Pealkiri: Veovõlli sobivus 80 b4 2.6 quattro manuaal ( KIIRE ) (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3300)
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 27.06.15 21:28 Tsiteeri
Tere,
asi selles ,et ei tea kas sobib 2.8 v6 mootori veovõll minu 2.6 v6 le. Kõrvalistuja poolne.
Kas mingi teise masina oma ka sobib ( mootori poolest). Kas masin peab ka qouattro olema, kuigi loogiliselt see esimesele veovõllile ju rolli ei mängi?
Audi 100 C4 2.0, Volvo 850 2.5TDI, Volvo V40 1.9TDI, BMW E36 1.8, Volvo S80 2.5TDI, VW Passat 1.8T
postitati 27.06.15 22:01 Tsiteeri
Alustaks sellest, et milles seisneb mure?
Kui völl ise korras, siis piisab ainult otsade vahetusest, olgu selleks välimine vöi sisemine.
Mootori poolelt erinevust olla ei tohiks, kui just kast seda ei tekita (automaat vs manuaal).
Teise Audi oma ilmselt ei sobi, sest kere laiusest muutub ka völli pikkus üldjuhul.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 27.06.15 23:00 Tsiteeri
No B4 jal 2 varianti kas 33 või 28 nuuti. 2,6 on selline poolkõva, et peast ei julge pakkuda kumb sobib. Aga samas suure tõenäosusega sobib Sulle kõik variandid peale 2,8 :D
postitati 27.06.15 23:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
28 sisehambumisega nuuti näitab ABY-le, ülejäänu on 33 ja 66kw-128kw-ni, kui seda silmas peetakse.
Rain573
postitati 27.06.15 23:36 Tsiteeri
Hmm, maitea kust kataloogist seda vaatasid aga vaata näiteks seda...2,8 B4 jal on ratta laager 82 mm ja teistel 75 mm. 75mm variandil on kahte varianti veovõlli otsa ja neil vahe on ainult selles, et ühel on ABS i vöö ja teisel mitte. Ja sellel 82mm rattalaagriga variandil on veovõlliotsal kindlasti 28nuuti. Ja kui ETKA st asju vaadata siis kui hästi mäletan siis seal näitab, et 2,6 l võib olla ka 82 mm laager. Kunagi olin 8 aastat järjest varuosa müüa ja on lihtsalt meelde jäänud mõni asi :)
postitati 27.06.15 23:52 Tsiteeri
Väiksem laager on pigem nörgemate mootorite rida. 2.6 ja 2.8 esilaager on 82mm, tagumine on quattrol 75mm
Rain573
postitati 28.06.15 00:04 Tsiteeri
Julgen siinkohal jälle vastu vaielda. Otsisin 82 mm rumme ja ausaltöeldes oli asi nii, et need olid ainult 2,8 mootoriga autodel. millel oli ka kahekolviga support. Ülejäänud kõik olid 75mm. Taga võib olla samamoodi 75 või 82 mm laagreid. Need 82 mm Avant kere teema rohkem. Ja need suht haruldased asjad. Ongi paigaldatud vist ainult 2,6/2,8/S2/RS2 mudelitele. Olen neid juba poolteist aastat suht tulutult otsinud :)
postitati 28.06.15 00:12 Tsiteeri
Ok, ma nüüd küll rohkem ei targuta, kui juba selline olukord on. Järelikult tuleb mõõta, kas siis liigendi kaela vöi laagri sisemöötu.
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 28.06.15 01:46 Tsiteeri
Ma enda omale sain küll c4 omad alla pistetud ja sobisid, tegu muidugi b3 kere versiooniga.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 28.06.15 08:21 Tsiteeri
Aga miks peab mingi teie masina oma üldse otsima kui on võimalik ka mudeli järgi samasugune saada?
raiks145
postitati 28.06.15 13:22 Tsiteeri
Pakutakse 2.8 veovõlli millel puudub välimine veovõlli ots
ots. Enda autol puudub veovõll terves pikkuses. Välimise veovõlli ostan uue. Ongi küsimus kas veovõlli nuudid sobivad välimise veovõlli otsaga.
raiks145
postitati 28.06.15 13:23 Tsiteeri
Ma otsingi sama mudeli auto veovõlli. Aga kuskil pole veel pakutud 2.6 veovõlli.
postitati 28.06.15 21:56 Tsiteeri
Algselt postitas: raiks145
Siis ostad välimise liigendi völli nuudi järgi, kuid peab ka jälgima, et liigendi kael ka laagriga sobitub, nagu eelnevast "vaidlusest" on ilmsiks tulnud.
[PHP: 58.0% - SQL: 42.0%]
