Pealkiri: s4 b5 kardaan (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2614)
karla14
Registreerunud 30.03.15
postitati 01.04.15 21:52 Tsiteeri
s4 b5 kardaan
Tere, küsimus siis selline , et kas b5 s4-jale sobib ka näiteks viiese manuaal kastiga ja v-mootoriga audi kardaan?
postitati 01.04.15 21:54 Tsiteeri
Kas S4 B5 mitte ei omagi V mootorit?
Kui pikkus sobib, siis vahet ei tohiks olla, mis B5 Q isendi alt see võetakse.
Mr.E
Registreerunud 05.11.11
postitati 01.04.15 22:00 Tsiteeri
S4 B5 konkreetselt ei tea, aga 2,5Tdi V6 ja 1.8t kardaan on küll sama, siis põhimõtselt peaks ju S'i alla ka sobima
E: Pikkus oli kas ca. 930 v 970mm mõlemal.
Hea ruudus = parim |
yanekk
postitati 02.04.15 05:43 Tsiteeri
Algselt postitas: karla14
Mis selle vanaga siis juhtus?
Best ET 12.08 :)
karla14
postitati 02.04.15 06:18 Tsiteeri
Vanaga juhtus see ,et pukilaagri vahetuse tulemusena üle 100 sõites autos kumin sees ,kuigi sai nuut samamoodi kokku pandud,muidugi oleks ka võimalus tasakaalustamisesse viia, kas keegi oskab soovitada mingit kohta ja mis see maksab?
postitati 02.04.15 08:22 Tsiteeri
Kardaanid on ikka erinevad 5k ja 6k käigukastidel minu teada.
Suurel ja väiksel kastil on vahe sees, samamoodi automaat- ja manuaalkastil.
Ka aastatel on vahe, 1998 tuli muutus.
Kataloogi järgi sobivad ainult 2.5 TDI 6k ja 2.7 BiT 6k kardaanid.
Mis nende reaalne vahe on, ei oska ma öelda, kuna pole kõiki oma silmaga näinud, aga mingi põhjus on, miks kood erinev.
Tasakaalustada saab www.autocardan.eu, aga mul esimese korraga hakkama ei saadud.
yanekk
postitati 02.04.15 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ise kasutan nende meeste teenust, pole kordagi pidanud nurisema.
http://www.kardaan.ee/
Best ET 12.08 :)
karla14
postitati 02.04.15 10:10 Tsiteeri
Palju kardaan.ee mehed raha on küsinud tavaliselt?
Mr.E
postitati 02.04.15 10:13 Tsiteeri
Kui endal kaste vahetasin, siis teadsin kah, et kardaanid erinievad. Kui aga mõlemad maas kõvuti olid nii 1.8t oma ja 2,5TDI V6 oma siis enam aru küll ei saanud kumb-kumb on ja huvi pärast sai mõõdulint peale visatud ja erinevusi pmst polnud.
Kardaanid pärinesid 2000a. A4 1.8t ja 1999a. 2.5Tdi V6.
Ma 100% kindlat ei väida midagi, aga tasuks proovida ja võib õnneks minna. :D :D
E: Kui Tartukandi mees, siis mul on 1.8T korralik kardaan, millega saaks ära proovida.
postitati 02.04.15 10:46 Tsiteeri
Nojah lihtsalt mingi vahe peab neil olema, muidu ei oleks tootekood erinev 5k, 6k ja automaadil.
Krt teab, mis täpselt.
karla14
postitati 03.04.15 17:33 Tsiteeri
Äkki keegi oskab infot jagada tagadiffri esimese kinnitus krosna kohta ,kas see ühtib ka teise mootoriga masinatega?
Mr.E
postitati 04.04.15 13:05 Tsiteeri
Korpus peaks kõigil sama olema, ainult sisu teine.
[PHP: 44.8% - SQL: 55.2%]
