Lehekülgi: 1 2 3 |
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 17.02.15 13:37
Segan tiba teemat, oskab ehk keegi ütelda, kas ja millistel tingimustel on autol (A8 3.0tdi 171kw) peal olevast sõidusoojendist võimalik seisusoojendi
teha ?
Juhtusin kunagi ca 1a tagasi ühe ex-revali töötajaga vestlema, kelle väitel polnud see ümberehitus väga keeruline, ahju vaja tuunida, veepump lisada
ja ülejäänu on kaabli teema, et asi jooksma saada displayst.
Puldiga käivituse ehitamine oli tema sõnul kõvasti suurem-keerukam tegemine... Maksumuseks pakkus 500€ kanti, millega ma oleksin kohe päri.. Kuna
pole eelpool mainitud inimesega kontakti saanud enam, siis saatsin sügisepoole Tallinna ''revalisse'' vin koodi alusel päringu, et kas teevad asja
ära jne.. Sain täpselt sellise vastuse- Soovitud ümberehitus ei ole tehase poolt toetatud.
Võta siis kinni... olen revali tehnilises nõus enne ka pettuma pidanud (õnneks see isik küll kolis Pärnusse nõustama), aga nyyd ei teagi..
VKM-motors teeks selle asja ära ning mobiililt juhitavaks, aga hind ca 1800€, mis paneb tiba kukalt kratsima, et kas on sisu..
Teisel autol tehase webasto seisusoojendi puldiga, ning mõnusamat asja annab ette kujutada ka parima fantaasia korral !
Seda muidugi niikaua kui seda ei pea Forssi remontima minema, aga see on juba teine teema ...
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 17.02.15 14:07
C-KIT`i võib lasta ka mujal paigaldada, kui esinduses.
Ntx see esimesena leitud kontor: http://www.autostuudio.ee/tooted/browse/274-c-kit-soidusoojendi-muutmine-eelsoojendiks.html?sef=hc
Ei oma küll kogemust nendega, aga jutt on ju pädev.
Ja neid on veel. Ei pea mingit mittekontakteeruvat pooltuttavat taga ajama...
Ja otse loomulikult võib seda vabalt ka ise paigaldada, kui käed kõverad otsas ei ole.
Ja mis puutub tehase mittetoetamisse, siis sellistel juhtudel esindused ei tahagi/tohigi midagi teha.
Seevastu Leedus ntx, mis teatavasti on tuntud kui baltikumi suurim "autotööstusega" maa, tehakse vajadusel ka uued programmijupid valmis, kui tehas
mingil põhjusel mõne mudeli puhul kässarit tõmbab.
Auto: 5x4x4
postitati 17.02.15 14:43
Minul on selline isend, millel on sõidusoojendile pandud distantspult ja automaatjuhtimise alt lahti ühendatud - kasutan seda eelsoojendina ja juhin
ise nii nagu parasjagu vajadust - toimib .
postitati 17.02.15 15:07
Sul, kps, hakkab kast varsti kolisema!
Mehed rääkisid. Ju siis teavad.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 18.02.15 20:14
Aga kust ja kuidas peaksin seda asja hakkama oma autolt otsima? Kes on pädev ütlema kas on peal ja kas ka töötab. Soojaks läheb küll väga kiirelt. Ise
olen ammu mõelnud, et kindlasti peab mingi lisa soojendi olema
Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Tsitaat: | Algselt postitas: navigator
igasuguseid webastoid ja defa soojendeid ei taha |
Aga seda ikka oled uurinud, ega tal tehasest webasto sõidusoojendit juba peal ei ole...?
(Paljud autoomanikud ei teagi, et nende autol selline soojendus olemas on....)
Siis saaks ju lihtsa C-KIT´i paigaldusega selle kaugjuhitavaks eelsoojendiks muuta.
Sihuksel traktoril (mis, nagu öeldud, tõepoolest väga sooja ei tooda) võib ta vabalt juba olemas olla, kui auto poest tellija õigesse kohta õigel ajal
linnukese tegi...
Või, vblla on lihtsalt lukus vms, et ei tööta, kuna sul siiani sellest ilmselt aimugi ei ole... |
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 18.02.15 20:30
Tsitaat: | Algselt postitas: waic
teha ?
SIIT teemast saad infot.
Kunagi oli see teema paremini loetav, kuid saad vast hakkama.
postitati 19.02.15 08:25
Kõige lihtsam, saadad kerenumbri meilitsi Revalisse ja küsid.
Kui nad midagi inisema hakkavad, siis helista Möllerisse, need ikka aitavad ja audit nad näevad ka.
P.S. Sellest saab ka nii aru, et kui külmaga auto seisma jätta, siis käib kapoti all mingi "elu" edasi.
Soojendi ei lülita end plaksust välja ja jahutab end enne maha
navigator
postitati 19.02.15 10:27
Sain Tallinna Audist ilusti terve lisavarustuse nimekirja, kahjuks jah sellist asja inu autole pandud ei ole.
Eks siis käivitan külmalt edasi ja tapan kõike mis siis külmaga kahjustub, õnneks auto päris õues ikka ei seisa, korralik garaaz kus igal öösel oma
hommikut ootab, kuigi jah mitte soe
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.02.15 11:00
Elektriline lisasoojendi on C6-tel olemas, nagu Sulle juba eespool mainiti. See aga kütabki ainult salongi ja kui salong juba soe, siis mootor ja muud
asjad on ikka külmad, seega päris lappa ära veel anna.
Kõige parem kohta igapäeva auto hoiustamiseks ongi varjualune, kus on sama tempteratuur mis väljas. Pidev temperatuuri kõikumine on hullem kui niisama
õues hoidmine.
navigator
postitati 19.02.15 11:09
Tere,
kahtlustan ka ise, et seal siiski mingi soojendi on sest sõites hommikuti maksimum 1 km ja kiirusega kuni 30 km/h siis hakkab juba sooja tulema, ehk
siis ikka väga kiirelt. Kuid Audi esinduse e-mail ütles selgesõnaga, et sõidusoojendust ei ole. Nimekirja saatsid ka ja seal ka ei ole. Küsiks aga
siis kahe asja kohta mis nimekirjast leidsin:
1. 9ZF Mobile phone preparation with hands-free speaking system - mis see endast kujutab ja kuidas ma telefoni HF kasutama saaksin hakata.
2. QV0 W/o TV reception/digital radio reception - sama küsimus, et kas mul mingi tv variant olemas ja peaks kuidagi näitama tv pilti? või on seal
mingi video sisend et pean mingi boksi juurde ostma?
Väheke offtopic aga teema selleni jõudis ja keegi ehk oskab ka selgitada.
KuldarA
postitati 19.02.15 11:13
Tere,
Väheke offtopic aga teema selleni jõudis ja keegi ehk oskab ka selgitada. |
See on jah elektriline radikas, mis kütab salongi, mootoriga seotud pole.
1. Bluetooth ettevalmistus on tehtud, aga vajab moodulit, et tööle panna
2. W/O tähendab Without ehk ilma selleta.
navigator
postitati 19.02.15 11:18
Tere,
Suured tänud vastuse eest.
Millist moodulit vajab telefoni jaoks
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 19.02.15 11:39
Tere,
Millist moodulit vajab telefoni jaoks |
Sul peaks moodul olema(mul sama kood, oli nii moodul kui adapter käetoe sees).
9ZF Telefon - mobiiltelefoni valmidus "Bluetooth", nõutav adapteri olemasolu (mitte koos standardraadioga)
navigator
postitati 19.02.15 13:24
gunnark - saada sa mulle panna pildi guldar.tramp@gmail.com milline see peab olema, käetoe sees nagu ei leia midagi.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 19.02.15 13:30
Tere,
Diislitel siis elektriline salongiradiaator lisaks: 7E6
9ZF töötab ka HF-na ilma adapterita läbi Bluetoothi, auto ja telefon tuleb siduda omavahel
Toomas
Gunnark
postitati 19.02.15 13:49
Tsitaat: | Algselt postitas: 80quattro
Tere,
Diislitel siois elektriline salongiradiaator lisaks: 7E6
9ZF töötab ka HF-na ilma adapterita läbi Bluetoothi, auto ja telefon tuleb siduda omavahel |
Miks siis kodulehel nö "nõutav adapteri olemasolu"?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
Mehed, mis koodiga see mitte-elektriline sõidusoojendi on?
Gunnark
postitati 19.02.15 13:53
Tsitaat: | Algselt postitas: SilverL
Mehed, mis koodiga see mitte-elektriline sõidusoojendi on? |
Seda mõtled või aux heaterit?
9M9 Seisuküte/ventilatsioon, võimaldab taimeri või kaugjuhtimispuldi kaudu käivitada autonoomse soojenduse või ventilatsiooni
SilverL
postitati 19.02.15 14:04
Mul hoopis 9M0, ehk pole seda. Mõtlesin, seda sõidusoojendit mida seltsimehed on ümber teinud seisusoojendiks.
80quattro
postitati 19.02.15 14:28
Tsitaat: | Tsitaat: |
Miks siis kodulehel nö "nõutav adapteri olemasolu"? |
Sõltub auto tootmisajast, vanemad töötasid ainult läbi adapteri, 2008 a. saab siduda läbi Bluetoothi. Adapterisse panek võimaldab ühenduse läbi
autoantenni
Toomas
KuldarA
postitati 19.02.15 14:31
Teemaalgatajal on 2008 Allroad ehk vanema MMI-ga teema, kuna Allroad facelift tuli alles 2009. Seega adapterit vaja.
80quattro
postitati 19.02.15 14:48
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Teemaalgatajal on 2008 Allroad ehk vanema MMI-ga teema, kuna Allroad facelift tuli alles 2009. Seega adapterit vaja. |
C6 mudelitel, kui on 9ZF, siis on ka Bluetooth ühendus ja selle kaudu toimiv HF. Telefoniraamatute ja ms üles laadimine MMI-sse võib aga sõltuda
telefoni mudelist. Vastav Andmebaas
Toomas
Kremlin
postitati 04.11.17 12:21
Vana teema, aga kas Audi A4 B8 on võimalik installida distants käivitus ?
Kuhu peaks sellise asjaga pöörduma üldse?
Comic
Registreerunud 04.07.15
Auto: A4 Allroad 3,0 TDI (B8) 176 kw
Lehekülgi: 1 2 3 |
