sisemine pooltelje ots raksub
ehk siis hakkas parempoolne veovõlli ots häält tegema vist. sõidu ajal on kuulda ühtlast raksumist, pole vahet kas otse või keerates. koguaeg ei ole,
täiesti kaootiliselt esineb. Kummikott ribadeks pole, aga otsmise kinnituse juures on katki, ju siis mingi X aja jooksul elumahl välja nirisenud ja
tolmukoll aemele tööd tegema pugenud.
Kysimus on rohkem selles, et remondimees rääkis juttu, kui ise seda vahetada ei saa ning lammarist uut võtta kuna miskid keretähised, tihendite mõõdud
on erinevad ja võid vale asja osta jne jne..
Aga kui ma ikka võtan vana jupi kaenlasse, nihkatsi kaasa ja lähen lammutusse asju võrdlema, ei tohiks ju probleemi tekkida vale detaili
omandamisel?
Siit edasi veel selline idee, et kusagil käiguosas on masinal laul sees.. Kas ei või see ollagi tingitud kulunud kuulidest poolteljeotsas? Seda aga ei
saa vist enne teada kui jupp vahetatud...
Ka Audi on kõigest auto
