 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Audi A6 C4 2.5TdiQ - 1996 - indrek1000 (Vastuseid: 127 | Vaatamisi: 30297)
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 26.04.15 14:10 Tsiteeri
Ei lükka kuno arvamust ümber, kuid minul sai näiteks esimest korda see vaip just püsika paigaldusega lõhki lõigatud ning samas asuvad eelsüüteküünalde kaitsmed ka seal...
Parem vaata siis seda esimest(001) kanalit ning kui suur on max kütusekogus(st et näiteks kolmas või neljas käik gaas põhja ning kui suureks see mg/str läheb), selle järgi saab kohe öelda kas on org, chippitud või hea chipp.
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 10.05.15 19:05 Tsiteeri
Tervitus
Eemaldasin esistangelt selle kitsama numbrialuse adapteri:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/474/01084874510840b.jpg
Kroomijura ka minekut ja asi viisakas:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/474/01084874430b228.jpg
Hetkel aga ei kulge üldse, sest auto läks värvimisse. Samuti karbid korda jne mis ma esimeses postis ära märkisin iluvigade poolelt.
Ints
postitati 10.05.15 19:46 Tsiteeri
Ilus sirge ninaga C4. ;)
indrek1000
postitati 11.05.15 18:28 Tsiteeri
Õhtust
Olen mõelnud autot veidi ärandamiskindlamaks teha. Mehaanilise salalüliti paigaldus on odav ja lihtne aga ei meeldi midagi füüsiliselt lülitada.
Kõikse rohkem ilmselt pakub huvi Selline kompott. Kuna saatjal pole vaja patareisid. Miinuseks see, et mõjuala on max 3'' umbes 8 cm, kuivõrd patareiga saatjal on palju enam.
Veel pole õrna aimu ka sellise konstrui voolutarbest.
Analooge Eestist kohe letilt saaks umbes suurusjärk 80€ ja nende plussiks see, et saatjat vaja ainult korra käivitusel näidata ning hiljem korjad jälle kokku. Jeebai oma, aga nõuab saatja olemasolu kogu auto töötamise aja?
Kas kellegil on kogemusi või oskab kiita/laita selliseid nö lisaimmosid?
Samas saaks ka mikrokontrolleri ja salongis asuvate erinevate nuppude kombinatsiooniga miskit aretada. Arduinost põhimõtteliselt mõistus üle käib...
Indrek
postitati 11.05.15 19:26 Tsiteeri
Aga miks näiteks mitte valida Skybrake signalisatsiooni? Hind on muidugi totaalselt teisest puust.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 11.05.15 19:27 Tsiteeri
Miks arutada avalikus foorumis oma auto vargavastastest seadmetest? :)
indrek1000
postitati 11.05.15 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: MirkoK
Klubiliige pole. :)
Teatud mööndused ikka enda teada ja signagi adekvaatne peal.
Ja juttu teen ikka mingi hea nõu/soovituse ootuses. Vestleks elukaaslasegagi neil teemadel, aga ei võta vedu :D
indrek1000
postitati 11.05.15 20:23 Tsiteeri
Oskate soovitada Tallinnas kes müüb ja paigaldab seda marki lisaimmot? Kiire googeldamisega leidsin 2 kohta: Skival ja Autoalarm.
MirkoK
Auto: S6 C5 Man.
postitati 11.05.15 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: indrek1000
Ghost peaks ka paigaldama.
indrek1000
postitati 26.05.15 09:28 Tsiteeri
Tere
Kas koopalaiendeid on võimalik ka kusagilt uuena osta?
Mõtlen neid nö Itaalia laiendeid.
Keretöö käigus ilmnes, et tiivaääred nende alt roostetavad. Eemaldades neid normaalselt kätte ka ei saanud.
Indrek
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 28.05.15 11:21 Tsiteeri
Käiguvahetuse jõnksule oled jälile jõudnud? Mul endal sama komboga masin ja samuti teeb kiiremal vahetusel jõnksu. Mul uus sidur ja ühemassiline hooratas.
indrek1000
postitati 28.05.15 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Xen0n
Veel ei ole. Aga väike oletus, et mootori ja käimakastipadjad. Samas 100% kindel ei ole. Pärast värvitöid süvenen sellesse.
Indrek
Xen0n
Auto: Lexus IS250
postitati 29.05.15 06:29 Tsiteeri
Mul käimari ja mootoripadjad korras, ikka jõnksab.
MirkoK
Auto: S6 C5 Man.
postitati 29.05.15 10:29 Tsiteeri
Vaadake tagumine difripadi üle:)
indrek1000
postitati 09.06.15 19:27 Tsiteeri
Õhtust
Auto värvimisest käes - meel hea. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/338/010866936315508.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/338/0108669365338dd.jpg
Kohustuslik sõbrapilt ka minu teise relvaga. :D
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/338/010866936977f6f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/338/010866937165de7.jpg
Hetkel audi ilma tagumiste tunnusteta, mingiaeg kleebin need ka tagasi.
Edasi aga mootori ja käimakasti padjad vahetusse ja istmetesse soe sisse. Juhtmestik soetatud ja puksi/padjamajandust ka omajagu juba otab installeerimist.
Indrek
indrek1000
postitati 10.06.15 16:02 Tsiteeri
Jep, vaatasin ja ilmselt õhtul. Kuivalt katsudes ei tee vahet, aga kui teine käik sees startida üritab ja ise kõhuli maas - kohe näha.
postitati 10.06.15 18:57 Tsiteeri
Ma tegin eelmine talv selle klaasiliimiga korda. Võtsin maha ja lahti ja ilusti puhtaks pinnad. Krundiga üle ja liimi paksult täis ja puks kokku tagasi ja kuivas päeva jagu. Pehmeks tagasi pole läinud. Uus maksis miski ulme summa.
postitati 10.06.15 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Forss mulle enam isegi ulmesummaga ei tahtnud seda tükki tarnida, lihtsalt otsas ja kõik.
indrek1000
postitati 10.06.15 21:14 Tsiteeri
Selge - hinnapakkumine võetud. Esimesed olid küll hea hinnaga.
postitati 10.06.15 22:34 Tsiteeri
Kui selle tagumise kuskilt leiad siis anna teada, võtaks ka ühe.
indrek1000
postitati 12.06.15 15:49 Tsiteeri
Flamekos hind 56 + km, muidugi eraldi ostmise kohta ei tea, minul tööga koos.
Hirmkallis ju pole, kui mootori külgmine padi elektriline 200 + € :)
indrek1000
postitati 14.06.15 21:27 Tsiteeri
Esimene pesu
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/389/01086947419134b.jpg
Tagumise kojamehe mootor alla andnud - vool peale tuleb, aga ei tööta. Kas on võimalik üldse pulkadeks kiskuda?
PS. Esimene thumbs up tuli ka ära ülekäiku ületanud kodanikult. :D
magiorav
Registreerunud 26.12.08
Auto: MB C220 CDI 2005 / Audi 100 C4 Q / VW Golf 2
postitati 15.06.15 13:57 Tsiteeri
Väga kena masin ikka. Värv ning velg istuvad ideaalselt. ;)
indrek1000
postitati 21.06.15 17:47 Tsiteeri
Tere
Kojamehe sain tööle.
Kolksust ei saanud lahti ka diffripatjade vahetusega. Kiskusin kardaani alt ära - mõlemas otsas loksud sees. Panin ajutiselt määret täis ja kolks kadunud. Järelikult tuleb kardaani otsad ära vahetada.
Veel kiskusin vasaku tag supporti lahti ja käisin käsipidurimajanduse üle. Vahetatud veel esimese stabika puksid ka tag. Külgkaldevardad + sillastend.
Indrek
indrek1000
postitati 21.07.15 19:47 Tsiteeri
Õhtust
Pole mõnda aega kirjutanud siia. Vahepeal asendasin kettataguse pleki.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/434/466/01087333211c955.jpg
Esiklaas oli omadega suht saast juba (kivitäkked), lisaks ka mõra sees. Lasin ära vahetada ja nüüd lausa lust sõita. :D
Kardaani uuest pärast ostma pole mõtet minna - sain kasutatud kuid korras isendi, aga aega pole veel vahetada olnud.
Indrek
[PHP: 64.5% - SQL: 35.5%]
