Pealkiri: Lambda ja katt (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1598)
ZZZ 705
Registreerunud 23.03.03
Auto: AUDI 80 1.8 S -91
postitati 31.03.05 10:44 Tsiteeri
Lambda ja katt
Kas võib olla õige, et kui katt on küpse siis hakkab auto rohkem bena võtma ning lambda hakkab tihedamalt läbi minema?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 31.03.05 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ZZZ 705
Oleneb kas kat on umbes või seest tühjaks pekstud... seda küll veel kuulnud pole, et sellepärast lambda tihedamalt läbi hakkaks minema. Omal on kati asemel otsetoru ja kütusekulus muutust polt täheldanud ning ka uus lambda töötab siiamaani.
sansam
Registreerunud 28.01.05
postitati 31.03.05 11:27 Tsiteeri
no mul oli katt nii umbes, et midagi läbi ei läinud. ST auto ei liikunud ka eriti ja lambda võib täitsa vabalt läbi minna nii!
ZZZ 705
postitati 31.03.05 11:33 Tsiteeri
Katt ei ole kinni aga lihtsalt ei toimi. Ning keegi rääkis, et nüüd hakkab lambdasi iga aasta minema.
ranz
postitati 31.03.05 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: sansam
Ehk seletad ka mulle mismoodi lambda niimoodi läbi läheb?
Tavaliselt ikka katid kipuvad ummistuma või purunema seest (hakkavad kolisema) minuteada sellist asja, et ei toimi ei saa kuidagi olla. Ja kat ning lambda ei tee omavahel mitte kui miskit koostööd, lamdba on enne katti ja temal suht poogen kas see kat on seal või kas ta toimib või mitte.
sansam
postitati 31.03.05 11:38 Tsiteeri
ota mis tähendab ei toimi? ülevaatusel nagu öeldi, et gaasid on paigast ära. praegu ei jõudnud asi kohale
to ranz
ehh. helista sinna laki tänava diagnostikasse. nad oskavad sulle vist paremini selgitada!!!
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 31.03.05 19:54 Tsiteeri
Kas on see jutt õige ,et kui katalüsaator eemaldada siis auto jõudlus kasvab?Või on see külanaiste jutt...
ranz
postitati 01.04.05 07:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardo
Olen kuulnud vastakaid arvamusi, et tegelt seal ikka on tähtis see enne katti just lambda asukohas olev koonuspind... et kui nüüd otsetoru panna muutub mootori töö sellest ja võid vabalt jõus hoopis kaotada. Mis nüüd õige on... ei teagi. Enda omal katiga ja ilma erilist vahet nagu pole ja ei ole ka vahet kütusekulus.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 01.04.05 07:35 Tsiteeri
Vanamehe vectra 2000-del oli kah katt puudu, ülevaatuse ajaks ostis tutika, peale alla panemist oli taguotsaga tunda, et asi pole enam see ja kompu järgi hakkas kuskil 1L bensiini100km peale rohkem tarbima. Nüüdseks ülevaatus tehtud ja katt ilusti riiulis oma aega ootamas, sai korralik reso alla pandud. Muidugi see kütte ja mineku jama võis ka olla sellest, et sai paigaldatud poes müüdav universaal katt, maksis vist miski 2,5 kilo, kui õieti mäletan, tont teab mis saasta seal muidugi müüdi. Lambda hävimise kohta katkise kati puhul ei oska komenteerida, aga samas ei näe ka põhjust miks ta peaks lagunema hakkama kui katt umbes vms. Kui siis vast tahmab ära lambda.
Hardo
postitati 01.04.05 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: madjs
st,et kui kati alla panite läks kütusekulu suuremaks???sain ma õieti aru...
madjs
postitati 01.04.05 20:50 Tsiteeri
Nii ta oli jah, aa katt polnud originaal, vaid miski universaal ja selle läbilaske võime ei pruukinud 110 KW-sele mootorile sobida.
[PHP: 56.7% - SQL: 43.3%]
