Pealkiri: b4 salongiõhufilter (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 8743)
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 06.04.05 05:24 Tsiteeri
b4 salongiõhufilter
selline küsimus tekkis, et kas b4 -l salongiõhufilter ka peaks olema? Ning kui on siis kust oleks kõige mõistlikum sellele läheneda? Kas sellel peaks ka armatuuri alt kindalaeka alt ligi saama?
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 06.04.05 05:28 Tsiteeri
kas see mitte kapoti alt lähenedes seal esiklaasi juures selle musta plastikpaneeli all pole?
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 06.04.05 05:38 Tsiteeri
kindalaeka alt ei saa sinna juurde, ikka ülevalt poolt nagu workout juba kirjeldas
Tawka
Registreerunud 16.11.04
Auto: audi 80 b4
postitati 06.04.05 06:03 Tsiteeri
jah, see on üleval vasakus nurgas plastik katte all- eest vaadates
Kaarell
Registreerunud 23.12.04
Auto: died in a crash
postitati 06.04.05 06:18 Tsiteeri
aga mismoodi nende kojameestega saab, kas need tuleb küljest ära võtta? kuidas oleks neid võimalik pärast normaalselt tagasi paika rihtida?
workout
postitati 06.04.05 06:43 Tsiteeri
kojamehed seisavad ju eraldi, st plastik käib mingisuguste suurte plastikruvidega kenasti lahti ja tuleb kojameestest mööda. vist oli isegi kahes tükis see plastikuosa.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 06.04.05 15:55 Tsiteeri
vaat siit nüüd hea küsimus.kas B3 on võimalik salongi filtrit paigaldada.äkki kellelgi on mingeid kogemusi.armatuur sinder on kogu aeg tolmune.:mad: HELP!HELP!
rauno
Registreerunud 01.02.05
Auto: e39 523i
postitati 06.04.05 15:59 Tsiteeri
Mõnel b3 on see originaalis olemas, kuulen esimest korda, et kõigil pole.
lukas
Auto: paar käru
postitati 06.04.05 18:10 Tsiteeri
mul on kolmas b4 ja salongifilter ainult praegusel, mis valmistatud 92 lõpp. Ma pole jällegi kuulnud et mõnel b3 see peal oleks :D
airwolf: usun, et saab ka b3-le panna kui kuskilt selle raamistiku leiad, uuena oli küllalt kallis.
airwolf
postitati 06.04.05 19:32 Tsiteeri
vähemasti on mingi lootus,et suvel ei pea tolmu hingama:D
rauno
Auto: e39 523i
postitati 06.04.05 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Tuttaval on 91a 2.0 B3 ning tal on filter olemas ei tahaks uskuda, et keegi eelmistest omanikest selle sinna aretas.
airwolf
postitati 06.04.05 19:45 Tsiteeri
endal on 90a 2,0E.siis kui õhuvõtu resti vaatsin siis küll seal mingit filtrit polnud.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 07.04.05 05:17 Tsiteeri
no mul ka 92.a. B4 ja filtrit tal küll pole. Kas ei peagi olema või on saksas välja visatud ei oska öelda.
Milline see raamistik välja näeb?
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 07.04.05 06:04 Tsiteeri
näinud , nii enda b3 oma(sai lehtedest tühjaks roogitud) kui sai ka vahetatud sõbra b4 filter.B4 oma on piklik ristkülik .B3 oma on selline veidi ebastandartse kujuga rohkem ruudukujuline , mingite nurkadega .Usun , et tavalisest paberfiltrit annaks kuidagi parajaks lõigatud küll selle jaoks :P
Tolmused kruusateed ju ootavad ...
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 07.04.05 06:55 Tsiteeri
küsimus, mis ka antud teema alla kuulub:
Kas keegi on leidnud B4-l salongiõhu filtrit vahetades mingi originaal filtri analoogi, mis ei oleks nii pagana kallis. Ei kutsu nagu salongi filtri eest 350.- välja käima. Või mingit konkreetsetümber lõiates?
276
lukas
Auto: paar käru
postitati 07.04.05 07:04 Tsiteeri
vaata elcats.ru (juhul kui sinna sisse saad) seal seda sama filtrit väga erineva hinnaga. Vähemalt tootja saab sealt.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=123&unit=75705C54
geenius
Registreerunud 17.01.05
Auto: Audi B4 2.0 95.a.
postitati 07.04.05 11:33 Tsiteeri
Just soetasin omale Tartus Tareli varuosade kauplusest salongifiltri hinnaga 175.- ringis.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 06.05.05 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: eroz
Ka minu b4-l oli see filter täitsa olemas ja välja nägi selline
lähemal uurimisel järeldasin, et see ka esimene mis tehasest juba kuna logo ja mis hullem vaata mis sodi kõik seal on!!:o
Seega soovitan soojalt vahetada;)
sain vist isegi auto korda ;-)
Competition
Registreerunud 12.01.04
Auto: Audi S6, 250KW, 2001.a.
postitati 06.05.05 11:27 Tsiteeri
Algselt postitas: resnick
alles nädal tagasi ostsin omale MG autost mustamäe teelt uue filtri ja maksin alla 200.-EEK`u
resnick
Auto: B4 '93
postitati 06.05.05 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Competition
ega ma ei ole uurinud ka tegelikult väga selle hindasid - lihtsalt autoosad.ee-s oli ta suht kirve hinnaga...
aga siis väga hea ju, kui soodsamalt ikka ka saab...
276
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 06.05.05 12:18 Tsiteeri
Kui keegi tahab B3-le salongiõhufiltrit panna siis soovitan panna B4 oma. Sobib sinna nagu valatud ja on odavam ka kui B3 oma.
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 31.01.07 14:09 Tsiteeri
Kuna enda autol ajab vastikut kärsakat sisse,kui natukene rohkem pöördeid lasta.Siis plaanisin salongifiltri üle vaadata.
Leitsin selle koha ülesse, kus peaks see salongifilter olema. Tegin siis lahti ja vaatasin, et hull lehe hunnik on.
Võtsin selle ära ja siis vaatas mind vastu ainult pastikust kaan(võre) aga kaane all ei olnud mingit filtrit :o lihtsalt see aukudega plastik kaan.
Kas siis mul on võimalik sinna kuidagi filter panna? Kuigi need filtrid on ristküliku kujuga, aga mul oli rohkem nagu ruudu kujuline see kuhu peaks filter käima.
Autoks audi b4 1992 aasta, 85Kw.
Või sellel autol ei peagi siis filtrit olema :o
tahaks nagu väga sinna mingit filtrit panna!
TarvoL
Auto: Audi
postitati 31.01.07 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
Filtri saad sa ikka panna vahele kui tahad.
Krutid selle resti sealt maha ja selle asemele läheb kõigepealt filtri raam ja siis filter sisse ja valmis;)
Chuulo
postitati 31.01.07 15:30 Tsiteeri
ja seda filtri raami saab lammaritest?.. ja sobib ilusti sinna?
TarvoL
Auto: Audi
postitati 31.01.07 15:35 Tsiteeri
Lammutustest võid muidugi ka saada aga mõnest varuosapoest(Autoekspert vms) saaks kindlasti. Sobib muidugi kui on B4 mõeldud.
Vaja on siis raami 8A0819441A ja filtrit 8A0819439
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
