ei käivitu vahest-b4 93a. 85kw sisseprits-
probleem järgmine- mootor ei taha vahest käivituda, aidates gaasiga kaasa saab tööle mõne ajamöödudes, kuid kui tööle hakkab siis mootor ei tööta
korralikult. hüppab ja turtsub, ei võta nagu õiget töörütmi sisse. peab siis koha pal veidi ootama , umbes minuti. ja siis on kõik ok. imelik on ka
see et seda juhtub kui mootor on soe. vahest aga läheb kohe laksust tööle ja ei ole häda midagi. ei tea milles võik probleem olla.???
