Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 |
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 09.12.15 12:52
Nonii, tundub, et teema hakkab hargnema. Nähtavasti ka Tarbijakaitseamet tõlgendab müüja kohustust ja lepingu olulist rikkumist selliselt, nagu seda
siin varasemalt kirjeldanud olen. Seega jutt sellest, et kui täiendavat garantiid ei võeta, et siis justkui polegi midagi teha, ei pea paika.
Lugemist
braga
Registreerunud 14.03.14
Auto: q7,A4
postitati 20.03.17 21:38
Audi A 4 1,8 tfsi 2011 läbisõit 105000
Tere minul sama probleem , et kuidagi liiga palju tarbib seda õli .Kõvadel kylmadel 1500 km ja liiter õli muidu 1000 km ja pool liitrit , auto ostetud
soomest ja garantii veel kehtib , ootan ise ka audilt kõne kas tõesti selline kulutus on normaalne ...
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 21.03.17 00:34
Kui garantii kehtib, lase esindusel auto õlikulu panna mõõtma. Kaabliga midagi sätitakse ja sõidad mingi aja ja kui jääb normidest välja (2.0tfsi'l
vist 0.7l+/1000km) on garantiiremont..
Teemasse infoks veel, et kõik TFSI'd söövad õli, mitte ainult 1.8L ja 2.0L, kuid seda ainult siis kui vajutad ehk kõrgetel pööretel kulub. Talvel
kulub vähem õli kui suvel. Liitriga saab sõita 2014a toodetud autoga (aasta ei mängi mingit rolli nagu näha, salong näeb värskem välja ainult) 150
000km läbisõidu juures mitte üle 2500km, suvel 1500km.
Pole nagu väga hull iga kuu tagant liiter peale kallata. Millegi arvelt peab jõud tulema ja ma täitsa näen kuhu see õli kaob, mõni auto lihtsalt tahab
edasi minna.
Omaks lõbuks pean õlipäevikut ka, kus pealakallatav kogus ja läbisõit koos kuupäevaga kirjas - mingi tfsi sündroom vist. Eks kunagi saab täpsemaid
tulemusi kirjutada siia, praegu on ainult viis rida päevikus.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 21.03.17 06:22
Sõidad Saksamaale, enne sõitu paned täis, kohale jõudes liitri, tagasi jõudes jälle liitri, nagu 2-taktiline seguõliga töötav mootor juba.
braga
Auto: q7,A4
postitati 21.03.17 09:45
Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
edasi minna.
tulemusi kirjutada siia, praegu on ainult viis rida päevikus. |
Mul tundub just nii ,et külmamootoriga sõidud, väiksed otsad kulutab seda õli veel rohkem .. Sellised pikamaa otsad seal ta ei kuluta pea üldse ...
Või peaks mõtlema selle mootori eelseonduse peale äkki see ka aitab . Eelnevate audidega pole veel sellist jama olnud , kõik diislid ka olnud ,
esimene bensumootiriga audi kogemus .
braga
Auto: q7,A4
postitati 22.05.17 09:44
1,8 tfsi
Noniih minul lahenes see siis nimodi soomes ,et sealt kus ma auto ostsin väitsid ,et isegi 1000 km pealt 1 l on normaalne kulutus muidugi .. Käisin
siis ise audi esinduses õlikulutust mõõtmas kus pandi mingi seade külge ja pidi sõitma mingi vähemalt 1000 km järgmise korrani ,kui tuli põleb ja siis
tagasi esindusse lõppuvahe konrtolli . Minul selgus ,et õli kulutus oli 1490 km ja 1 l ehk siis 745 km peal juba pool liitrit . Audi oleks teinud
tasuta selle remondi ,aga ma muidugi polnud tähelepannud ,et esimene omanik oli sõitnud järgmisest hooldusest 4000 km üle ja siis nemad ei olnud nõus
seda tegema ... Õnneks mul oli auto ostetud sellise 2 aastase garantii lepinguka kus see siis läks selle kindlustuse alla kus naad maksid isegi selle
õli kulutuse testi kinni arvele tagasi ja nüüd pääsesin siin 7,5 k € remondist kus läheb 25 töötundi
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 22.05.17 11:28
Mida selle 7,5 k remondiga ära tehakse siis, et pärast hakkab vähem õli võtma?
Kas on ka mingeid reaalseid probleeme õlikuluga seoses peale tiheda juurde valamise kohustuse ning rahalise kulu? Iseenesest ju 1000 km kohta 1 L õli
ei ole mingi tohutult suur rahaline kulu.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 22.05.17 14:47
Minu talupoja mõistus ütleb, et see 1l õli 1000 km peale ei ole tõesti suur kulu. Suur kulu tekib selle tagajärjel. Eelnevatest postitustest
väljaloetud probleemid küünaldega, katalüsaator ei arva sellest hästi jne. Ja muidugi ei saa ma mainimata jätta seda, et diisli puhul on kisa taevani
kui miskit lebra tekitab ja samas Vag grupi bensukad kärsatavad seda õli samamoodi linnavahel
Horsepower sells cars, torque wins races.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 23.05.17 09:03
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
ei ole mingi tohutult suur rahaline kulu. |
Ühel Audil, mille tõin oli ilmselt see remont ära tehtud. Seal oli vahetatud kolvid koos kõige juurdekuuluvaga(rõngad, kepsud jms), katalüsaator jne.
postitati 23.05.17 10:34
Pannakse teised kolvid ja muudetakse nende õlijahutust. (mis käib läbi kepsu eksole)
Ja minuarust oli tehasel selle jama kohta mingi selline põhjendus, et nad arvutasid nendel kõvasti üleforsseeritud bensukatel kolvimõõdu juba tehasest
valesti.
(Pisut panid puusse noh ja see ei olnud plaanitud viga nagu neil tavaliselt.)
A`la nad VAGis eeldasid, et need mootorid hakkavad kõvasti tappa saama, kolvi jahutus oli samuti välja arvutatud ja et kolb paisub õigesse täpsesse
mõõtu. (külmalt käib ju suht lohvkalt)
Aga siis juhtus see, et kas inimesed sõitsid nendega nagu penskarid või lihtsalt kolb piisavalt kuuma ei saanud ja siis muidugi hakkaski õli võtma.
(ma ei saa muidugi aru, miks see juba katsesõitudel stendis välja ei tulnud)
Garantiijuhtumite puhul olid neil juppidel (s.o. kolbidel) juba teised tootekoodid.
Keps läks ilmselt vahetusse selle pärast, et uue kolvi sõrmemõõt oli teine, surveastet muudeti, õlipritseavad olid ringi tehtud vms põhjusel;
iseenesest nendega ei jutunud ju midagi.
AGa kas ta päriselt nii oli, ma ei viitsi praegu Wolfsburgist üle küsida, see nii vana teema juba....
Tsitaat: | Algselt postitas: braga
Õnneks mul oli auto ostetud sellise 2 aastase garantii lepinguka kus see siis läks selle kindlustuse alla kus naad maksid isegi selle õli kulutuse
testi kinni arvele tagasi ja nüüd pääsesin siin 7,5 k € remondist kus läheb 25 töötundi |
Siis läks hästi ju. Korralikud müüjad kindlustavadki oma vanad, juba garantiialt väljas masinad ära ja see siis oigab, kui mingi taoline asi lendab.
Hooratas on siin veel poisike.
See, et audi ise seda kinni maksta ei tahtnud, on ju normaalne. Ja sellisel puhul hakkavadki hooldusraamatust näpuga järge ajama, et mitte maksta. Ja
noh, 4000km peale, mis üle on lastud, ma akkaks kah köhima. Kui me oleme kokku leppinud, et garantiitingumused on sellised, et käid korralikult, siis
pead käima ka. Udutada võid siis, kui sul palju pappi on.
Need tooted on ju kallid ja tegu ei ole mingi kingapaari garantiiga.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 23.05.17 19:16
Jäi silma teemasse haakuv video. https://www.youtube.com/watch?v=MstEuljOwyI
Väidetavalt õlirõngaste konstruktsiooniveaga aastakäik 2008...2011. "Odavam" lahendus on vanade kolbide ületreimine laiemate õlirõngaste tarbeks.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 23.05.17 20:43
Alumiiniumist kolb paisub küll, aga kas see mõjutab õlikulu nii palju rohkem kui kolvirõngad, mis märgatavalt vist ei paisu? Olen olnud tunnistajaks
näiteks ühele mootorile (ei olnud küll sõiduauto mootor), millele kolvirõngad valetpidi sisse läksid (uued kolvid-kepsud-hülsid ka, rõngad kõik õiges
kohas, aga lihtsalt 180 kraadi pööratult ehk siis oli tähtis kumb pool üles ja kumb alla käis) ja õlikulu oli meeletu ning mootor sai ka füüsilisi
kahjustusi.
KuldarA
postitati 25.05.17 06:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
2012+ ehk alates A4 faceliftist peaks asi korras olema. Vanematel pole ka kõigil seda probleemi. Probleemist saab teada ainult sõites. Mustade
sumpaotsade järgi ennustamine(keegi eespool mainis) tulemuseni ei vii, see pea kõigil, kui pole just pedant omanik olnud.
postitati 25.05.17 09:46
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
sumpaotsade järgi ennustamine(keegi eespool mainis) tulemuseni ei vii, see pea kõigil, kui pole just pedant omanik olnud. |
Plaanisin hiljuti samuti tütrele Lätist A5 coupe 2,0 tfsi quattro tuua ja valmistusin vähemalt 300km. testsõiduks, millega peaks mingigi pildi ette
saama õlisöömisest. Kuna kooslus oli hea ja hind samuti, leppisin isegi teadmisega, et mingi aeg tuleb kolvigrupi vahetus teha. Kuna selgus, et tegu
USA-kaga, ei läinud isegi vaatama. Eks teadjamad teavad, mis autost jutt käib.
braga
Auto: q7,A4
postitati 06.06.17 09:03
Tsitaat: | Mul vahetatigi nüüd 2011 aasta osad 2012 aasta vastu ,kolvid ja kõik juurdekuuluvaga , Auto ostjatele siis jah pigem vaadata
alates 2012 aasta autosi või siis juba sellise remondiga tehtud .. Ise vaatasin ka ,et nii hea hind ja läbisõit oli mingi 90 000 ja nooh ikka satud
mingi jama otsa
quote]Algselt postitas: KuldarA
Amadeus
Auto: C7q
postitati 06.06.17 16:18
Seal minu lingitud videos kodanik Reinhard Scheuerlein avaldab loo lõpus arvamust, et ka sellele FL tehaseparandusele järgneb mingi hetk suurenenud
õlikulu s.t. teema ikka sama. Võibolla tegu ka reklaamiga, et tulge tema juurde treima. Aga eks mõni esinduse inimene või mõni omanik ehk kommenteerib, kuidas FL masinad või remondi saanud autod 200k+ sõitudel on.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 07.10.17 15:15
Ma pole just väga pädev seda teemat kommenteerima .
Minu maamehe loogika ütleb, et kogu probleem on liiga pikas õlivahetus välbas .
Vaielge vastu .
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 08.10.17 09:36
Tsitaat: | Algselt postitas: arsi
Vaielge vastu . |
Minu maamehe loogika on sinu omaga nõus
Minu oletused, lähtuvalt sellest et probleem tekib läbisõidul 100 tkm + :
- Neil mootoritel kasutati madalamaid (õhemaid) õlirõngaid, sestap ka väiksemad õli tagasivoolu avad.
- TFSI mootoritel on kõrge termaalkoormus õlile - šlaki tekkimine ...
- Pikkade välppade kasutamisel jõuab see šlakk hakata ummistama neid vähendatuid õli tagasivoolu avasid
Võib olla proovida mootori sisepesu, kui ilmneb probleem.
PS. Mul tuttav venemaal ostis kohalikust esindusest Q5 2.0TFSI ja seal oli kohe õlivälbaks 15 tkm. Valab välba jooksul ca 1 l peale.
Terv.
Kev95
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C6
postitati 16.11.17 08:03
Minul on 2007 C6 2.0TFSI (BPJ) ja õlikulu puudub. Auto on alates 2011 olnud meie peres ja õli ei ole olnud vaja lisada. Hooldusvälp on alguses peale
15 000km ja kolvigrupp on vahetamata. LS nüüd peaaegu 190k, milles saan olla 100% kindel.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 16.11.17 08:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Kev95
15 000km ja kolvigrupp on vahetamata. LS nüüd peaaegu 190k, milles saan olla 100% kindel. |
BPJ mootoril pole kunagi kolvigrupiga probleeme olnud. Proleemid hakkasid ketiga 1.8 ja 2.0 tfsi'del.
Kev95
Auto: A6 C6
postitati 16.11.17 09:39
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
BPJ mootoril pole kunagi kolvigrupiga probleeme olnud. Proleemid hakkasid ketiga 1.8 ja 2.0 tfsi'del. |
Seda on muidugi ainult hea kuulda, aga oskad öelda, et kus maalt hakkasid ketiga 1.8 ja 2.0 TFSI-d ja millal hakkati tootma mootoreid, millel sellised
probleemid puuduvad?
Olen alati aru saanud, et kõik algusaastate 2.0TFSI mootorid on samade probleemidega, aga tundub, et mitte.
nukkvoll
Registreerunud 30.11.17
postitati 30.11.17 23:42
Lahendus
Olen alati aru saanud, et kõik algusaastate 2.0TFSI mootorid on samade probleemidega, aga tundub, et mitte. |
Lahendus on selline et sai kõik rõngasooned üle treitud vanema tüübi rõngaste peale ja 0 õlikulu.
Viimati sai see töö tehtud ühele Tartu Forsi müügimehele.
Kõik mootorid kus kasutatakse kolme komponendiga plekist õlirõngast, võtavad juba uuena õli (tehase koonerdamise tulemus).
Pikkemalt võin rääkida maili teel nukkvoll@hotmail.com
erxheins
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant 2.7TDI, A6 C6 Avant 2.7TDI FL Q
postitati 03.12.17 22:52
Natuke vb ostuabi teema aga küsiks ka veel ikkagi üle selle 2.0 TFSI (BPJ) mootori kohta, et kas 100% või kui kindel see nüüd on et nt 10/2010 BPJ
mootoril pole seda kolvigrupi vahetuse probleemi? Plaanis osta 163t sõitnud selline: 2010 A6 C6 2.0 TFSI aga ei tahaks küll järgmine olla kes selle kolvivahetuse jura otsa satub. Mida ja miks sel BPJ mootoril
teisiti tehti siis et sel seda probleemi pole ja eelnevatel ja (järgnevatel?) 2.0 TFSI-del on see probleem? Samas jäi siin foorumis silma et ka 2010 a
TFSI-de suure õlikulu kohta kirjutati ja üks isegi kokku jooksis. Et ei saagi nüüd aru enam midagi ausalt öeldes Et ainus kindel viis tegelikult on ikkagi sõita ja siis näeb kas võtab õli või
mitte? On ikka loterii
erxheins
postitati 05.12.17 16:02
Tundub, et sain oma küsimusele vastuse nagu ka kasutaja Andrec juba ütles: VAG Group Petrol 2.0T - EA113 (Good) vs EA888 (Bad)
The EA113 being the older belt driven engine is seen as good and reliable (if properly maintained).
EA113 modifications (võimsuse järjekorras): BPJ, AXX, BWA, BWE, BPY, BYD, CDL, BHZ
The EA888 being the newer chain driven engine being seen as bad and unreliable due to timing chain tensioner failures and excessive oil usage.
Ehk siis selle EA113 BPJ mootoriga ei tohiks nii suuri muresid olla või väidab keegi vastupidist ja on ka rihmaga mootoriga suured jamad olnud?
