Lehekülgi: 1 2 |
sky7
Registreerunud 16.08.09
Auto: Audi A4 1.8T Facelift
postitati 27.06.15 13:44
Audi A4 Facelift 1.8T - 2000 - sky7
Audi A4 2000a. 1.8 Turbo 110 kw, Tiptronic, esivedu.
Auto on väga korralik, 2011a. on registreeritud Eestis ennem seda sõitis veitsis.
Hooldusraamat on täidetud kuni 2014 Audi esinduses.
Lisavarustus on väga rikkalik:
*Roolivõimendi
*Kesklukustus
*ABS pidurid
*Turvapadjad 4 tk
*Audi originaal signalisatsioon
*Immobilisaator
*Stabiilsuskontroll
*Veojõukontroll
*Lisapidurituli
*Turvavööde eelpingutid esiistmetel
*Xenon
*Esitulede pesurid
*Udutuled ( esimesed ja tagumised )
*Tulede korrektor
16" Audi originaal valuveljed
*Reguleeritav roolisammas
*Nahkkattega rool
*S-Line sportrool
*Stereo Concert
*BOSE helivõimendi
*BOSEkõlarid
*BOSE subwoofer
*Audi originaal CD Box
*Autokompuuter
*Iuliistud salongis
puitdekoor
*Nahkkattega käsipidurikang
*Nahkpolster
*Elektriliselt reguleeritavad istme seljatoe padjad
*Istmesoojendused
*Käetugi ees
*Käetugi taga
*Tagaistme seljatugi allaklapitav
*Sportistmed
*Kliimaautomaatik
*Elektrilised välispeeglid
*Elektrilised akende tõstukid 4x
*Toonitud klaasid
*Katuseluuk elektriline
*Püsikiiruse hoidja
*Peeglid päikesesirmides valgustusega
*Mootori eelsoojendus
*Kohtvalgustid
*Parkimisandurid taga
*Suusakott
*Välistemperatuuri näidik
*Elektrilise soojendusega esiklaas
*Tagaklaasi soojendus
*Isetumenevad peeglid
rh
sky7
yanekk
postitati 27.06.15 14:47
Muidu täitsa kobe aga mida ei näe on el.istmed (see et istme üks vigur on elektriga ei ole see) ja S-line on ka nagu ta on.
Mootori eelsoojendus, bensiini masin ja veits?
Ja tegelikult ka, ma annan sulle isiklikult 100 euri, kui näitad TOIMIVAT EL.ESIKLAASI SOENDUST sellel autol.
Müügikuulutuse kõike jura ei tasu mugavus listi panna.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 27.06.15 14:52
B5-ei ole sellist asja olemas nagu s-line ! Muidu ilus isend.
sky7
Istmel on jah see selja padi elektriline mitte kogu funktsioonid.
Mootori eelsoojendus on tal täitsa olemas aga vaevalt see tehase poolt seal küljes on.
Mõni asi sai vist jah liiast siia kirja pandud
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Müügikuulutuse kõike jura ei tasu mugavus listi panna. |
rh
yanekk
postitati 27.06.15 15:00
OT.
Miks nende asjadele tähelepanu pöörasin.
Suht sarnase varustusega masin veeres mõned nädalad tagasi ukse taha.
Tuli 40+ naine sealt välja ja kurtis, et just need samad asjad tema autol ei tööta.
Peale pooletunnist selgitust saadi aru, et müüja oli lihtsalt "natuke" varustust juurde luuletanud + pidid veel kurvituled ka masinal olema.
Ja ostja muidugi uskus kõike mis räägiti.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 27.06.15 19:18
Tundub viisakas
Huvi pärast küsin miks c5 1.8TA pealt liikusid b5 1.8TA peale?
sky7
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 28.06.15 10:11
Tsitaat: | Algselt postitas: sky7
preparaati |
Millal uurima/demostreerima hakkad?
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 28.06.15 11:39
Igati sile kena aparaat, veljed jäid küll kohe silma ega selliseid vist igapäev ei trehva.
sky7
postitati 28.06.15 13:20
Õllatavalt hästi säilind tõesti.
Suht raske oli leida hea varustusega siledat pilli.
Algul ei tundundki need veljed ilusad aga kui auto ära pesin siis hakkasid endalegi meeldima
Tsitaat: | Algselt postitas: pionerfreak
Igati sile kena aparaat, veljed jäid küll kohe silma ega selliseid vist igapäev ei trehva. |
rh
sky7
Nimbou
Registreerunud 13.08.14
Auto: A8 D3 3.0q 2008, A4 B5 1.9 2000
postitati 12.07.15 18:36
Väga kena masin.
Nahkistmed on eriti kenad ja kulumisjälgedeta. Endalgi vaja nahktuba hankida kuskilt.
Edu ja muretuid kilomeetreid!
sky7
sky7
postitati 21.07.15 05:16
Vahepeal pole jõudnud autoga tegeleda ja nagu kasutatud autoga ikka on tekkinud mõned probleemid:
* mootorituli põleb ( viga tosooli tembi anduris )
* tühikäigul lainetab hullumoodi ( viga teadmata )
* üks bose kõlar ragiseb
Lähipäevil üritan vead kõrvaldada ja vahetada ära mõned mahlad ja filtrid.
Lisaks üks pilt mis vahepeal tehtud:
rh
sky7
postitati 04.08.15 13:46
Täna sai tehtud audile väike hooldus: ( läbisõit 231 400 )
* Õli+filter
* Tosooli tembi andur
* Küttefilter
* Mootori õhufilter
* Õlivarras
* Numbrituledesse paigaldatud leedid
* Diagnostika
Ainukeseks hädaks on hetkel mootori lisaõhu pump mis ei tee mitte kui midagi ( sai proovitud ka otse voolu peale panna), nüüd siis vaja leida mees kes
selle ajust maha progreb või siis uus pump paigaldada, kuna aga uue pumba hind on suhteliselt kirves siis meelsamini progreks lihtsalt ajust välja
selle.
rh
sky7
postitati 21.08.15 11:29
Vahepeal sai otsitud uus lisaõhu pump mis täna ka külge sai kruvitud.
Vana eemaldades tuli päris omajagu vett pumbast välja, hea, et see vesi mootorisse ei jõudnud.
Lisaks said kõik pidurisuportid üle käidud ja puhastatud.
Nüüd saab jälle muretuid kilomeetreid nautida.
rh
sky7
postitati 05.10.15 09:59
Vahepeal nauditud muretuid kilomeetreid.
* Eelmise kuu lõpus sai kiletatud 3M kilega ära auto katus ( must läikiv).
* Täna sai ostetud 9mm mustriga Gontinental M+S rehvid ning ka alla kruvitud.
* Lisaks pestud ja vahatatud auto.
Pilt siis puhtast autost:
rh
Nimbou
postitati 06.10.15 10:40
Milleks see antenn seal taga?
sky7
postitati 06.10.15 17:18
Peaks olema originaalist raadio oma.
Ilusam oleks kui teda poleks aga kui ta juba on siis las ta olla
rh
sky7
postitati 30.01.16 06:22
Kuna masin on olnud truu ja hooldust ega remonti pole vajanud on ka teema täiendamata jäänud.
Juba ostest peale streikis vahetevahel üks bose supakas aknalaual, millel sai pistik tagant võetud ja nüüd lõpuks sebitud uued bose supakad mis saavad
kevadel ka külge kruvitud.
Mõned päevad tagasi aga töölt koju sõites ja kiirendades viskas vilkuma minutiks mootoritule ning kaabliga lähemalt uurides selgus et 4 silinder oli
vahele jätnud ( süütepool või küünal ). Eile sai ostetud uued Boschi küünlad mis said ka peale kruvitud. Eks aeg näitab kas viskab veel sama viga
sisse ja peab ka poolid vahetama või piisas küünalde vahetusest.
Muid hädasid pole autol ilmnend aga eks kevadel käin siiski kõik asjad terava pilguga üle.
rh
J-r
Registreerunud 27.12.12
postitati 30.01.16 12:18
Kontrolli karterituulutus torud ja klapp ka üle. Kui kellegi poolt juba tehtud pole, on vaja üle käia tõenäoliselt.
sky7
postitati 15.02.16 12:14
Uute küünaldega pole enam probleemi esinend ega ühtegi viga sisse viskand.
Karterituulutus on tal eelmisel suvel vahetatud ja väliselt tundub kõik korras olevat ( lahti pole teda jõudnud võtta aga eks kevadel saab ka see
põhjalikult üle kontrollitud).
Täna sai autoga ülevaatusel käidud mille läbis puhtalt ilma ühegi veata ( ülevaatus nüüd 04.2017 ).
rh
sky7
sky7
Lehekülgi: 1 2 |
