Pealkiri: '99 A6 2.5 TDI quattro kütuse leke (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3283)
RG13
Registreerunud 28.04.15
Auto: A6 C5 2.5 TDI quattro; A6 C4 2.6 quattro
postitati 28.04.15 21:09 Tsiteeri
Ostsin mõned päevad tagasi siis ülal kirjeldatud A6 quattro. Sai kohe peale ostu paak täis pandud, kuid järgmine päev tundsin auto juures diisli haisu ja nägin loiku auto all. Ajasin korra kanali peale auto ja ma pole küll ekspert, kuid jäi mulje nagu kõrvalistuja poolne kütusepaagi osa lekib kuskilt ülevalt poolt.
Igatahes alguses kui kütust oli kuskil veerand paaki, siis nagu ei lekkinud midagi. Vähemalt tähele küll ei pannud.
Siit siis paar küsimust:
Mis see olla võib? Kas pigem paak ise katki või võib see olla ka mingi tihend/voolik/toru vms?
Et kindel olla, milles asi, tuleks ilmselt paak alt ära võtta. Kas see on keeruline töö?
Guugeldasin ka probleemi kohta, eesti keeles midagi konkreetset nagu ei leidnud. Inglise keeles oli teemat tohhujaa, aga ei mõista ise nii spetsiifilist ingl. k.
Tänan iga väiksemagi info eest ette!
postitati 28.04.15 21:22 Tsiteeri
Vöta salongis asuvad kaaned (otsingu abiga leiad ehk mõned pildid ja jutu asukohtade kohta) maha ja näed ära, kas lekivad paagi ebatihedad tihendid (2), mis korralikult kinnitamata (3).
http://www.vagcat.com/p/B262/201510.png
RG13
postitati 29.04.15 00:24 Tsiteeri
Aitäh! Sul oli õigus. Kõrvalistuja poolse kaane alt lekkis korralikult. Istme all oli mõnusalt dislat.
Praegu ajutiseks lahenduseks surusin mingi kaltsutükki sinna vahele lihtsalt. Tundus, et jäi enam-vähem hoidma.
Aga kas sealt pääsebki kütus siis ka põhja alla kuidagi?
Ja ega selleks, et see tihend ära vahetada ei ole vaja paaki küljest kiskuda?
postitati 29.04.15 20:03 Tsiteeri
Paaki eemaldama ei pea. Üldiselt joonisel on põhimõtteliselt näha, mis teha, et tihend saaks vahetatud.
Täpsemalt saad aimu, kui toimetama asud.
Kalts ei ole kõige parem idee, võinuks proovida nr.3 detaili veidi peale keerata ja kui ei õnnestunuks, siis uuesti korra maha keerata ja uuesti sättida.
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 01.05.15 16:04 Tsiteeri
Nüüd vii kirikusse küünal ka,e ei pea paaki eemaldama:D.
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
