Pealkiri: Mis küünlad panna audi 200 2.1 10vt 134kw (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1646)
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 04.02.15 16:25 Tsiteeri
Paar silindrit ei taha minu heaks tööd teha.
Mis küünlad oleksid head sellele mootorile?
Praegu olid peal NGK Bur6et kuid kunagi sooviati ka audi s4 AAN küünlaid mis on natuke liiga kirved minu jaoks (21 euri tk.)
Auto järgi otsides oleks ühest kohast sellised võimalused:
BUR6ET NGK Spark position 5.2mm; NICKEL-centre electrode; 3-mass electrode; Screening 1kOhm 6.-
V-Line 1 NGK Spark position 5.2mm; NICKEL-centre electrode; 3-mass electrode; Screening 1kOhm 5,70.-
Super 4 Bosch electrode distance 0.9mm, spark position 4mm; 4poles 5,26.-
0 242 235 663 Bosch electrode distance 0.8mm, spark position 3mm; 1poles 3,25.-
Z 51 Ultra Beru electrode distance 0.8mm, SAE/M4-conn, 3-mass electrode 3,80.-
UX 56 Ultra X Beru SAE/M4-conn; 4-mass electrode 5,70.-
Z 44 Ultra Beru electrode distance 0.8mm; M4-conn 3-mass electrode 5,80.-
Need on siis konkreetselt sellele mootorile kuid panen siia ka s4 AAN omad mida oleks võimalik saada:
0 241 245 641 BOSCH electrode distance 0.6mm; Tightening moment 28Nm; tightening angle 90°; Thread pitch 1.25mm; Spark position 3mm; 1poles 21,08.-
PFR7B NGK Fixed SAE connection; Spark position 3.5mm; Platium-centre electrode; 1-mass electrode; Screening. 5kOhm; Mot.AAN; electrode distance 0.8mm 17,40.-
Soovitage siit siis midagi või pakkuge mõnda muud varianti.
Mis on määrav küünla heas töös? NGK omasid omavahel võrreldes siis suurim erinevus on selles, et s4 omal on takistus 4KOhm-i suurem? ja materjaliks on platium-centre electrode mitte nickel-centre electrode?
Ühesõnaga tahaks häid küünlaid mõistliku hinnaga nagu ikka :)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 04.02.15 16:57 Tsiteeri
Aga miks arvad et just küünalde taha asi jääb? Enne küünlaid muu elektri majandus korras?
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.02.15 18:09 Tsiteeri
Pigem küsimus et miks sa ei taha kasutada neid küünlaid mis ette nähtud? AAN tehaseseades sõidab samuti hästi originaal küünaldega.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 05.02.15 11:17 Tsiteeri
Eelmine omanik on pannud huvitaval kombel 3 eri firma küünlaid BOSCH 1tk, NGK 1tk ja Champion 3tk.
Lasin küünlad gaasipõletiga kergelt üle ja nüüd töötab jälle aga no kui kauaks ja kuidas.
Kuna tänapäev areneb pidevalt siis on võimalik ju mootori tööd parendada pannes uuemaid ja kvaliteetsemaid osi, mis võibolla ei ole konkreetsele mootorile mõeldud. See on ka põhjus miks ma asja uurin. Mõningate osade töö kasumlikkus selgub ju paljude erinevate osade katsetustega üle maailma teiste inimeste poolt ning tulebki uusi avastusi mis on parem ja mis kehvem.
Ärge siis maha lööge.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.02.15 13:58 Tsiteeri
Seesama BUR6 kärab sinna väga hästi. Kui aga segud ja asjad paigast ning mootor saab pidevalt käivitumisi ja ei lasta soojaks, siis hukkub iga küünal lõpuks. Iriidium veel eriti kiiresti.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
