Pealkiri: Soojalt pöörded kõiguvad Audi c6 3.0tdi 165kw (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 8041)
-quattro-
Registreerunud 23.10.08
Auto: Audi A6 3.0 Quattro
postitati 18.02.15 11:07 Tsiteeri
Päiva. Otsin siis siit ehk mõne targema käest nõu.
Nimelt, külmast käima pannes on kõik korras, aga teatud kraadist( kuskil 60-70 kraadist ) hakkavad pöörded vaikselt kõikuma, nii mootori hääle, kui seieri järgi on aru saada . Kui mootor saab täielikult töösoojaks, on kohati tulnud juhuseid, kus hakkaks mootor lausa nagu rapsima, kui nii saab öelda ( pöörded hakkavad kiirelt üles-alla käima 900-1000 pöördeni ). Diagnosti pole veel jõudnud teha, kuid kui keegi saaks Tartu kandis aidata, siis pole selle vastu midagi, kuna endal kaablit niikuinii pole. Autoks siis Audi A6 c6 3.0q, aastaks 2005.
Ette tänades
Raiko.
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 18.02.15 11:31 Tsiteeri
Pihustid on kontrollitud ? Käivitamisel poomist ei tähelda ?
-quattro-
postitati 18.02.15 12:07 Tsiteeri
On ka poomine ja pihustid enne kontrollitud, olevat korras olnud. Kerget naftakat pillub ka vahest harva sisse. Just siis kui kiirelt pöörded hüppama hakkavad. Ju siis ehk on ikka pihustid pekkis ? Pihustiseibe ja asju on ka vahetatud.. Seibid vahetatud 54 000km tagasi
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 18.02.15 13:34 Tsiteeri
Pihustute kontrollimine toimus siis arvutiga väärtuseid lugedes?
Kui poomine on, siis paljudel juhtudest on vigaseks osutunud pihustid, mis ei sulgu korralikult ja jäävad tilkuma.
Kas tühikäigul on ka sinine vine summutist järel?
Kas poomine toimub ainult sooja mootoriga või samuti ka külmalt? Näiteks hommikul?
Sellel masinal tuleks pihustite kontrolliks need siiski maha võtta ja stendida. Diiselland teeb seda tartus ja maksumus on olnud seni umbes 150€.
A6'l on olnud ka vigaseid akujuhtmeid esinduse sõnutsi, mis raskendavad käivitamist.
Aga siiski võib seal veel muud viga olla või vigu rohkem.
Usun, et tasuks uurida ka EGR'i tööd üle.
Kahjuks ei tea miskit, kas tehasest ka mingeid TPI'sid taoliste vigade jaoks on või tarkvaralisi uuendusi.
Pihustite jaoks neil tegelikult vist TPI olemas.
Kert
postitati 18.02.15 13:53 Tsiteeri
Võib ka turbo õhtal olla ning õli lekkida sisselaskesse, siis ka pööre hüppab, sest õli hakkab diisli asemel mootoris põlema.
Esialgu pihustid stendi, see suht tüüplaks.
raidoaudics
postitati 18.02.15 14:04 Tsiteeri
72.- eurot siiski stend tartus Diesellandis.
Kert85
postitati 18.02.15 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Parandan ennast, 150 sisaldab nende juures pihustid peale/maha, 6x vaskseibid ja kuue pihusti stendimine.
-quattro-
postitati 18.02.15 15:02 Tsiteeri
Auto ei loobi sinist absoluutselt, kõik on normis, õli võtab, nagu V mootorid ikka, tõmme on hea ja kõik justkui toimiks nagu peab. Külmalt ei ole kinni poonud, temperatuuril 70 ja allapoole, ei ole ei pöörete kõikumist ega poomist, ei kujuta ette ka mis olla võib. Tõesti peaks diisellandis ära käima, saab ehk väheke selgust. Olen siin surfanud igasugu teemasid, küll on mootori massist räägitud ja pihustitest, justnimelt kinni poomise mõttes, aga ei ole täheldanud otsest vastust, mis ütleks, et justnimelt selles viga on. Ka välismaa audi foorumist pole otsest vastust leidnud. Ei tahaks hakata "igaksjuhuks" pihusteid ka vahetama..
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 18.02.15 15:16 Tsiteeri
Tere.
Ei hakanud selle kohta uut teemat tegema, aga tekkis küsimus.
Nimelt sai siin enne talve eelsüüteküünlad ära vahetatud ja selgus et üks küünal oli märg (loe: küttega koos).
Olen täheldanud, et peale mõnigat hetke, sooja mootoriga käivitamist, poob hetkeks kinni. Külmalt seda jama pole.
Kas see viitab sellele et pihusti lekib?
Kas selle vastu aitab ainult vahetus või on ka muud ravimit?
Parimat.
Oli, on ja jääb - Audi
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 18.02.15 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: -quattro-
Ma arvan küll,et korras 3.0tdi õli ei võta,enda autol pole küll seda täheldanud.
-quattro-
postitati 18.02.15 15:33 Tsiteeri
Ütleme siis nii, et juurde pole pidanud valama. Õlivahetus on käes ka juba, nõks isegi ülegi sõitnud ja õlivarras näitab natukene alla maximumi.
Algselt postitas: Leopold661
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 18.02.15 15:44 Tsiteeri
mine käi kuskilt urkast läbi, panevad arvuti korra külge kui veakoodid olemas on asi selge, kohvipaksupealt ennustades võib olla väntvõlliandur või pihustid. Pihustid stendi ja remonti viia enne kui pole veakoode lugenud on muidugi kõige parem idee.
postitati 18.02.15 15:53 Tsiteeri
Pigem tuleks hoolt kanda ja jälgida, et õlitase ei tõuseks. Kui kinni poob, on 99% kulunud pihustite teema. Teadagi, palju need algusotsa C6-d sõitnud on, varsti läheb Eestis lõbusaks nendega. Algul võiks pihustid arvutiga üle vaadata ja kui sealt juba kole pilt vastu vaatab, pole mõtet stendi peale 150 e. raha raisata, selle eest saab juba pool pihustit hea õnne korral.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 24.5.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2024, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
-quattro-
postitati 18.02.15 16:06 Tsiteeri
Õlitase tõusnud pole, paistab, et seegi hea siis :D Ostsin siin mingi aeg Karla Auto lisandi ka, hetkel pool pudelit ära kasutanud, kui teine pool ka midagi ei aita, siis viin diagnosti ja lasen vea üles otsida.
acerbis
postitati 18.02.15 16:35 Tsiteeri
normaalne
-quattro-
postitati 18.02.15 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: acerbis
Küsimuse küsisin selle eesmärgiga, et ehk on kellegil sama jama olnud, mitte ei hakka "kohvipaksupealt" ennustusi lugema.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 18.02.15 17:03 Tsiteeri
Tõsiselt hea suhtumine. Mis veakoodi "lekkivad" pihustid siis jätavad?
Normaalne on sinu suhtumine ja keele oskus. Diagnostika oskus ka vist samal tasemel. :)
Life is tough.
acerbis
postitati 18.02.15 18:12 Tsiteeri
No aga see on tavaliselt elementaarne, et kui tänapäeva autol midagi viga on siis alustatakse veakoodi lugemisest mitte foorumist nõu küsimas et äkki on kellegil kunagi selline jama olnud. Mis sa oled nii tark, et oskad öelda kohe paugust läbi foorumi, et autol pihustid lekivad ja veakoodi lugemisel tuleb ainult puhast leht ? :D
Vabandust aga ma ei ole tõesti õppinud diagnostikuks, et tean lugeda sealt kütusekogu väärtusi ja asju, kui autol midagi viga on panen korra läpaka järgi näen veakoodi ära ja valmis.
Jutu põhimõte on see, et kas tõesti on raske lasta diagnostika seadmega auto ära "skännida" ja siis alles foorumis probleemi lahata.
Siin foorumis on vist diagnosti mõiste see, et pead terve päeva selleks varuma kuna terve mootoritöö on vaja läbi skännida ja uurida. Mu jutust on aru saada vähemalt ja rohkem polegi vaja, plaanid selle jutuga emakeele kirjandi olümpiaadile minna ?
real-illusion
postitati 18.02.15 18:17 Tsiteeri
Veakoodi "kusevat" pihustid ei jäta. Selleks vaja ikkagi pihusti näite vaadata. Olümpiaad las jääda poisikestele. Suur algustäht ja lõpumärk oleks aga elementaarne.
Life is tough.
-quattro-
postitati 18.02.15 18:26 Tsiteeri
Ma ei usu, et mina ainuke olen, kellel selline jama on, kindlasti on keegi veel. Kuna ei ole aega olnud, siis kirjutasingi siia foorumisse, kus ARUTATAKSE selliseid asju, justnimelt arutatakse, kuna foorum on koht kus inimesed vahetavad mõtteid ja pakuvad välja lahendusi. Jah, saan aru, et jutt tegelikult õige ja peaksin minema kohe, ilma möla ajamata diagnosti, aga hetkel otsustasin foorumi kasuks, tean, et sinna peab minema tegelikult niikuinii.
postitati 18.02.15 18:32 Tsiteeri
Veamälu lugemine ei tee tihti targemaks, küll aga võib see teinekord kasuliku vihje anda, mida tuleb OMA ajus auto mootori ja muu tööpõhimõtetega sobitada. Paljud hädad ei jäta endast mingit jälge. Need tuleb leida ISE. Kui sa tühja akut näinud c6-te hakkaksid veamälu järgi parandama, siis arvatavasti esimeses viiendikus saaks tulumaksu tagastus otsa.. Tundub, et keegi on juba saanud :D
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 18.02.15 18:37 Tsiteeri
Väga suure tõenäosusega:
1) pöörded kõiguvad, sest pihustid on omadega läbi;
2) pöörded ei kõigu pidevalt, sest pole veel totaalselt läbi, aga väga lähedal sellele;
3) pöörded kõiguvad DPF regenereerimise ajal (kõige lihtsam on sul siis nt sumpa otsi katsuda (soovitan ettevaatlik olla) - need on kindlasti tulised - DPF regenereerib), sest siis suurendatakse kütusekogust, aga tuksis pihustite tõttu muutub pihustamine tühikäigul kontrollimatuks ning algab pöörete kõikumine;
4) naftakat viskab sisse DPF regenereerimise alguses EGR võlli vahelt, sest siis liigutatakse ka EGR klappi (võimalus heitgaaside lekkeks võlli vahelt) ja tugev naftakas ise tekib heitgaaside juurde just tuksis pihustite tõttu, kuna küttesegu läheb valeks;
5) auto ei suitse, sest DPF püüab osa jama kinni (kindlasti kiireneb ka seetõttu nimetatud filtri umistumine);
6) käivitamisel poob kinni täpselt samuti tuksis pihustite tõttu;
7) järjest kiiremini täituva tahmafiltri regenereerimine toimub järjest tihedamini ja turbo ning muud detailid saavad järjest tihedamini kõrgest temperatuurist tingituna aina enam koormata.
Halvemal juhul seega :) on sul
1) pihustid tuksis;
2) EGR võll kulunud, kindlasti kogu see süsteem pihustite tõttu ka korralikult tahmunud ja ummistumas;
3) pihustite tõttu ka DPF kohe-kohe ummistumas;
4) mootori õlikulust väär pilt, sest mootorisse jõudev diiselkütus varjab osaliselt ka õlilekkeid nt turbost või mujalt, sest õlitase ei lange lisanduva diisli tõttu nii kiirelt kui peaks ning probleemi likvideerimisel võib saada ilmsiks märgatav õlikulu;
5) tavapärasest enam kulunud mootori sisedetailid, sest karterisse lekkinud diisli tõttu vähenevad õli määrdeomadused ning hõõrdumine on seega olnud suurem (muuseas, kui pika õlivahetusvälpa kasutad? Ikka longlife ehk 30 000? :))
6) seega ka turbo üsna kulunud.
Jann ilmselt mõtleski seda, kui ütles, et nende 3.0 TDI-ga läheb lõbusaks.
Mine käi stendi pihustid ära.
-quattro-
postitati 18.02.15 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
1) pihustid tuksis;
Hooldusajaloost on näha jaa, et on enamvähem 30k tagant tehtud, kasutatud VMP SAE 5W-30 504/507 õli. Ma ootan ka audist vastuse ära, et kuna miskit vahetatud on. Igatahes on enam kui kindel et auto LS on õige ( hetkel 319xxx ees ). Eks muidugi ole loomulik, et kõik mis liigub, see ka kulub :)
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 18.02.15 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoValk
Tere.
Parimat.
Järgi katsetatud ja läbi tehtud see sama jama kõik.. ei aita muu, kui uued/ taastatud pihustid peale.
Lisan ka seda, et proovisin 2x kasutatud nn korralikke pihusteid, kuid mure ei kadunud. Uued peale ja korras.
-quattro-
postitati 19.02.15 12:43 Tsiteeri
Diagnost tehtud, kaks pihustit kehvakesed, ehk siis pihusteid otsima. Kust võiks saada Tartus näiteks, või kuskilt inimlikust kohast tellides :D
[PHP: 83.3% - SQL: 16.7%]
