Pealkiri: K:Lambda (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1620)
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 12.04.05 18:52 Tsiteeri
K:Lambda
Sai käidud revalis diagnostikas ja seal selgus et lambda ei tööta. Sai see välja vahetatud uue vastu. Siit siis küsimus,et kas armatuuris ei peagi hakkama põlema ühtegi tuld kui lambda läbi?
RsQ90
Registreerunud 12.04.05
Auto: Audi 90 2.0/R5/85kw
postitati 12.04.05 18:55 Tsiteeri
peaks nagu põlema küll mul oli sama jama lamdaga tuli põles ,aga sa võid vaadata äkki armatuuris pirn läbi
Maqmaq
postitati 12.04.05 19:07 Tsiteeri
Aga milline see tuli välja näeb? Süüte sisse keeramisel hakkab neid põlema mitu tükki, aga kui käima panna siis kustvad kõik ükshaaval ära.
RsQ90
postitati 12.04.05 19:15 Tsiteeri
kollane mootori märgiga on mul
Maqmaq
postitati 12.04.05 19:23 Tsiteeri
See tuli hakkas võtit keerates põlema. Käima pannes kustus ära. Paar korda sai isegi teepeale jäädud selle lambda pärast. Mootor suri lihtsalt välja ja armatuuris mingit vea tuld küll põlema ei hakanud. Aitas, kui keerasid süüte välja ja autot uuesti käivitades oli viga kadunud. Peale lambda vahetust on see viga kadunud.
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 19.04.05 14:24 Tsiteeri
mul oli sama jama kui vahetasin lambda ära siis ei ole mootor välja surnud ainult pöörded kõiguvad
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 21.04.05 14:05 Tsiteeri
See on normaalne, et ei hakka põlema. Aju lihtsalt ei saa aru, et andur vigane on, sest andur ei hakka mitte päris aiateibaid näitama vaid ei reageeri enam piisava kiirusega. Veakood peab aga kindlasti tekkima siis, kui anduril juhtme tagant ära tõmbad.
Veast annab teada kollane mootori kujutise või "check engine" kirjaga tuluke. Et teada saada, mis talle siis täpsemalt ei meeldi, tuleb veakoode lugeda. Samuti peab see tuli süttima süüte sissekeeramisel enne käivitamist, lihtsalt kontrolliks.
Ulvar
[PHP: 32.7% - SQL: 67.3%]
