Pealkiri: a6 quattro 2001a käigukastiprobleem (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4015)
juxike
Registreerunud 24.10.14
postitati 20.06.15 19:30 Tsiteeri
Automaatkast siis ja tagurpidi käiku sisse pannes käib kolksatus. Ja armatuuril käigunäidikul valib nagu ära kõik käigud. Ja Drive peale pannes kaob jõud ära sõites ja tagurpidi samajutt. 2 Pilti ka siis kuidas peaks olema tabloo näit, ja kuidas peale seda kolksatust on.
peaks olema:
http://i.imgur.com/vq6MSvZ.jpg?1
aga on:
http://i.imgur.com/xtn1TaA.jpg?1
Äkki kellegil on olnud sama mure ja teab, mida ette võtta ja palju see ettevõtmine suures piires võib maksma minna ja siis soovitada kohta Tartus.
Aitäh!
edit: ei näidand pilti, seega eemaldasin img täägid.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.06.15 11:08 Tsiteeri
Lahendus:
1. Hõbenool - Kadrina
2. Heigo Hummel - TLN
3. Samaväärne kast (kas saab ka garantii)
juxike
postitati 27.06.15 06:44 Tsiteeri
1. 0 abi
2. 0 abi
3. 0 abi
yanekk
postitati 27.06.15 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: juxike
1. 0 abi
2. 0 abi
3. 0 abi
Et siis nagu KÕIK pakutud lahendused on olnud kasutud?
Best ET 12.08 :)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.06.15 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Miks pean sõitma kuskile ja oma aega raiskama, tahan Tartus vot!
Ja pealegi tahan, et ütlete hinna ära ja pärast mitte üks sent ei muutu!
:D :D :D
Life is tough.
Auto: 5x4x4
postitati 27.06.15 08:13 Tsiteeri
Hüdroplokk väsinud või mõni solenoididest ikaldunud on lihtsam diagnoos, mille puhul pole vaja kasti alt ära võtta.
Kettapakk (või kuidas iganes seda keegi nimetab) on väsinud ja pigem hambad maha visanud splindi tagant - tundub kahjuks kirjutatu põhjal reaalsem diagnoos, mille puhul ongi kasti kapitaalremont või vahetus ainsad reaalsed tegevused. Tegijaid on veel peale mainitu, aga raha tahavad nad kõik saada ja ise pusimisel pointi pole, kuna varuosade saadavus tavakodanikule on olematu (ütleks pigem pointless arvestades juppide hinda koos transpordiga jne.).
juxike
postitati 28.06.15 08:31 Tsiteeri
1. 0 abi
2. 0 abi
3. 0 abi
Ei, kõik antud lahendused on mõttetud. :) ja siukest "abi" või "lahendusi" võib anda iin igale teemale.
:D :D :D
Alguses võiks õppida selgeks "suures piires" tähenduse, ja siis iroonitseda:) ja, kui ma asun Tartus ja siin on ka kindlasti häid kastiparandusi, nahui mul vaja sõita kuskile kadrinasse v Tallinna?
:D :D :D
Küsimus, mis esitatud või probleem ei olnud kirjutatud nii raskelt, et oleks võinud esineda probeeme selle arusaamisega. Poleks osanud arvatagi, et mõnele jääb see tekst liiga keeruliseks
Algselt postitas: kps
Vot neid tegijaid mul olekski vaja leida siin Tartus. Ja ma ei usugi, et keegi tasuta teeb seda. Lihtsalt KUI kellegil on olud sarnane probleem, oleks hea teada palju peaks raha sellise ettevõtmise jaoks olema.. Ei situ kulda kahjuks. :)
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.06.15 08:41 Tsiteeri
2000.a. S6 Tiptronic.
Kas R või D lülitades rabas käigu sisse. Muidu sõitis normaalselt kuni ühel hetkel maanteel kiirendades tõusid pöörded 7kiloni, aga kiirus ei kasvanud. Järgnevalt umbes nädala-kahe pärast linnas sama jama- 3-lt 4-le pöörded punases aga kiirendus 0. Järgnevalt lülitas kasti avariire˛iimi peale 3-ndat (ka manuaalselt vahetades). Suretasin mootori välja ja käivitasin- kuni 3-ni kõik OK. Ei saanud ka üle 60km/h sõites manuaalselt 3-lt kiirelt üle 4-nda 5-ndale vahetada- avarii.
Kast võeti lahti: 4-nda ja 5-nda käigu ketastel puudus täielikult friktsioonkate, hüdroploki kaanes mõra, mingi võll kulunud. Vahetati turbiin, kõik kettad, võll, hüdroploki kaan, praktiliselt kogu sisu. Kogu kompott oli vist 1800 raha.
Nagu kps kirjutas saad kasti maha võtmata kontrollida ainult hüdroplokki: kaan mõraga (5HP24 tüüpviga, kusjuures ka BMW-del, mõra tavaliselt kõigil ühes kohas), solenoidid. Kõik muud vead kõrvaldatakse ainult kasti lahti võttes.
See jutt on pikem selgitus eelmise postituse punktidele 1. ja 2.
3. punkt jääb samaks- vaheta kast samaväärse vastu (risk- mis seisus ostetav kast on).
Kuna sa ´´..... kulda ei situ´´, siis tutika kasti ostmine on nähtavasti välistatud.
Kas nüüd on küllalt lihtsalt selgitatud, et ´´.....nahhui vaja sõita...´´ spetsialistide juurde, et perses kast korda tehtaks?
Ja kui pakutud lahendused on ikka veel mõttetud ;), lahenda siis ise.
Edu sulle!
Auto: 5x4x4
postitati 29.06.15 09:43 Tsiteeri
Mina alustaks sellises järjekorras:
Transrem
RS Auto OÜ (ma viimaste andmetega pole kursis, kas tegutsevad)
MT-Autohooldus (pead ise uurima, kas nad üldse võtavad ette või mitte)
Hinnaklass jääb kõigis ikkagi sõltuvalt veast/vigadest samasse auku. Kõige kogenum on vaieldamatult Transrem (pole mõtet foorumites huilgamist tõsiselt võtta kui pahadpahad nad on - mõne tõrvatilga ikka meepotist leiab arvestades nende tehtud tööde kogust).
Endal on abiks olnud Transrem 5HP24'ga ja jäin paksult rahule. Minu meelt see rike eriti kurvaks ja tõredaks ei teinud, kuna masinaid on alati hulgim olnud :P.
real-illusion
postitati 29.06.15 09:49 Tsiteeri
Ilmselgelt oled sa liiga noor ja loll. Seega ütlen otse ja ausalt ära.
Sa arvad tõesti, et Tartus on neid tegijaid nii palju ja veel kõik teevad hästi?
Kahjuks elu ei ole selline. Olen õppind oma kogemuse põhjal, et enamasti odavama tunnihindega töökojas läheb kõvasti kauem aega ja ühtlasi ka raha. Rääkimata töö kvaliteedist. Ma olen kogu Tartu peale ainult 1 autoremondi töökojaga rahul. Igal pool mujal on minujaoks soss-sepad, kes alati midagi p**** keeranud. Mina ei näe mõtet oma aega raisata odavate töökodade peale, kus arvuti sõnade järgi asju tehakse. Parem lähen kuhugi, kus mehed teavad mida ja miks nad teevad. Näiteks kadrina poiste teadmised erinevatest määretest on üüratud. Tartus vist sellist meest ei leia ühtegi. Lõpp kokkuvõtteks. Kauaks sa plaanid seda autot endale jätta? Kui tõesti aastateks (mida ma väga ei usu). Siis pole ju mõtet kasti remontida. Parem lammarist teine alla ja käib kah.
Life is tough.
Auto: 5x4x4
postitati 29.06.15 14:42 Tsiteeri
Pisut tolerantsust härrased ;).
juxike
postitati 11.07.15 10:24 Tsiteeri
Diagnostika tehtud kastile . Mingi andur läbi, kuna ma tõesti, autode kohapealt noor ja loll olen, ei mäleta ma mis selle täpne nimetus oli. Et pole midagi tõsist ja kohe uue kasti järele pole vaja joosta. Ja ma ei mõista, kuidas on mu postitusi tõlgendatud nii, et ma valiksin parima meelega kõige odavama ja sitema, kui törts kallima ja parema.
Ja real-illusion, su viimane postitus on täiesti sisutu, kuna see ei sisalda mitte migisugust informatsiooni. Võiks siis öelda, kes või kus see 1 remonditöökoda on, kus sa nii rahul oled tartus, mitte keerutada mingit mulli ja mittemidagiütlevat postitust postitada:).
Ei ole hullkps. Ma harjund foorumitest/fb kommuunidest siukse crapi seest seda iva välja otsima ja ei lähe korda eriti mingi lambi vendade arvamused. :)
Aga tänud abi eest.:)
real-illusion
postitati 11.07.15 10:31 Tsiteeri
Autohospidal on hetkel ainuke, millega rahul olen. Kes kastile diagnosti tegi? Anduri vahetusest, kui piisab, on väga hästi läinud.
Life is tough.
juxike
postitati 12.07.15 07:16 Tsiteeri
autoosa.com
[PHP: 70.2% - SQL: 29.8%]
