Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 |
samy12310
Registreerunud 15.12.13
Auto: Audi A6 C4 2,5tdi 103kw
postitati 02.05.16 15:44
Endal hakkas õhtal hoorattaga kõrgete käikudega vibrama. Alates 4. ja turbo rakendmis momendil käis sama vibra läbi kere nagu kirjeldasid. Usun et
ühemassiline alla ja mured kaovad
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 20vt c4
postitati 02.05.16 16:56
Ahsoo, ma sain aru, et pidev vibra. No täpipealt sama jama oli isa opelil, täpselt 100km/h tuli ikka jube vibra sisse ja mingi 80km/h samuti. Ja
pooltelg läbi sellisel juhul. Kardeen vaevalt vibreerima hakkab. Ja hooratta vibra on jah ainult siis, kui turbo taga juba.
M.K
Registreerunud 05.09.13
Auto: Audi A6 C6 3.0Tdi Quattro S-Line, Audi A6 C6 3.0Tdi Allroad
postitati 03.05.16 10:40
Mu eelmisel c4-al oli ka kolmandaga madalate pööretega vibra, ja põhjuseks oli see, et oli ühemassiline hooratas, alguses oli harjumatu, sest pidin
kurve läbi võtma teise käiguga, mida muidu oleks kolmandaga võtnud. Nii et selle põhjal, võib uskuda et sul juba on ühemassiline. Mul bemmil ka alates
90km/h tekkis vibra, probleemile sain lahenduse peale kardaaniristide vahetust ja kardaani tasakaalustamist. Aga see võib ka vahepukast olla. Kui sul
chipitud on, siis saad selle järgi aru juba kas on ühemassiline või kahemassiline hooratas, kui kiirendad( 4, 5 ja 6 käik annab eriti tunda) tekib
vibra turbo rakendumisel.
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 04.05.16 10:47
Veljed ringi vahetatud ja tulem sama - lähedale 110 suur vibra.
sector
Auto: 20vt c4
postitati 04.05.16 14:13
Tsitaat: | Algselt postitas: indrek1000
Veljed ringi vahetatud ja tulem sama - lähedale 110 suur vibra. |
Suure tõenäosusega siis pooltelg...Kardaan vaevalt see on, teeks juba varem häält, kui oleks.
indrek1000
postitati 22.05.16 16:59
Tere
Eks esisillas arvatavasti puksike läbi - läheb uuringutele varsti.
Vahatasin täna
Indrek
indrek1000
postitati 22.07.16 20:04
Tere,
Pole ammu loginud. Nimelt vibra korras - käendmikus oli polt ilma keermeta - asi lahendatud + õõtsa sisemine puks ja tagumised kondid. Kliima pump
teeb jubedat häält - E läheb vahetusse ja ehk saab parem. Ühemassiline hooratas ja korv muretsetud - tuleva nädala lõpus lähevad alla, sest momendil
all olev hooratas teeb häält juba.
Muidu aga naudin ilma ja sõidan.
Indrek
sector
Auto: 20vt c4
postitati 23.07.16 02:19
Mis hooratas ja sidur lähevad? AAT?
indrek1000
postitati 23.07.16 05:32
Tsitaat: | Algselt postitas: sector
Mis hooratas ja sidur lähevad? AAT? |
Just nii.
indrek1000
postitati 27.07.16 12:30
Kliimapump teine vahel ja väga hea sai. Tänud kellegile siit foorumist, kelle käest see sai ostetud (Nime enam ei mäleta).
Hoorattamajandus läheb nüüd lähipäeval tegemisse + starteri korrastus ka samal ajal. Enne talve vaja üle käia.
Audio poole pealt on mul võimuga woofer ja stock ustesisesed kõlarid, aga pelgalt madala heliga laineid ei löö. Tuleb upgrade kõikide uste kõlarite näol + võimendi neile ja uksed seest
pigimatiga. Ja seda äkki augustis.
Indrek
indrek1000
postitati 29.07.16 18:51
Hooratas juba oli sees ühemassiline, seega müün oma AAT mootori sidurikomplekti huvilisele ära.
Hääl tuli ketta leevendusvedrudest. Sisse läks uus ketas+korv+survelaager.
indrek1000
postitati 13.11.16 23:32
Pole ammu märku andnud. Auto sõidab, sidurdab ja pidurdab ilusti. Vähe nokkimist on olnud - klaasipesuri pump andis otsad. Uus sisse, aga sellel kipub
ujuk kinni jääma alla ja häirib, kui kollane armatuuris põleb.
Tagumine kojamees oli jälle kinni jäänud - võtsin lahti, valasin vee välja ja panin määrde asemele, kõvasti kuiva trenni aku pealt ja toimetab jälle.
Spidoplokis mõned mittepõlevad lambid vahetatud toimivate vastu.
Kõrvalistuja soojenduse traat vist väga lähedale sattunud istme nahale + naisterahvas jättis soojenduse peale ka... Tulemiks tundsin suitsuhaisu ja
pisike auk, õnneks mitte väga nähtavas kohas.
Kõik uued valeo ilma raamita kojamehed läksid külge.
1,5k km ja uus õlivahetus tuleb järgmiseks.
Lume tulekuga alla talverehv (hankook winter iPike RS) ja salongi kummimatid.
Audio koos korraliku isolatsiooniga oleks tulnud 1k euri kanti, jätan sedapuhku vahele. (Kui just lotoga ei nähva )
Õhtut!
indrek1000
postitati 13.12.16 21:01
244500 - Õlid ja muu kompott vahetatud.
indrek1000
postitati 11.02.17 02:04
Et mitte asi igavaks ei muutuks, hoolitseb auto, et oleks midagi teha. Tulen välismaalt, auto üle nädala seisnud ja velg täitsa vastu maad. Sõber
kohale täidetud paagiga kompressoriga ja sõit Vianori sai alata. 15 minutit ja asi selge - veljes pragu sees?! Jalad selga ja õnneks oli viies velg
võtta ning alla see läks.
Täna, kolm päeva hiljem, 50km enne Tallinna piiri sattusin löökaugu otsa ja PT siseservas torge ja rehv täisesti tühi - vahtu ka sees ei hoidnud nii
palju. Need, kes C4-ga kulgevad, teavad, et 17'' varuratas hästi kaasa ei mahu... Tellisin oma vana jooksu flat 5 velgi ja vahetamine öösel kell 2
võis alata. Ootan juba huviga, mis järgmiseks saab...
Lohutan, et selle torkega 17-se rehvi saab ära arstida ja velje lasen ka niipalju ära ravida, et tagavaraks oleks olemas.
indrek1000
postitati 10.06.17 05:56
Tere,
Pidin ma siis kysima eelmises postituses, et mis järgmiseks... "Õnn" on tulnud minu õuele ja seda ilmselt lekkiva paagi näol. Kuidagi ohtu aimates
on mul varasemast teine paak soetatud, niiet saab öelda, et ots on lahti tehtud. Oman enamvähem aimu mida tegema peab, niiet tuleva nädalal tuleb ära
teha.
Terv,
Indrek
indrek1000
postitati 18.06.17 18:51
Tervitus
Paak asendatud. Seda tööd liiga tihti teha ei sooviks. Õnnestus ära lõhkuda yks piduritoru, muud asjad sain lahti ilusti. Ka läks tublisti rohkem
aega, kui olen eelnevalt kuulnud.
Täna veel vahetasin õõtsa ja vasakult rooliotsa + esimesed rattad tasakaalu. Jääb teha veel yks pooltelje otsa kaitsekumm.
Indrek
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 18.06.17 19:25
Pooltelje tolmukatte vahetuseks võta veovõll kasti küljest lahti, laua peal hea teha. Palju lihtsam ja kiirem variant. Kasti pool läheb vaja ainult
spetsiaalset võtit.
indrek1000
postitati 18.06.17 20:42
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Kasti pool läheb vaja ainult spetsiaalset võtit. |
Miski Tx oli vist. Kardaan sisekuuskant ja pooltelje otsad Tx, kuigi tagumised sisemised uued otsad tulid ka sisekuuskandiga.
Kardaanile ja tagumistele supporditele võtsin uued kinnituspoldid, neid omajagu muditud ja kipuvad ära jääma.
" Uus " paak sai pritsitud, krunditud ja värvitud. Siis test - prits oli rammusalt võtnud ja paar pisikest auku sees. Need keevitatud ja uuest
värvitud. Kõige lõpuks ringiratast põhjamastiksiga.
Vana paagi peaks ka korda tegema, aga nyyd katan pritsimise ajaks avad kinni, et vältida seda julma pesupäeva, mis kulus paagi seest puhastamisele.
Loksutad ja yritad igast kyljest naftaga pesta, lõpuks ikka ise ka yle kere naftaga koos. Siis pole enam pääsu ka, peab lõpuni tegema, sest takso ju ei vaimustu naftakratte peale võtma.
indrek1000
postitati 21.07.17 20:36
Tere
255k õlivahetus koos kõigi filtritega.
Lisaks veel tagumised reguleervardad, mõlemad õõtsad ees, tagumised õõtsa puksid, rooliotsad + reg vardad ja üks pooltelje ots. Kõige lõpuks
sillastend ja nüüd veermik loksude vaba.
Indrek
indrek1000
postitati 17.10.17 21:10
Tere
Chipid ajust eemaldatud ja asendatud originaalidega - tulemus:
1) Minek jäi väga vähe lahjemaks - mind ei häiri
2) Auto kytusekulu kompuutris hakkas näitama reaalseid numbreid
3) Meeletu tahm kadunud
Läbisin ülevaatuse ja ostsin 4* uut rehvi ( hankook winter i Pike RS+), seekord 16 tolli velje talveks.
Indrek
sector
Auto: 20vt c4
postitati 18.10.17 02:20
Tere
Indrek |
Mis chip varasemalt peal oli, et nii jube siis oli? Ja mis velg talveks läheb?
indrek1000
postitati 18.10.17 03:50
Tere
Eks see midagi ise kõrvetatud ole. Teistel olen näinud edevaid kleepse UV akna peale kleebituna. Muidugi eks kõik nad on ise kõrvetatud, lihtsalt
osadele antakse kaubanduslik välimus.
Veljeks täitsa tavalised Flat five 16''
indrek1000
postitati 17.03.18 22:17
Tere
Salongis seistes diisli lõhn - okei, tagasivoolu voolik ära.
Aga seekord nii lihtsalt ei pääsenud.
Pumbal tihend ära ja immitseb (pildil punaselt märgitud)
On võimalik ise vahetada, või tuleb pöörduda pumbaremontijate poole?
Indrek
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 17.03.18 22:21
On võimalik ise ära vahetada . Teed märgi peale kus ta sul hetkel asub ja paned uue tihendi ja sama kohapeale tagasi.
indrek1000
