Probleem kojameestega
Nimelt, kui pritsida aknale vett siis kojamehed hakkavad ilusti tööle, kuid peale paari tõmmet jäävad seisma kus jumal juhatab, teine asi, kui
kojamehe kangi alla poole vajutada, peaks kojamehed korra üle klaasi tõmbama, mul peab terve tsükli käigus kangi all hoidma, muidu jäävad kohe seisma
kui kangi vabastan. Samuti intervalliga lugu, vahel töötab korralikult, teinekord töötab nagu teises astmes. Kas asi võib olla relees või on mootor
peetis. Rumala peage tegin juba mootori ostukuulutuse, kuid nüüd hakkasin kahtlema. Ja kus üldse kojamehe relee asub, kui kapotti all olevas karbis
siis mis number, mina leidsin sealt ainult tagaakna kojamehe oma.
2011 Q5 3.0TDI, 2005 S350 W220
