Pealkiri: Audi a4 1.9 85kw sooja mootoriga ei taha hästi käivituda. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2340)
sull1986
Registreerunud 17.04.10
Auto: A4
postitati 31.01.15 17:04 Tsiteeri
Tere uurin mis kogemused on teistel Audi a4 1.9 85kw 2004a ei taha soojalt käivituda külmast peast läheb plaksust. Elektri vigu ei ole. Olen kuulnud et see võib aju probleem olla aga kess selle kindlaks teeks. Olen kuulnud et keegi tallinna kandis tegeleb sellega aga kess ei tea ;)
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 03.02.15 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: sull1986
Saan aidata vea parandamisega Tallinnas. Kõige lihtsam kindlaks teha on ühendada lahti jahutusvedeliku temperatuuri andur.
sull1986
Auto: A4
postitati 23.02.15 13:49 Tsiteeri
Sai täna proovitud. Kui anduri tagant juhe lahti võtta läheb ilusti tööle. Sai uus andur pandud aga ikka ei lähe käima läheb aga pika ketramisega see masin peaks ju plaksust käima minema.
jyrisoo
postitati 23.02.15 14:59 Tsiteeri
Tegu käivituskaardist tuleneva nähtusega, kus temperatuuriga üle 70 kraadi peab käivituseks olema vähemalt 250rpm. Kui starter seda lüüa ei suuda, on tulemuseks ebameeldiv viivitus. Aitab starteri taastamine, uus starter või tarkvaraparandus.
Vigane kaart
http://s27.postimg.org/abyll67gj/Bad_start_map.jpg
Korras kaart
http://s27.postimg.org/d7bos1bgj/Corrected_start_map.jpg
sull1986
Auto: A4
postitati 24.02.15 19:34 Tsiteeri
Tere
Kas sul oleks võimalik teha diagnostika mis kinnitaks neid vigu ?
jyrisoo
postitati 24.02.15 19:38 Tsiteeri
Jah saan teha diagnostika
sull1986
Auto: A4
postitati 24.02.15 19:42 Tsiteeri
See auto liigub hiiumaal aga uurin millal ta mandrile tuleb siis võiks midagi kokku leppida.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
