
Coding: 0012252
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H07 0090
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 P
Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0090
Revision: 00100000 Serial number: 5F8386E66
Coding: 2289043
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2345090EE275F506A91-8076
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 L
Component: Heizgeraet H08 0060
Revision: B Serial number: 09011480
Coding: 0000111
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 1B3531EEDA05CDC6611-804E
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 E
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 1200906320803B
Coding: EFFE7BCF1B6906
1 Fault Found:
00384 - Optical Databus
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
Mileage: 369092 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.14
Time: 22:01:53
Address 34: Level Control Labels: None
Part No SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Component: J197 LUFTFEDER H15 0040
Serial number: 006280027386
Coding: 0000220
VCID: E1C9C30638E927167BD-80B4
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
Coding: 0082946
Shop #: WSC 02334 785 00200
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Component: TSG FA H12 0120
Revision: 00-00000
Coding: 0001774
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Component: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Serial number: 01014695700000
Coding: 3547781
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000251505
Coding: 0001013
VCID: DEB3F8FA099718EE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Component: TSG BF H12 0120
Revision: 00-00000
Coding: 0001774
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 B HW: 4F0 907 801 A
Component: EPB CB4C0060 H04 0060
Revision: --H04---
Coding: 0000321
Shop #: WSC 02324 785 00200
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Component: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000017
Subsystem 1 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Part No: 4F0 941 329 B
Component: AFS-Modul rechtsH02 0020
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000053748
Shop #: WSC 25445 136 13140
Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 CF
Component: von VA0 431218I06V
Coding: 303030393135313035434656413034333132313849303656
1 Fault Found:
02256 - Quiescent Current
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 369092 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.15
Time: 04:55:13
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Component: TSG HL H21 0050
Coding: 0001070
VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
Address 65: Tire Pressure Labels: 4F0-910-273-HI.lbl
Part No SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Component: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Serial number: 00000700016521
Coding: 0222420
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
(no units): 0.0
Temperature: 40.0°C
Error Code: 28
Pressure: 0.00 bar
Pressure: 0.00 bar
Pressure: 0.00 bar
Pressure: 0.00 bar
Address 67: Voice Control
Cannot be reached
Address 69: Trailer Labels: 4F0-910-383.lbl
Part No SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Coding: 0000331
VCID: 24470A12E77BF23ED0B-8071
Address 6D: Trunk Elect. Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
Component: ValeoHeckdeckel H24 0280
Revision: --H24001 Serial number: E5030000B
VCID: ECD7A232CF2B7A7ED8B-80B9
Subsystem 1 - Part No: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Serial number: E5030100B
Subsystem 3 - Serial number: RD14.08.07--H24001001C0005˙
Subsystem 4 - Serial number: 1C0005˙
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Component: TSG HR H21 0050
Coding: 0001070
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 E HW: 4F0 919 283 E
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Serial number: 11820617004318
Coding: 0211016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
End ---------------------------------------------------------------------
Component and/or Version: Gateway H11 0070
19-CAN Gateway OK OK
0E-Media Player 1 OK OK
47-Sound System OK ERROR
67-Voice Control OK OK
56-Radio OK OK
37-Navigation OK OK
0F-Digital Radio(DAB) OK OK
Enda järeldus on, et seal kindalaeka taga olev MMI moodul on saba andnud. Poolt või vastuväiteid?
Kuna sõbral on sama koodiga moodul riiulis olemas (tal jäi seistes voolu tarbima, selle tulemusel vahetatud). Kas proovimis mõttes võib juhtmed ringi tõsta?
Jäi siin ühest teemast silma, et uue mooduliga peab audis seadistamas käima, aga nii kaua kui süüdet sisse ei keera peaks "teine" moodul ka töötama, oskab keegi kinnitada seda?
Kas lihtsalt enda omal juhtmed küljest ja sõbra omale külge või on sellele eelnevalt vajalik mingeid operatsioone teha auto ja muu elektroonika säästmise jaoks?
Juhul kui kellegi on Tartus seda optilise kaabli "silda" laenata siis hea meelega kasutaks seda paar-kolm päeva. PM kui kellelgi riiulis seisab
An-TT-o
Registreerunud 18.05.07
Auto: A5 Coupe Quattro 2010
postitati 18.04.16 06:31 Tsiteeri
Tundub MMI-juhtmooduli veamoodi küll. Kõige mõistlikum ja lihtsam variant olekski alustada selle sõbra ploki proovimisega. Alles eelmine nädal tegelesime samuti ühe C6 tarkvara uuendamise ja sellest tingitud mooduli vahetusega. Mõne aja alguses toimis teine "võõras" moodul tõesti ilma midagi küsimata, aga hiljem jäi raadio vait ning VCDS näitab component protectionit. Ehk siis kaitsesüsteem aktiveerus ning uus moodul tuleb auot ajule selgeks õpetada. Seda teevad üksikud kohad Eestis, esindus on kindlasti üheks neist.
Muus mõttes on see suht plugnplay töö. Kruvi kindalaegas lahti, võta vanal moodulil kaablid tagant ning ühenda uus. Peaksid pildi kohe ette saama ning aru saama, kas on probleem selles.
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 18.04.16 12:22 Tsiteeri
Ei tasu ikka üle mõelda ja tuleb tõenälisematest asjadest alustada. Panin kindalaeka taha selle sõbra mooduli- käitus ikka täpselt samamoodi.
Käisin DIALABis jutul, väga meeldiv suhtumine oli. Laenasid korra optika loop-i ja asi sai kohe selgeks. Ikka see bose võim, mis on kusagilt vett saanud. Peale rikki minemist käisin kohe taga vaatamas, tundus kuiv. Aga võibolla kunagi varem siis midagi olnud ja nüüd jõudis oksüdeerimine omadega valmis- ei tea.
Uurin erinevaid võimalusi uue soetamiseks, kui midagi head ei leia, siis DIALABis pidid katsetama, ehk saab sellest vanast ka veel asja.
An-TT-o
postitati 18.04.16 17:15 Tsiteeri
See, et pilt eest ära kadus võis olla tingitud ükspuha millisest seadmest, mis optilisest ahelast nö eemaldus (rikki läks). Kõige parem moodus rikkis asja tuvastamiseks ongi kõigile võimalikele komponentidele optiolise ahela jätku adapteri külge ühendamine. Sellega jätab optilisest ahelast igal testimisel selle komponendi välja ning vea põhjuse leiabki, et peale millise komponendi süsteemist eemaldamist probleem nö kaob. Sinu puhul siis oli asi võimendis, testimisel muidugi tulemuseks see, et MMI enam välja ei lülitu, aga samas raadiost heli ka ei tule. Juhtmooduli veani jõuab alles siis kui kõikide teiste komponentide toimimine on kindlaks tehtud.
Igatahes hea, et vähemalt vea põhjusele jälile said. Uue võimendi panemisel võib see vajada ka autole selgeks õpetamist (component protectioni mahavõtmine).
martinmss
Registreerunud 09.10.15
postitati 18.04.16 17:17 Tsiteeri
Endal oli sama probleem MMI lakkas töötamast. sai siis pardaka taga plokk ära vahetatud + pagassis olev plokk, kuna mõlemad olid läbi.
esindus tegi hinnapakkumise 2000 euri ja auto korda. endal kulus 550.-, ebayst said jupid tellitud.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 25.04.16 08:25 Tsiteeri
Kurdan siin oma muret, äkki keegi kokku puutunud. Lambist kadus ära parkingu graafiline liides. Vigu pole, kodeering õige, andurid töötavad. Kellelgi ideid, kust, mida kontrollida jne?
vedru
Gunnark
postitati 28.04.16 02:58 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
vedru
Lahendatud- maha/peale kodeeritud, 100% kindel pole aga üks "linnuke" oli rohelises menüüst kaduma läinud!
siim1314
Auto: A6 2006 171kw
postitati 11.05.16 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: siim1314
Minu masin on jälle mõnda aega häält teinud taas :) Dialab suutiski mu vana võimendi elule äratada. Vahepeal olid katsetamiseks küljes üks Q7 ja üks A8 võim, kõrva järgi tundusid et toimetavad õigesti (kuni see system protection peale läks). Kuna sain oma vana korda siis ei hakanud nendega rohkem vaeva nägema.
falcon
postitati 15.06.16 22:58 Tsiteeri
Teema algatajana mainin ka ära ,et enda probleemile lahendus samuti leitud. Raadio võim oli niiskust saanud ja lakanud töötamast.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 16.06.16 10:30 Tsiteeri
Ma lihtsalt mainin siia ära, et oli endalgi ca pool aastat tagasi olukord, kus MMI nupud pimedad, pilti ette ei tulnud ja täielik vaikus. Probleemi lahendas MMI reset nupukombinatsioon SETUP+keskmine ketas+ketta kõrval olev parem ülemine nupp.
Aga teemat lugedes tundub, et minu puhul oli tegemist lihtsalt kokkusattumusega... Peale selle ühe korra töötab kõik laitmatult.
[Päringuid: 24]
[PHP: 47.4% - SQL: 52.6%]
