Piilupart1
Registreerunud 14.04.15
postitati 14.04.15 19:00
A8 D3 Käigukast jamab!
Tervitus,
selline mure siis et käigukast toimetab kuidagi imelikult, just nimelt ainult 2-3 käigu vahetamise ajal käib selline jõnks läbi ja ainult vähese gaasi
vajutamisel, kui gaasi kõvemini peale tallata siis ei ole nagu viga midagi, mida tasuks teha?
Ette tänades!
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 15.04.15 01:17
Telefoni kõne hõbenool oü-sse ja saad vast teada.
Piilupart1
postitati 15.04.15 09:05
Jah peakski helistama, tundub et on sellise 2 ja 3-nda käiguvahetuse ajal, auto mootoriks 3.7, proovisin ka mingit käigukasti aju restarti aga ei
muutunud midagi, hmmmm...
postitati 17.04.15 12:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: Piilupart1
Tervitus,
Ette tänades! |
Tavaliselt piisab kasti õli + filtri vahetusest ja tarkvara uuendamisest vastavalt uuele õlile.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Piilupart1
postitati 17.04.15 16:21
Suured tänud, lasen dünaamilise kastiõlivahetuse teha!
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 17.04.15 17:47
Ärme siiski liiga vara hõiska, sama D3, samad sümptomid (ok,mul diisel ja jõnks 3-4ndale küll) ning ka sama remondikoht, ning õlivahetuse hinnaks
tuli 1660€. Koos uue õliga sain kauba peale uue sisendvõlli pooleks olnud asemele ning veel paar ämbritäit asju... Kahtlustan 97% et siin sama
jutt...
Soovitan kiirustada, kuna see hakkab süvenema ja varsti hakkab käiguvalitsa tablood punaseks ka viskama, siis võib juba päris kiire hakata....
postitati 17.04.15 18:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: waic
jutt...
Misasja, kui sisendvõll on pooleks, ei liigu auto kuhugi. Oma silmaga nähtud.
waic
postitati 17.04.15 19:30
Samapalju olen ma ka omal rahakotil näinud, et selle jõnksu puhul on õli ja softi vahetusega asja lahendamine juba pigem soovmõtlemise kategoorias.
Aga ok, publiku tungival soovil parandan siis tiba postitust- Mina tegin vaid kõne kasutajale R129, rääkisin murest, naine käis kohal, oli diagnoos
kohene, kasti kap rem.
Ooteaeg oli pea 2 nädalat, soovitati sõita minimaalselt ja vaid +- reziimi kasutades ja vaid pinnagaasiga. Taas naine tegeles auto nii üleandmise ja
nädala pärast vastu võtmisega, ise ma ei sekkunud (polnud eestis ja naise auto nagunii), seega võis ''tõlkes'' lõpuks üht-teist kaduma minna. Oli
siis ehk mõranenud ja kohe-kohe pooleks minemas. Panin arve pdf-i Sulle profiililt leitud meilile Jann.
Aga teema algatajale, pane aeg, näita masin üle ja tõehetk saabub kiirelt peale seda. Mis me siin foorumis ikka lahmime kenal reedeõhtul
postitati 18.04.15 03:39
Eks siin loevad Jürgeni (R129) kogemused sümptomite lugemisel-hindamisel. Kas vahetada õli või kohe kast maha. Mina tean mitut c6 autot, keda olen ise
Kadrinasse saatnud ja külmalt jõnksutamine käigu vahetusel on kadunud.
Kas teemaalgatajal paugutab ka soojalt vahetusel?
kodanik88
postitati 18.04.15 09:16
Tegelikult mul endal sama probleem+veel kuuenda käiguga pöörded kõiguvad ühtlasel sõidul. Siis on ka soovitusi tulnud, et vaheta õli ära. Aga ma
mõtlen, et ma pole nii rikas. Helistasin hõbenoolde uurisin umbkaudset hinda, et kogu käigukast korda. Hinda ma siin ei maini. See õli vahetus on
minujaoks selline põrsas kotis asi, pärast rahast ilma ja lõpuks kulud ikka suuremad.
Maku
postitati 18.04.15 09:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: kodanik88
minujaoks selline põrsas kotis asi, pärast rahast ilma ja lõpuks kulud ikka suuremad. | Samas, kui sellel autol pole kunagi käigukasti
õli vahetatud, siis mida sul kaotada on, kui seda teed?
kenwood1
Registreerunud 30.07.13
Auto: D2 3,3tdi q 2002.5 & e61 530d 2004.6
postitati 18.04.15 15:40
maanteel kuuendaga jõnksutab siis 100% kindel mats et kast maha ja remonti.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 18.04.15 16:03
Läksin ka samal põhjusel kadrinasse õli vahetama. Õli vahetus jäi tookord ära, kuna Jürgen tegi kindlaks, et õlivahetus ei aita. Sai uus aeg kinni
pandud turbiini remondiks. Ja kui tegemiseks läks siis tuli veel välja, et remontida ei kannatanud, läks uus taastatud peale. Algul siis 6 ndaga
pöörded kõikusid, eriti hästi oli püsikaga tunda. Hiljem kõikumine kadus ja 90 ga sõites olid pöörded diiselautol stabiilselt üle 2000. Ehk siis
turbiin enam ei lukustunud ja kast libises räigelt läbi.
Horsepower sells cars, torque wins races.
kodanik88
postitati 18.04.15 18:11
| Tsitaat: | | Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
| Samas, kui sellel autol pole kunagi käigukasti õli vahetatud, siis mida sul kaotada on, kui seda teed? |
Kaotada ongi nii palju, et õlivahetus maksab ka raha ja kui see ei aita, siis seda raha mulle keegi tagasi ei maksa.
| Tsitaat: | Algselt postitas: kenwood1
maanteel kuuendaga jõnksutab siis 100% kindel mats et kast maha ja remonti. |
Endal ongi plaanis kogu kast korda teha, siis on kindel. Plaan on autoga pikemalt liigelda.
viljandihull
Registreerunud 26.08.10
Auto: C6 2009, C7 2014
postitati 18.04.15 18:34
Käisin sama murega Hõbenooles. 1-2 käik käisid jõnksuga. Peale õlivahetust suurt muudatust polnud. Hõbenooles arvati, et minu auto kast korras. Ise
seda uskuda ei tahtnud, andsin auto pea 3ks tunniks Revalisse, kus samuti öeldi, et kõik korras. Nüüd selle jõnksuga sõitnud juba 20 tkm ja
ptüi-ptüi-ptüi, kõik toimib. Tähele olen pannud, et jõnks kerkib esile eeskätt pärast maanteelt tulekut, st, et kast läheb nö "pensionäri" re˛iimi.
Linnas normaalselt sõites jõnksu ei ole.
Kui dünaamilist teed, siis siiralt soovitan Hõbenoolt, mehed teavad, mis teevad!
Maku
postitati 18.04.15 19:04
Tegelikult mul endal sama probleem+veel kuuenda käiguga pöörded kõiguvad ühtlasel sõidul. | Turbiin on muidu lukus ve?
BTW, õlivahetustöö maksab 70 eur + käibekas.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 18.04.15 20:28
D3 kerel on nii 6HP19A (väiksematel mootoritel) kui ka 6HP26A61 käigukasti. Esimesel on tüüpiva sisendvõll mille puhul kao kas täielikult vedu ära või
on löögiga/libesevad käigud. Sõltub see sellest kas kolvi all on veel pragu või on võll täiesti pooleks. Kui auto jaksab 100 % gaasiga kiirendada,
siis enamasti ei ole viga võllis.
6HP26A61 on tüüpiline 4-5-6 käiguvahetuse vead mis on põhjustatud kulunud puksidest mis peavad ühtlasi olema ka "tihendid".
Muhvi järsk lülitus ja vibrad on mõlemal kastil sarnased, kuigi turbiinid on neil seest täiesti erinevad.
Lisaks siis ka veel juhtplokid mis on ära kulunud ja kõiksugu jamasid põhjustavad.
Kõik sümptomid vajavad lähemalt kaemist ja testimist. Pelgalt veakoodide lugemine ei anna tavaliselt suurt infot - pigem ikka erinevad re˛iimid koos
pöörete lugemisega. Mina ise testimisi läbi ei vii, meil on selleks tunduvalt targemad mehed kui mina - ilmselt aetaks mind segi Märteniga.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
postitati 19.04.15 03:42
Tervitus,
Ette tänades! |
Anna siis siin teemas teada hiljem, mis viga oli, või aitas õli vahetus.
